 2 domande
Paolo Tuzzo Inserito il - 06/09/2020 : 12:21:34
Domanda 1
Ho due batterie da 48 v 9.6 a dovendole caricare con un caricabatterie da 48v 4 ah posso usare questo?
17,19 KB
caricherei 48 v e 1.3 vatt per uscita, giusto?
Domanda 2 mi sapete dire come si chiama il connettore rosso?
2895,79 KB
Paolo
Paolo Tuzzo Inserito il - 08/09/2020 : 12:14:12
Ho trovato in rete questo https://www.rivaluta.it/ciclismo/sviluppo_metrico.asp
lo allego pechè c'è un comodo calcolatore,
con cadenza 60 rpm
Sviluppo metrico:8,09 m/s
Velocità:29,1 km/h
Parametri:Cadenza 60 RPM, Corona 42 pignone 11
Il calcolo è realizzato considerando ruote con una circonferenza a terra di 2,119;
con cadenza 70 rpm
Velocità:34 km/h
Parametri:Cadenza 70 RPM, Corona 42 pignone 11
in salita invece con 70 rpm
Sviluppo metrico:2,62 m/s
Velocità:11 km/h
Parametri:Cadenza 70 RPM, Corona 42 pignone 34
con 60rpm
Velocità:9,4 km/h
Parametri:Cadenza 60 RPM, Corona 42 pignone 34
Forse un po lungo, non so dite voi.
Grazie e ciao
T
Paolo Tuzzo Inserito il - 08/09/2020 : 11:41:28
Scusate scusate ancora una domanda, mi è arrivato il tdsz2 da 500w con la corona da 42 denti, io ho un pacco pignoni 11/34 su ruota da 26, tenendo conto che mi va bene la velocità a codice e che sono un lento pedalante max 60/70 rpm e che le salite in pianura padane sono poche, max qualche cavalcavia, secondo voi per mantenere il motore al top delle sue prestazioni, ovvero non consumare uno sproposito e non farlo surriscaldare questo rapporto tra corona e pignoni va bene? Grazie
Paolo Tuzzo Inserito il - 08/09/2020 : 10:10:11
Ok perfetto grazie per le risposte, appena arriva il tutto vi saprò dire, andrà tutto ad alimentare un tdsz2 comprato dal cinotedesco di "CERMANIA JAAA" e per rispondere ad Andrea 104, si spero di farci i 100 km ed usare la bici per uscite luuuuuunghe qui in pianura padana, in realtà spero di fare la ciclovia del po fino a Ravenna e poi vedrò. Ciao
PS Mi preoccupa il silenzio di Barba, ne avete notizia? Barba tutto ok?
T4R Inserito il - 07/09/2020 : 21:35:35
Se usi e mantieni "sempre" collegate le due batterie con il cavo di uscita non avrai nessun problema ad usare un solo CB e quello sdoppiattore.
Probabilmente si caricheranno entrambe anche se colleghi una solo spinotto, la tensione si riverserebbe comunque attraverso l'uscita ed il bms dovrebbe comunque bilanciare le celle, però quest'ultima cosa non è certa per cui non farci affidamento.
Quindi ricapitolando MANTIENI collegate le uscite, collega i due spinotti di ricarica e vai tranquillo.
andrea 104KG Inserito il - 07/09/2020 : 19:59:33
no dai tranquillo che funziona. Quasi 20 ah a 48v... tanta roba! Facci sapere quanto rendono effettivamente, anche se per finirle dovrai fare ben oltre 100 km...
Paolo Tuzzo Inserito il - 07/09/2020 : 18:51:00
Ora vi spego il perche delle 2 domande sopra esposte:
A suo tempo ordinai due(2) batterie Kluosi da 48v 9.6 A, sono arrivate e sono queste.
55,69 KB
Come vedete hanno due cavi da una parte si carica dal connettore a supposta, non mi ricordo come si chiama, e dall'altra dal connettore deans si collega al motore.
per caricarle, se nulla osta, userò questo:
17,18 KB
con un caricatore apposito ma da 4 ah usando solo due dei connettori, essendo il bms a una via, da una si carica e dall'altra si scarica non mi aspetto travasi di corrente da quel cavo la corrente può solo entrare e non può travasarsi da una batteria all'altra.
in uscita invece sarà parallelizzata per sempre da questo accrocco che salvo guasti o interventi sulle batterie non verrà mai piu rimosso:
18,69 KB
teoricamente dovrebbe funzionare, in pratica le due batterie diventano una sola, se non mi ricordo male c'era una risposta di Barba che diceva esattamente questo, appena arrivano i cavetti provo a parallelizzare e ricaricare, se guardando verso Milano
vedete un botto tipo Beirut sono io, non fiori ma opere di bene, grazie
andrea 104KG Inserito il - 07/09/2020 : 16:42:51
T4R ha scritto:
Per poterle caricare insieme contemporaneamente le due batterie devono essere allo stesso stato di carica/scarica altrimenti quendo le colleghi si avrà un travaso di corrente dalla carica a quella scarica che potrebbe danneggiare quel distribbutore che non è nato per gestire queste cose.
Poi ricordati che il tempo di carica raddoppia.
Visto che non costano molto, se puoi, compra un'altro CB e potrai essere più flessibile nella carica.
non c'era un problema di isolamento con 2 caricatori? ricordo qualcosa dal barbacaricatore, era il caso di un caricatore per parallelo che se non sono isolati si bruciano, ma su questo ho parecchia confusione. Credo dipenda anche se si carichi le batterie già unite in parallelo oppure staccando il parallelo.
giordano5847 Inserito il - 07/09/2020 : 14:29:49
Paolo Tuzzo ha scritto:
Ok grazie a tutti per le risposte.
Paolo
Io ne ho bruciato uno caricando due batterie in parallelo
Paolo Tuzzo Inserito il - 07/09/2020 : 14:24:02
Paolo
T4R Inserito il - 07/09/2020 : 12:14:27
andrea 104KG Inserito il - 07/09/2020 : 01:08:31
in teoria si, in pratica... alle batterie non succede niente di sicuro, tutt'alpiù si fuma il caricatore.. ma non credo (aspettiamo il mitico barba )
T4R Inserito il - 06/09/2020 : 23:12:28
Il connettore si chiama "deans" oppure Tplug.
