 Celle NCM: quali, dove, quanto, chi...?
jumpjack Inserito il - 03/03/2020 : 13:41:52
Qualcuno ha già provato a fare una batteria con celle NCM?
Sono quelle nuove, che hanno permesso di fare auto da 500 km invece che 200.
Solo che ne esistono una miriade di varianti:
NCM111, 433, 532, 622, 712, 811...
Siti europei che le vendono?
Prove fatte?
Barba 49 Inserito il - 04/03/2020 : 15:31:05
@Jumpjack: Sei tu ad aver esordito dichiarando che per merito delle celle NCM l'autonomia delle auto elettriche è più che raddoppiata, secondo me invece la cosa è inesatta, quindi continuo a non capire perchè ti interessino celle meno performanti come rapporto capacità/peso di quelle che normalmente usiamo per le nostre povere bici!!!
T4R Inserito il - 04/03/2020 : 15:00:26
Le uniche che ho trovato queste:
https://www.ev-power.eu/_d7213.html#tab2
che dicono essere impiegate su BMW I3 e Nissan Leaf
secondo i dati comunicati raggiungono i 188W/h quindi niente di chè
Ci dai qualche link di queste celle?
Steu851 Inserito il - 04/03/2020 : 12:10:09
jumpjack ha scritto:
Visto che le sai tutte, ci dici tu quali celle[...]
se vuoi essere pioniere di queste NCM leggeremo volentieri il tuo report,[...]
Forte, vi ho fatto una domanda e per risposta avete posto a me la stessa domanda.
Vabbè pazienza.
veramente ti avevo risposto: "Non mi risulta siano in vendita al dettaglio le produce CATL che fornisce pacchi batterie completi ai produttori di auto." da cui si evince che nessun frequentatore di questo forum le ha provate.
Sei tu che hai ignorato la risposta ed hai chiesto nuovamente, da qui la mia piccata frase.
blindo7 Inserito il - 04/03/2020 : 11:06:19
no non le abbiamo mai usate
jumpjack Inserito il - 04/03/2020 : 11:00:00
Vabbè pazienza.
blindo7 Inserito il - 04/03/2020 : 10:56:01
ogni mese esce una novità che rivoluzionerà per sempre il mondo dell'elettrico, tra grafene,titanato,elettrodi speciali,fuel cell,
ma poi dai venditori europei affidabili non le trovi, giusto le LTO da ev-power ci sono, ma costano un occhio della testa, non esistono bms e charger dedicati, a che servono queste mega novità ?
quando ti fai due conti e vai a spendere almeno il quintuplo ripieghi su quello che si trova affidabile provato e riprovato,
io credo molto nelle 21700 che già alla nascita hanno la stessa densità del top delle 18650 che fanno da dieci anni,
certo ora una 5000 mA non sembra niente di che, ma quando arriveranno a 7500 mA non ci saranno più dubbi!
di chimiche ne parliamo poco, ed i test su una cella da sigaretta non danno la verità assoluta,
perché se un costruttore riesce a fare una cella con caratteristiche fantastiche
ma non ne fa 50 perfettamente identiche nel lungo periodo, la tua batteria morirà per sbilanciamento invece che per vecchiaia,
praticamente la fine che hanno fatto le LiFePO4
se vuoi essere pioniere di queste NCM leggeremo volentieri il tuo report, ma considera pure che cerchiamo di motorizzare biciclette leggere,
quindi le batterie di scooter dove peso,ingombro e prezzo non sono molto importanti quì le fanno in pochi
Steu851 Inserito il - 04/03/2020 : 10:27:02
Visto che le sai tutte, ci dici tu quali celle in formato 18650 o 21700 usano la chimica che ti interessa? Le celle più usate qui sono ad esempio le Samsumng INR18650-35E chimica LiNiCoAlO2 o le sony VTC5 chimica NMC, come ho già scritto sopra non mi risulta che ci siano celle LCM811 acquistabili al dettaglio nei formati usuali, dovrebbero essere una esclusiva CATL (cinese), oltretutto la maggiore densità dei pacchi batteria CATL non dipende tanto dalla chimica delle celle ma dal modo in cui sono assemblati i pacchi.
Quella tabella mi pare tra l'altro piuttosto vecchia e indica solo la lunghezza delle celle
jumpjack Inserito il - 04/03/2020 : 09:42:58
Allora non capisco la tua domanda, le normali 18650 da 3500mAh hanno una densità di energia di 287Wh/Kg e le stiamo usando da tempo, quindi cosa chiedi?
Che vuol dire "le normali"? Che chimica? Che produttore?
https://lygte-info.dk/review/batteries2012/Common18650Summary%20UK.html
Qualche thread di chi ha costruito una batteria con celle NCM c'è?
Celle ncm?
Ahhhh.... Mi stava venendo un colpo.
Cioè?
Sergiom2 Inserito il - 03/03/2020 : 22:23:41
Celle ncm?
Barba 49 Inserito il - 03/03/2020 : 22:13:44
Le 21700 da 5000mAh invece stanno a circa 276Wh/Kg, siamo circa al pareggio con le 18650...
jumpjack Inserito il - 03/03/2020 : 21:33:30
Le celle NCM non hanno niente che possa giustificare l'aumento di autonomia delle auto elettriche, la loro densità di energia è identica a quella delle comuni LiIon 18650...
"li-ion 18650" non vuol dire niente: tutte le batterie sono li-ion, e 18650 è solo la forma.
Ed è grazie alle NCM se si è passati dagli 80 Wh/kg delle LiFePO4 ai 200 e rotti di adesso.
Barba 49 Inserito il - 03/03/2020 : 14:43:53
Vengono preferite perchè hanno pochissimo Cobalto nella loro composizione, materiale raro e sanguinoso da estrarre.
Le batterie delle auto elettriche durano molto più a lungo delle nostre (il triplo circa) per il sistema di gestione elettronica che le auto hanno a bordo e per l'elevata qualità delle celle impiegate, non perchè la densità di energia (Wh/Kg)sia superiore.
Steu851 Inserito il - 03/03/2020 : 14:30:39
Il grosso vantaggio delle LCM811 è la ridotta quantità di Cobalto, e ci sono anche prototipi di batterie prive di Cobalto
