 Freni Crystalyte
LucAquos Inserito il - 22/06/2020 : 20:41:05
Salve a tutti
ho un bel grattacapo...
Dunque, dovrei sostituire i freni cut-off della mia bici, kit crystalyte,
Purtroppo i freni "originali" vale a dire prodotti dalla crystalyte non sono più in commercio e dopo una lunga ricerca tra aliexpress e alibaba riesco a trovarli. Però al momento dell'apertura del pacco (una svista probabilmente) mi rendo conto che sono a 2pin mentre il controller ne richiede 3. Torno a cercare in rete ma niente...
Sarebbe possibile far funzioanare i freni cambiando connettore?
Qualcuno potrebbe indicarmi eventualmente le polarità corrette?
Barba 49 Inserito il - 17/09/2020 : 20:28:03
Se per errore cortocircuiti i 5V a massa puoi danneggiare il circuito integrato che li produce...
Pibike66 Inserito il - 17/09/2020 : 15:34:16
Ciao Barba mi inserisco poichè ho un problema simile che ho inserito in nuova discussione.
Nel mio caso il cavo dal sensore ha due cavi rosso , blu e schermatura mentre dal cablaggio del controller partono tre cavi rosso blu e giallo,
ho collegato i cavi stessi colore.
Adesso mi sorge il dubbio che succede se per errore ho collegato i 5v?
grazie pier
Non devi utilizzare il cavo che porta i +5V, usa solo gli altri due collegandoli "a casaccio " ai due cavi delle nuove leve, non esiste polarità da rispettare: Cerca quindi con il tester qual'è il cavo con i +5V e non usarlo proprio...
blindo7 Inserito il - 24/06/2020 : 11:35:28
su questa bici istallai un sensore magnetico reed su freno idraulico,praticamente magnetico a due fili,poi i cinesi mi hanno copiato
http://www.jobike.it/forum/pop_printer_friendly.asp?TOPIC_ID=30007
blindo7 Inserito il - 24/06/2020 : 11:32:39
esatto, i primi cut-off avevano un microswitch normalmente chiuso,
quindi due fili, e con la leva a riposo rimaneva aperto,
senza polarità e chiudere il contatto arrestava il motore,
poi hanno iniziato ad usare sensori di hall, per evitare(credo) l'usura del contatto meccanico, ed eliminare problemi con infiltrazione di acqua, quindi tre fili +5 , - , segnale
l'ultima evoluzione è stata il cut-off per gear sensor, che non taglia ma riduce solamente e aiuta la cambiata, è opzionale sui BBS/B
Barba 49 Inserito il - 23/06/2020 : 20:11:47
I sensori per freni idraulici ad esempio hanno bisogno di essere alimentati, tutti gli altri sono dei semplici microswitch on-off che si limitano a cortocircuitare due cavetti quando tiri le leve!!!
T4R Inserito il - 23/06/2020 : 18:19:19
Ci sono alcuni sensori freni che vanno alimentati e quindi ci vuole il +5V
LucAquos Inserito il - 23/06/2020 : 16:06:41
Scusami Barba ma per curiosità, a che cosa serve il cavo da +5v se non è indispensabile?
LucAquos Inserito il - 22/06/2020 : 23:50:55
Grazie barba
LucAquos Inserito il - 22/06/2020 : 23:48:25
Allego la foto del connettore
https://www.itecla.it/wp-content/uploads/2020/06/freni-connettore-crystalyte.jpeg
Barba 49 Inserito il - 22/06/2020 : 23:43:56
LucAquos Inserito il - 22/06/2020 : 23:29:02
Non mi sono ben spiegato. I freni sono questi
https://it.aliexpress.com/item/4000858480936.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.24034825zBJeKa&algo_pvid=9f8ec65e-88d3-4eae-9c46-d851ed53b8f7&algo_expid=9f8ec65e-88d3-4eae-9c46-d851ed53b8f7-10&btsid=0ab6fb8315928611046692201ec165&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Hanno 2 cavi. Infatti è incluso anche un connettore da 2 pin
Ora la mia centralina della crystalyte ha il connettore da 3 pin maschio
http://shop.crystalyte-europe.com/product.php?productid=16464&cat=296&page=1
La mia domanda è questa: come posso mettere un connettore da 3 pin su freni che hanno solo due cavi? (In modo tale da poterlo collegare al connettore originale della centralina?)
MilleMiglia Inserito il - 22/06/2020 : 21:36:20
Quoto, non utilizzare il rosso che esce dalla centralina
T4R Inserito il - 22/06/2020 : 20:51:28
La polarità non è un problema, hai la possibilità di postare una foto del connettore che arriva dalla centralina? Comunque se ha i soliti tre colori Rosso-nero-X, devi collegare in modo che quando freni il contatto deve avvenire tra il nero ed il colore X
