walterz |
Inserito il - 01/03/2020 : 19:07:29 ciao e grazie in anticipo a tutti coloro che daranno il loro contributo, ho preso una ruota posteriore con motore (yose power) e dal sito dicono che supporta pacco pignoni da 7a 9v a filetto, la bici sulla quale dovrei montare questa ruota ora ha 3 volantine anteriori e un pacco pignoni a cassetta 9v, cambio deore fine anni 90, mi piacerebbe che sulla bici si possano intercambiare le due ruote, quella normale e quella con il motore senza fare troppi aggiustamenti. SE montassi un pacco pignoni a filetto 7v (che già possiedo) sulla ruota con il motore la catena e il cambio potrebbero essere compatibili? Ho visto che esistono anche pacchi pignoni a 9v (rari e abbastanza cari)ma mi viene il dubbio se sia possibili montarli o ci vorrebbe piu' spazio, il carro è 135. |
10 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
walterz |
Inserito il - 06/03/2020 : 23:22:28 Presa proprio quella grazie
aspes |
Inserito il - 06/03/2020 : 13:23:59 SE VUOI COMPRARE IN iTALIA CON CONSEGNE RAPIDISSIME, SENZA ASPETTARE DALLA CINA C'è QUESTA DA 9v A FILETTO
https://www.ridewill.it/p/it/brn-bernardi-ru40-cassetta-a-filetto-9v-13-32t-cromata/692059/ |
walterz |
Inserito il - 02/03/2020 : 14:01:56 | Barba 49 ha scritto:
@Walterz: Concordo con chi ti dice di non smontare mai la motoruota dal telaio, ogni volta i dadi godronati (che vanno serrati a diretto contatto con l'alluminio senza interporre rondelle) asportano materiale dai forcellini e alla fine rovini tutto.
I due pacchi pignoni comunque non sono compatibili, è diversa la catena e anche il passo di cambiata è differente, quindi montando un 7 rapporti al posto del 9 rapporti avresti molti problemi, oltre al fatto che dovresti bloccare il deragliato per far si che la catena non cada oltre l'ultimo pignone rovinando il carter del motore.
grazie, allora prendero' un pacco pignoni filettato da 9v sperando che ci stia
Inserito il - 02/03/2020 : 12:57:01 @Walterz: Concordo con chi ti dice di non smontare mai la motoruota dal telaio, ogni volta i dadi godronati (che vanno serrati a diretto contatto con l'alluminio senza interporre rondelle) asportano materiale dai forcellini e alla fine rovini tutto.
I due pacchi pignoni comunque non sono compatibili, è diversa la catena e anche il passo di cambiata è differente, quindi montando un 7 rapporti al posto del 9 rapporti avresti molti problemi, oltre al fatto che dovresti bloccare il deragliato per far si che la catena non cada oltre l'ultimo pignone rovinando il carter del motore.  |
blindo7 |
Inserito il - 02/03/2020 : 11:04:11 effettivamente smontare e rimontare non è per niente indicato, poi grazie alla ruota libera il motore non ti frena quindi puoi lasciarlo tranquillamente montato, per il 7 o 9 speed, non sono proprio compatibili,il 9 ha la catena più sottile e sicuramente un passo di cambiata diverso, regolando finecorsa e accettando qualche salto di catena potrebbe anche funzionare,ma è sconsigliato |
walterz |
Inserito il - 02/03/2020 : 11:04:11 | Steu851 ha scritto:
Il problema è un altro, non è consigliabile montare e smontare un hub specialmente su un telaio in alluminio. Le rondelle antirotazione vanno ad incidere il materiale e monta e smonta rovinerai irremediabilmente il telaio.
Dovrei cambiare una volta all anno max due |
Steu851 |
Inserito il - 02/03/2020 : 10:48:28 Il problema è un altro, non è consigliabile montare e smontare un hub specialmente su un telaio in alluminio. Le rondelle antirotazione vanno ad incidere il materiale e monta e smonta rovinerai irremediabilmente il telaio. |
walterz |
Inserito il - 02/03/2020 : 08:22:09 il carro è in alluminio dici che riesco a recupetare quello spazio?
| andrea 104KG ha scritto:
Ti conviene spendere un pò per prendere la ruota libera a 9v, anche perchè sull'hub non si consuma. Io ne ho 2, di solito portano il motore a 137-138mm ma basta allargare un pò il carro e entrano benissimo. Per esperienza è molto, molto difficile che tornerai muscolare...
MilleMiglia |
Inserito il - 02/03/2020 : 01:41:02 Te la cavi con 20€
https://a.aliexpress.com/_dTK6t9R |
andrea 104KG |
Inserito il - 01/03/2020 : 23:27:54 Ti conviene spendere un pò per prendere la ruota libera a 9v, anche perchè sull'hub non si consuma. Io ne ho 2, di solito portano il motore a 137-138mm ma basta allargare un pò il carro e entrano benissimo. Per esperienza è molto, molto difficile che tornerai muscolare... |
