 problema con 9C
tarmax Inserito il - 11/10/2020 : 13:18:50
buongiorno,
durante una salita tosta, seguita da un paio di salite toste, il mio 9C ha smesso di erogare potenza. Il display è rimasto acceso come se nulla fosse; ero a potenza 3 su 5 e pedalavo con un rapporto comodo, da fare fatica ma senza ammazzarmi.
Con moltissima fatica sono arrivato ad un punto quasi piano ed ho controllato: il motore era molto molto caldo, la centralina calda il giusto, potevo appoggiarci la mano sopra senza ustionarmi.
Ho atteso un po' e visto che la situazione non cambiava sono tornato a casa. Adesso anche con motore freddo, non c'è modo di farlo partire.
Unica nota: un paio di volte, ma solo un paio su tantissimi tentativi, ho sentito un rumore sordo arrivare dal motore. ed i pedali mi si sono fermati di colpo come se fossero frenati di colpo.
Dubito che un 9C si frigga sotto sforzo, cosa mi suggerite di controllare?
ovviamente la batteria è carica 7 tacche su 9
Massimo
tarmax Inserito il - 12/10/2020 : 17:09:12
aggiornamento:
ho provato a connettere un acceleratore,
ma anche così il motore non da segni di vita.
tarmax Inserito il - 11/10/2020 : 16:20:50
aprirlo, lascio questa come ultima possibilità
è frenato solo qualche volta. provo a spiegarmi meglio:
centralina spenta: gira tutto normale
centralina accesa potenza zero: gira tutto normale
centralina accesa con potenza da 1 (minimo) a 5 (massimo): gira tutto normale, il motore non parte: due volte, esattamente due, mi ha frenato, poi mai pià. ho provato 5 minuti a girare i pedali con la bici sul trepiede, in verità è il mio triciclo, ma non è mai più successo, come se il pas avesse smesso di funzionare
T4R Inserito il - 11/10/2020 : 15:24:57
La bici è frenata?
Se si stacca il motore dalla centralina e vedi se è ancora frenata.
Se a spinotto staccato si libera allora è la centralina con i MOS bruciati.
Se resta ancora frenata il motore ha le fasi in corto.
Se non è frenata con lo spinotto attaccato hai qualche sensore bruciato nel motore o la parte dei sensori sulla centralina bruciati.
andrea 104KG Inserito il - 11/10/2020 : 13:46:57
Io lo aprirei, dentro non ci sono ingranaggi ma vorrei vedere lo stato degli avvolgimenti e se si fosse scollato qualche magnete. Prova magari prima se le fasi sono in corto con la carcassa. Certo è molto più facile che sia saltata la centralina ma vorrei capire perché.
