berna_48
Inserito il - 06/10/2020 : 19:38:07 Oggi sono andato a fare un giretto senza affanno con la cube motorizzata con bbs01. Mi sono accorto che quando ripartivo da fermo non dava assistenza per un pò. Ho fatto alcuna prove e ho visto che se tenevo una cadenza di pedalata molto bassa (20 rpm circa, forse meno) l'assistenza non partiva proprio. E' una cosa normale, per preservare il motore, oppure si può intervenire su qualche parametro della programmazione per iniziare ad avere l'assistenza almeno dopo un quarto di giro indipendentemente da quanto vanno "veloci" i pedali?
18 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti)
berna_48
Inserito il - 13/10/2020 : 11:40:08 Per mora siamo in tre, il che mi fa pensare che sia un comportamento strutturale di questo motore . Vediamo se ce ne sono altri
Geobike
Inserito il - 12/10/2020 : 14:12:59
Marcoermejo ha scritto:
Ok, adesso prova a mettere "PAS slopping time" a 10.
Il problema si pone anche quando usi rapporti agili? Perchè con impostazioni simili alle tue il mio motore (con rapporti agili) è molto pronto...mentre con rapporti lunghi può richiedere alcune pedalate per attaccare. Nel tempo mi son fatto l'idea che incida la velocità di rotazione delle pedivelle ... finchè le pedivelle non hanno almeno una certa velocità di rotazione il motore "non è certo" che tu stia pedalando e non assiste ... ovviamente con rapporti molto agili (34/50 tanto per capirci) la velocità minima di rotazione delle pedivelle la raggiungi in un attimo...con rapporti lunghi potenzialmente anche mai (se pedali proprio piano).
Anche il mio ha sempre funzionato così e lo hanno sempre fatto anche i motori al mozzo, partenze con rapporti molto lunghi avvio del motore solo al raggiungimento di una certa cadenza/velocità, ed ho sempre pensato fosse normale, ripeto con rapporti molto lunghi. Ma se c'è qualcuno a cui con rapporti molto lunghi il motore si avvia immediatamente allora è veramente un problema. Sentiamo il parere di qualche utente…...
berna_48
Inserito il - 12/10/2020 : 13:58:48
blindo7 ha scritto:
puoi provare con startup degree a 5 i magneti che conta prima di partire(è un controsenso però è il valore originale) e current decay a 8,per avere il calo di prestazione a cadenza alta, keep current a 80 o 60 per far stressare meno il motore, se non va, devi aprire
Grazie blindo7, ma questi valori li ho già provati senza avere alcun riscontro, ne in meglio ne in peggio.
Credo proprio che dovò aprire, anche perchè volevo controllare la distanza tra il disco dei magneti e il sensore, se ci riesco, magari con quealche artificio. Non vorrei che questo problema fosse generato da una distanza un po più ampia del normale (bisognerebbe conoscere quale è la "distanza normale") che con una rotazione dei pedali molto lenta non viene rilevato il passaggio dei magneti (induzione elettromagnetica?, non so che tipo di sensori sono)
Inserito il - 12/10/2020 : 12:05:51 puoi provare con startup degree a 5 i magneti che conta prima di partire(è un controsenso però è il valore originale) e current decay a 8,per avere il calo di prestazione a cadenza alta, keep current a 80 o 60 per far stressare meno il motore, se non va, devi aprire
berna_48
Inserito il - 11/10/2020 : 09:49:02
berna_48 ha scritto: ...Domani dovrebbe arrivare il grasso, sabato e domenica mette brutto (qua da me), credo proprio che mi divertirò a fare un'autopsia al bbs...
Autopsia finita prima ancora di iniziare.
Prima di cimentarmi nello smontaggio del bbs mi sono documentato con un paio di filmati youtube per non commettere errori. In tutti e due i filmati si vede chiaramente sfilare la guarnizione parapolvere-grasso, dal lato opposto alla corona, con una certa facilità, in realtà non è così, per farla uscire dalla sua sede si rischia di romperla, comunque, dopo vari tentativi e ********, ce l'ho fatta. Ma non è mica finita quà, il bello viene ora. Oltre la guarnizione ci sono due ghiere che comprimendo il cuscinetto reggispinta impediscono all'albero di sfilarsi. Anche queste vengono tolte con estrema facilità con una semplice pinza a becco lungo, naturalmente non è possibile. In questo caso sono stato un po ingenuo io, avrei dovuto capire che queste due ghiere si sarebbero comportate come un dado e controdado, una volta strette ci sarebbe voluto una certa forza per allentarle, impossibile da applicare con un paio di pinze. In effetti ci vuole questo, che ho ordinato e visto che ero li ho preso anche la guarnizione e il disco con i magneti nel caso che quello sopra abbia dei problemi.
Autopsia rimandata a quando arriveranno i pezzi.
berna_48
Inserito il - 08/10/2020 : 21:41:32
Per me è un problema hardware, non ho quel motore ma ho letto di molti pas spezzati o comunque rovinati. Prima di impazzire un'occhiata la darei..
