Giachi33 |
Inserito il - 04/08/2020 : 09:31:25
94,11 KB Salve Ragazzi, sono arrivati adesso!! Avrei bisogno di info in merito ai 2 fili rossi che escono dal Bms, sapete dove vanno collegati? |
17 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Giachi33 |
Inserito il - 07/08/2020 : 14:33:00 | Steu851 ha scritto:
Se, e sottolineo se, quei due fili rossi sono per l'interruttore che spegne la batteria, da aperti la batteria è spenta, dovrebbe attivarsi collegandoli tra di loro. Questo sui BMS che ho usato io e che sono diversi dal tuo.
Hai ragione, non collegandolo è normalmente chiuso!! Grazie ho risolto!!! |
Steu851 |
Inserito il - 07/08/2020 : 12:56:40 Se, e sottolineo se, quei due fili rossi sono per l'interruttore che spegne la batteria, da aperti la batteria è spenta, dovrebbe attivarsi collegandoli tra di loro. Questo sui BMS che ho usato io e che sono diversi dal tuo. |
Giachi33 |
Inserito il - 06/08/2020 : 22:13:25 Ciao ragazzi ho bisogno di info, ho collegato il Bms alla batteria ( la batteria 36 volt, 10serie, 3 paralleli) mi da prendendo il + dalla batteria e il - dal Bms 20,5 volt. Se misuro la batteria esce 41 volt, che problema può esserci? |
Steu851 |
Inserito il - 04/08/2020 : 17:05:18 | Giachi33 ha scritto:
È un Bms usato, in ogni caso se i fili Rossi servono a escludere il sensore non li collego
non dovrebbero escludere il sensore ma spegnere/accendere la batteria. |
Giachi33 |
Inserito il - 04/08/2020 : 16:38:06 Non ho comprato niente, me lo hanno regalato |
Mauri78 |
Inserito il - 04/08/2020 : 15:48:23 Ma perchè cercarsi rogne comprando un BMS usato? Già con quelli nuovi a volte ci sono problemi.... |
kenuser |
Inserito il - 04/08/2020 : 15:16:38 Normalmente chiuso vuol dire in corto. Ma sul P- misuri -42V? |
Giachi33 |
Inserito il - 04/08/2020 : 15:00:41 È un Bms usato, in ogni caso se i fili Rossi servono a escludere il sensore non li collego |
kenuser |
Inserito il - 04/08/2020 : 14:53:40 prova a riscaldare il sensore a più di 75 gradi (attenzione a non danneggiarlo) e misura la continuità tra gli altri due poli quando senti lo scatto del sensore. A prescindere dalle prove, non hai un datasheet preso dal sito del venditore? strano che sulla board non sia scritto nulla. Quando hai ricevuto il bms i cavetti rossi erano già tagliati così? Di solito i bms che predispongono l' on/off hanno un ponte normalmente chiuso |
Giachi33 |
Inserito il - 04/08/2020 : 12:27:16
311,76 KB |
Giachi33 |
Inserito il - 04/08/2020 : 12:26:16
316,47 KB
C’è continuità tra questi 2 |
kenuser |
Inserito il - 04/08/2020 : 12:10:08 non intendevo tra i due rossi ma tra uno dei rossi e uno dei bianchi del sensore e se c'è, l'altro rosso e l'altro bianco. Il transistor vicino alla vite sembra danneggiato o magari è solo un effetto della foto |
Giachi33 |
Inserito il - 04/08/2020 : 11:51:49 Non c’è continuità tra loro, misurando i volt invece mi indica 4,2 |
kenuser |
Inserito il - 04/08/2020 : 11:43:46 Si il sensore è quello bianco. Controlla se c'è continuità elettrica tra i cavi del sensore e quelli rossi (uno rispetto ad uno), se la riscontri vuol dire che puoi montare un interruttore |
Giachi33 |
Inserito il - 04/08/2020 : 11:39:24
73,45 KB |
Giachi33 |
Inserito il - 04/08/2020 : 11:38:13
93,78 KB
115,91 KB
il sensore dovrebbe essere quello bianco |
kenuser |
Inserito il - 04/08/2020 : 10:54:54 Sembrano cavetti per inserire l'interruttore/sensore di temperatura del bms. Cos'è quel rettangolo che spunta nell'angolo opposto, quello in alto a sinistra? |
