 Bilanciatore attivo/equalizzatore celle
Gringo81 Inserito il - 03/02/2021 : 13:11:32
Buongiorno a tutti!
Giorni fa mi sono imbattuto in una discussione riguardante questa scheda denominata bilanciatore attivo/equalizzatore.
La mia domanda è la seguente.... Realizzando un pacco batterie con bms di qualità, si necessita realmente di questa scheda per tenere continuamente bilanciate le celle?
Grazie in anticipo a chi mi saprà rispondere ed allego foto del componente in questione
21,63 KB
https://www.amazon.it/ACAMPTAR-Bilanciatore-Batteria-Equilibratore-Trasferimento/dp/B08Q3WNVV7/ref=mp_s_a_1_1?dchild=1&keywords=Acamptar+bilanciatore&qid=1612347004&sr=8-1
andrea 104KG Inserito il - 21/01/2022 : 21:13:25
Penso che se si voglia fare un bilanciamento attivo convenga farlo esternamente, fare un connettore e bilanciare durante la ricarica con circuito esterno, come con le lipo insomma.
Barba 49 Inserito il - 21/01/2022 : 20:02:39
Certo che lo è, infatti i normali BMS fanno anche questo!!! Non necessitano invece di un bilanciatore attivo per mantenere il bilanciamento raggiunto durante la ricarica, mentre le LiFePO4 si...
Le uniche celle 18650 che NON hanno bisogno del BMS sono le Sony VTC...
mar976 Inserito il - 21/01/2022 : 11:52:59
Grazie per la risposta.
Pensavo che anche per le Li-ion fosse strettamente necessario il bilanciamento/controllo in fase di carica.
Certo, ma come ho scritto sopra le batterie LiIon non ne hanno assolutamente bisogno, sono le LiFePO4 che per le loro caratteristiche estremamente variabili si sbilanciano facilmente e vanno tenute d'occhio costantemente: Ho fatto anni fa alcune batterie con le Headway e sono diventato matto per mantenerle bilanciate!
Barba 49 Inserito il - 21/01/2022 : 08:17:41
mar976 Inserito il - 21/01/2022 : 08:03:15
Beh sono anni che carico le batterie delle ebike con CB da modellismo senza BMS, per questo intendevo mettere il bilanciatori sttivi al posto del BMS.
Steu851 ha scritto:
mar976 ha scritto:
mi chiedevo se era il caso di usare un bilanciatore attivo al posto del BMS nella realizzazione della prossima batteria con celle Li-ion.
Il bilanciatore attivo lo puoi usare non al posto ma in aggiunta al BMS
Steu851 Inserito il - 20/01/2022 : 12:00:32
mar976 Inserito il - 20/01/2022 : 08:31:58
Grazie ragazzi per le risposte esaustive,
comunque io non intendevo sostituire un BMS con un bilanciatore attivo su una batteria già realizzata,
Anche perchè usando un alimentarore + boost converter cc cv + bilanciatore attivo 14s praticamente puoi caricare pacchi batterie da 3s, 10s....14s
P.s. è già arrivato il jupm starter...appena arriva la mini-spot welder...si inizia!
Steu851 Inserito il - 19/01/2022 : 12:50:08
Il BMS non ha solo funzioni di bilanciamento, serve anche come protezione da sovra/sotto scarica e nella malaugurata ipotesi che una cella si guasti. nel caso della mia liFePO4 impedisce anche la ricarica se è a temperatura troppo bassa, meno di 8°C.
La funzione di bilanciamento si attiva solo in ricarica ed alla fine della stessa, la corrente di bilanciamento è di pochi mA ed infatti quando si usano celle di bassa qualità, come in certe batterie low cost, capita che la batteria ceda per eccessivo sbilanciamento.
