 dimensione pinza disco
tarmax Inserito il - 15/09/2019 : 16:14:18
buongiorno,
rimango sempre sul tema del mio amato triciclo, dovendo ogni tanto cambiare la gomma sulla ruota motorizzata, mi trovo col problema del malefico freno a disco. Con il 9C il disco del freno pare molto piccolo, ed ogni volta devo togliere le pinza del freno e rimetterle anche perché c'è davvero uno spessore minimo tra il motorone e le pinze.
Chiedo: ha senso cambiare la pinza con una più "sottile" o magari mettere un disco più grande?
Massimo
113,25 KB
119,22 KB
blindo7 Inserito il - 16/09/2019 : 12:10:06
9kg di Nine+trazione posteriore+trike+derapate
intanto ti conviene abbandonare la ruota tacchettata e mettere una robusta antiforatura semistradale
tarmax Inserito il - 16/09/2019 : 12:08:16
@Barba49
logicamente hai ragione.
è che
la prima volta avevo una gomma liscia ed in salita slittava
la seconda volta la gomma era tassellata ma non abbastanza
la terza mi si è piegato un pignone
e la forcella sforza un poco perché dovrebbe essere quel mezzo centimetro più larga. insomma ogni volta è un casino quindi cercavo di rendermi la vita più facile, ma alla fine è solo pigrizia.
Barba 49 Inserito il - 16/09/2019 : 11:48:30
Scusami, ma ogni quanti chilometri sostituisci la gomma???
Penso che si tratti di migliaia di chilometri, quindi cosa ci vuole a togliere la pinza completa e poi rimontarla? Se non tocchi le regolazioni non devi nemmeno fare la messa a punto una volta rimontata, basta accostare i bulloncino, tirare con forza il freno e finire di serrarli!
Sergiom2 Inserito il - 15/09/2019 : 21:59:58
Non risolvi...
tarmax Inserito il - 15/09/2019 : 21:51:48
In verità il freno posteriore su un trike non serve, lo uso solo per fare le derapate in curva. Il problema che ho è montare la ruota senza impazzire per regolare il freno ogni volta. Domani prendo le misure e cerco un disco / adattatore da 203
Sergiom2 Inserito il - 15/09/2019 : 21:36:49
Ma forse il tuo problema non è la registrazione del freno.
Sergiom2 Inserito il - 15/09/2019 : 21:31:48
Ho visto meglio la foto e mi sembra che anche con un disco 203 non riesci a regolare.
Prova a tagliare una brugola quanto più possibile... Altrimenti metti una pinza idraulica che non ha bisogno di registrazione.
Sergiom2 Inserito il - 15/09/2019 : 21:19:33
Ovviamente disco più adattatore da 160 a 203
andrea 104KG Inserito il - 15/09/2019 : 20:50:11
Quoto metti il disco più grande. Anche nei bpm col 160 ci sono problemi. Tocca proprio non solo per la regolazione.
giordano5847 Inserito il - 15/09/2019 : 16:19:31
non credo che troverai una pinza più piccola! Metti il disco da 203mm Sulla mia Orbea (si parla di 10 anni fa) avevo provato a limare qualche cosa ma è risultato che avevo rovinato la ghiera che serviva per regolare la distanza della pastiglia. Secondo me potresti anche toglierla e regoli con una chiave