Comunque ecco due screenshot del programma Bafang
57 KB
49,24 KB
Inserito il - 08/10/2020 : 20:58:15 Per me è un problema hardware, non ho quel motore ma ho letto di molti pas spezzati o comunque rovinati. Prima di impazzire un'occhiata la darei..
berna_48
Inserito il - 08/10/2020 : 20:40:05
blindo7 ha scritto:
come se fosse alto startup degree, ma riesci ad entrare con il programma bafang? che conosciamo meglio...
Domani provo con quello bafang e posto le foto
...a meno che non slitti il disco magnete del pas, è qualche impostazione da ritoccare
Avevo pensato anche ad una cosa del genere dal momento che ho notato che qualcuno ha dovuto incollarlo con la loctite, ho ordinato il grasso al molibdeno ( anche quello al litio e al teflon) proprio per prepararmi ad aprire il motore, però non è una cosa che si presenta quando si inizia a pedalare e parte con un ritardo di due o tre pedalate è proprio come se girando piano i pedali il pas non avverte il movimento dei magneti, mantenendo all'infinito quella cadenza molto bassa il motore non partirebbe mai.
Quello che vorrei sapere se è una cosa strutturale di questo motore, allora mi metto l'animo in pace e lascio tutto com'è, oppure è un problema di questo motore e, forse, di qualcunaltro.
Inserito il - 08/10/2020 : 13:59:21 come se fosse alto startup degree, ma riesci ad entrare con il programma bafang? che conosciamo meglio,
berna_48
Inserito il - 08/10/2020 : 10:46:24
Già provato, non influisce sul "problema"
Molto meno
Anch'io ho pensato una cosa del genere e, come dici anche tu, questo è un problema non problema, cioè è un comportamento tipico di questo motore. Probabilmente l'ho rilevato perchè, usando una bici con torsiometro, assistenza immediata, in più corona 34T e pignoni 11-42, sono passato al bbs che, come dici tu, non rileva le pedalate ai bassissimi regimi, con corona 40T e rapporti 11-34 (o 36 non ricordo). Comunque alla moglie va bene così è meglio lasciar stare e usare i rapporti più corti possibile nelle ripartenze.
Marcoermejo
Inserito il - 08/10/2020 : 09:52:15 Ok, adesso prova a mettere "PAS slopping time" a 10.
berna_48
Inserito il - 07/10/2020 : 14:21:05 Ho impostato Slow Start Mode a 7 e questo è il risultato
Non è cambiato nulla, purtroppo, se giro piano l'assistenza se ne sta buona allinfinito
Ho provato ad impostare Startup Degree a 1 (assistenza dopo un ventiquattresimo di giro dei pedali)
Naturalmente sono venuti fuori i soliti problemi conosciuti, partenza a scatti e partenza motore (a scatti) girando i pedali indietro. Anche in questo caso se giro piano va ascatti appena aumento da assistenza piena
berna_48
Inserito il - 07/10/2020 : 12:28:22
I nomi sono diversi ma nel campo che per te è "courrent rise rate (1-8)" nel mio vecchio configuratore è "slow start mode" ...se lo imposti più alto (7 o 8) il motore dovrebbe essere decisamente più reattivo (se non è cambiata la logica di funzionamento)... 4 è bassino.
Fai una prova e facci sapere.
Questo valore non l'ho mai portato così in alto, proverò
Marcoermejo
Inserito il - 07/10/2020 : 11:37:13 I nomi sono diversi ma nel campo che per te è "courrent rise rate (1-8)" nel mio vecchio configuratore è "slow start mode" ...se lo imposti più alto (7 o 8) il motore dovrebbe essere decisamente più reattivo (se non è cambiata la logica di funzionamento)... 4 è bassino.
berna_48
Inserito il - 07/10/2020 : 10:58:14 Queste sono le impostazioni attuali.
174,1 KB
240,94 KB
Comunque ho provato a cambiare varie voci come: (nel programma che ho usato sono stati cambiati alcuni nomi, ma si capisce a cosa si riferiscono) Start Current Slow-Start Mode Startup Degree Work Mode Keep Current
Però il problema è rimasto invariato Questa mattina ho provato a collegare la levetta del gas che danno in dotazione, la partenza era immediata, senza problemi. Potrebbe essere un problema di pas?
Marcoermejo
Inserito il - 07/10/2020 : 09:48:07 Ciao, potrebbe essere un problema di programmazione. Se riesci posta le foto di come lo hai programmato così possiamo vedere se cè un modo di ridurre il problema.
berna_48
Inserito il - 06/10/2020 : 20:41:14 Già riprogrammato
Credo che ci sia stato un'altro utente che ha avuto un problema del genere, non ricordo chi Gli ci voleva due o tre pedalate per avere l'assistenza, probabilmente dopo due o tre pedalate aveva già una cadenza sufficente per far partire l'assistenza
Inserito il - 06/10/2020 : 19:44:51 Non è normale, ma lo hai già riprogrammato o vai con la programmazione di default?
