 TSDZ2 - Torsiometro rotto, come bypassare?
Ladrodisogni Inserito il - 13/05/2021 : 11:20:39
Buongiorno a tutti,
sono "nuovo" del forum, leggo molto ma scrivo poco…
Avrei bisogno del vostro aiuto, recentemente ho rotto il Torsiometro e, leggendo qua e là, ho capito che volendo si può anche bypassare.
Qualcuno di voi mi potrebbe gentilmente illustrare come fare? Purtroppo le informazioni che ho trovato finora si sono dimostrate un buco nell'acqua!
Un'ultima domanda, escludendo il Torsiometro dovrò togliere il firmware?
Grazie ragazzi, sono nelle vostre mani…
Ladrodisogni Inserito il - 18/05/2021 : 17:19:45
Esiste eventualmente un modo di testare tutto "a banco"?
Ladrodisogni Inserito il - 18/05/2021 : 14:25:04
mbrusa ha scritto:
Perchè non funzionava? Cosa hai fatto per farlo funzionare?
Difficile capire senza qualche informazione in più.
Buongiorno,
ti illustro tutto lo storico :
Durante una salita molto impegnativa, veramente ai limiti, utilizzando la massima potenza di assistenza, mi è scesa la catena dalla corona anteriore, piegandola, rompendo di conseguenza il carter.
Aprendo il motore mi sono accorto che il disco "dorato" mostrava danni nella parte in grafite e nei punti di aggancio. Leggendo informazioni su un gruppo Facebook, dove veniva detto che in caso di rottura si poteva bypassare il torsiometro tramite un cavallotto, ho provato questa procedura senza però avere un risultato, il motore risultava "morto" al contrario però la funzione Walk agiva perfettamente, facendomi intuire che fortunatamente il motore non era/ non è "andato".
Ho nuovamente aperto il motore e controllato tutti i fili credendo che il problema fosse relativo ai contatti. Attaccando nuovamente lo spinotto del torsiometro, precedentemente staccato e cavallottato, il motore è tornato a dare assistenza ma solamente nei primi due livelli. Ti aggiungo che, come da te suggerito, avevo provveduto ad impostare il firmware nella modalità "Cadenza", eliminando così l'errore E02.
L'esclusione del torsiometro è stata presa in considerazione perché, per il mio utilizzo, risultava essere una buona soluzione in quanto mi sono sempre ritrovato con poca assistenza nei livelli 3-4, anche aumentando i parametri. In questo caso mi sapresti consigliare qualche regolazione idonea?
Ti ringrazio anticipatamente e incrocio le dita… Mettendomi già nell'ordine delle idee di un probabile acquisto di un nuovo torsiometro o dell'anello "dorato".
mbrusa Inserito il - 18/05/2021 : 08:33:55
Ladrodisogni Inserito il - 17/05/2021 : 14:18:51
mbrusa ha scritto:
Ponticellare non mi sembra una buona idea...
Prova a staccare il connettore e lasciare il circuito aperto.
Io avevo provato simulando il valore del torque = 0 e in cadence assist funzionava.
Buongiorno, questa mattina sono riuscito a dare nuovamente assistenza al motore, però ho riscontrato che funzionano solamente i primi due livelli di assistenza, secondo te come mai?
Barba 49 Inserito il - 15/05/2021 : 10:32:28
Riparare significa SOSTITUIRE il torsimetro non bypassare il problema, la tua NON è una riparazione ma un arronzo...
Ladrodisogni Inserito il - 15/05/2021 : 10:26:17
Ma riparare semplicemente il tuo motore no???
E' quello che sto cercando di fare ma non ci salto fuori purtroppo...
Barba 49 Inserito il - 14/05/2021 : 20:01:38
Ladrodisogni Inserito il - 14/05/2021 : 16:30:47
Buongiorno ragazzi,
innanzitutto grazie per le risposte, ho provato e riprovato ma niente, il motore non dà assistenza ma la funzione Walk funziona perfettamente! Non so più oggettivamente dove sbattere la testa!
A questo punto mi sapreste consigliare qualcuno a cui farla vedere?
LdS
andrea 104KG Inserito il - 14/05/2021 : 10:35:04
Come dicevo non ho provato e quindi è da prendere con le molle... Il ponticello è nato da un'esperienza su fb di un'utente che riferiva che dopo averlo fatto il motore funzionava con solo pas.. e credo avesse il firmware originale.
mbrusa Inserito il - 14/05/2021 : 08:21:29
Ladrodisogni Inserito il - 13/05/2021 : 21:36:21
mbrusa ha scritto:
Se sei certo che il torsimetro non funziona, hai una sola possibilità, usare il motore in modalità "Cadence assist".
1 - Con un display di serie, seguendo le istruzioni installa il firmware 20.1C, https://github.com/emmebrusa/TSDZ2-Smart-EBike-1/releases/tag/v20.1C-VLCD5-VLCD6-XH18
2 - Nel configuratore, oltre a controllare i parametri evidenziati in rosso, abilita "Cadence assist mode" (Enable on startup), inoltre “Lights mode 3” deve essere impostato a 10 – “Assistance with sensors error”.
3 - All'accensione, se il torsimetro non funziona avrai l'errore E02, tutti gli errori disabilitano l’assistenza, per forzare l'assistenza anche in presenza di un errore, devi abilitare a livello 4-TURBO, E04 - ASSIST WITH SENSORS ERROR, premendo il tasto luci 2 + 2 + 2 volte fino a E04 lampeggiante. Attenzione, questa funzione non è impostabile nel configuratore, all’accensione è sempre disabilitata, è comunque possibile salvare l’impostazione in eeprom sul display, a livello 0-OFF, E04 - SAVE DEFAULT, premendo il tasto luci 2 + 2 + 2 volte fino a E04 lampeggiante.
Ciao @mbrusa,
ho seguito passo passo le tue indicazioni, ora l'errore E02 non c'è più ma manca totalmente l'assistenza! Perché? Aiutoooo fra un po' la taglio in 2!!!
Aggiungo alle informazioni che ho scollegato il Torsiometro ponticellando.
Inoltre, cosa che non ti ho detto, ho aoerto colpletamente il motore e ho smontato il torsiometro poi ho rimontato il tutto cavallottando i fili, avrò dimenticato qualcosa?
LdS
mbrusa Inserito il - 13/05/2021 : 13:50:10
andrea 104KG Inserito il - 13/05/2021 : 13:41:16
Il problema è che non ci ho mai provato, i modi sono 3:
-se hai il firmware modificato usare il modo cadenza che esclude il torsimetro.
- se è predisposto, usare acceleratore
- smontare l'ingranaggio grande, staccare i 2 fili del torsimetro e fare un ponte che cortocircuita i 2 fili provenienti dal motore.
Però come dicevo sono cose che ho letto ma non provato.