Io uso un bilanciatore attivo nella batteria servizi del camper, ma è una LiFePO4 da 200 Ah 2560 Wh, i pochi mA di bilanciamento del BMS gli fanno il solletico, ho montato un bilanciatore attivo da 1,5A che bilancia sempre, sia in carica che in scarica, serve in quanto le LiFePO4 hanno una qualità meno costante delle LiIon di buona qualità, inoltre per preservarne la durata nel tempo evito di caricarla al 100%, la curva di carica delle LiFePO4 non è lineare, passando da 13,8V a 14,4V della piena carica la differenza sarà dell'1 o 2% quindi evito di andare nella zona dove lo sbilanciamento si accentua e la vita utile della batteria ne soffre per 3-4 Ah di differenza, senza bilanciatore attivo la funzione bilanciamento del BMS non si attiva mai e correrei rischi.
I BMS in genere hanno dei bilanciatori passivi, nell'ultima fase di carica a tensione costante se una cella supera la tensione di soglia gli viene collegato un carico resistivo che dissipa in calore la corrente di ricarica, permettendo a quelle con tensione inferiore di arrivare alla tensione finale corretta.
In un bilanciatore attivo la cella con tensione più alta va a a caricare un condensatore che viene poi connesso a quella con tensione più bassa trasferendo quindi l'energia 'in eccesso' di una cella a quella in carenza.
Dai test che ho fatto collegando alla batteria un carico da 1 KW (circa 75A, inverter con asciugacapelli collegato) lo sbilanciamento non ha per ora mai superato 0,02 V tornando entro 0,004V una volta a riposo.
Barba 49 Inserito il - 19/01/2022 : 12:44:38
Il fatto che sulla carta sembrino migliori non significa molto, come potrai constatare leggendo i post i bilanciatori che usiamo sulle nostre batterie vanno più che bene, quindi perchè sostituirli? Quando hanno qualche apparente problema è solo perchè stanno facendo il loro lavoro, ovvero spengono tutto quando rilevano un'anomalia tra le decine di elementi che compongono una batteria...
Se si usano celle Liion di buona qualità è assai difficile (se non rarissimo) che un normale BMS passivo abbia dei problemi nella gestione del bilanciamento, mentre per le LiFePO4 che sono molto meno omogenee come caratteristiche (anzi, non lo sono quasi mai) occorrono dei BMS MOLTO più evoluti per poter gestire una batteria: In pratica con le LiFePO4 o si effettua un'attenta selezione delle celle prima di assemblarle in una batteria oppure occorre un BMS con i controcazzi e sicuramente attivo come quello che tu proponi.
mar976 Inserito il - 19/01/2022 : 12:01:18
Ragazzi... mi stupisco del fatto che questa discussione sui bilanciatori attivi susciti così poco interesse...
Eppure sulla carta sono più efficienti di quelli passivi.
nessuno di voi li usa? Ovviamente al posto dei BMS tradizionali..non in aggiunta
OfficinaFerrariAngelo Inserito il - 17/02/2021 : 17:55:18
Non bisogna confondere bilanciamento attivo e passivo.
Il 99% dei bms ha bilanciamento passivo in ricarica e l'energia in esubero sui banchi va in calore fino all'ipotetico 4.2v
La scheda del link è per bilanciamento attivo, ovvero l'energia prelevata dai banchi con maggiore tensione viene utilizzata per alzare i banchi più bassi di tensione. A volte sono schede con logica programmabile.
È un circuito più sofisticato ma ha poco senso pratico per ebike.
Gringo81 Inserito il - 03/02/2021 : 14:40:11
Grazie a tutti per le info sempre molto gentili
MilleMiglia Inserito il - 03/02/2021 : 13:44:35
Sì e controlla anche under-voltage
Gringo81 Inserito il - 03/02/2021 : 13:33:17
Infatti è quello che pensavo io, ma il bms che montiamo bilancia anche durante la scarica?
Barba 49 Inserito il - 03/02/2021 : 13:24:33
Intanto quel circuito è per le celle LiFePO4 e non per le Liion che noi invece impieghiamo sulle nostre bici, e poi è ridondante perchè sulle nostre batteria è già presente un circuito di bilanciamento durante la ricarica, quindi non ha senso aggiungere un altro bilanciatore passivo...
