arny63 |
Inserito il - 21/03/2022 : 22:12:38
 333,34 KB
Un amico di un mio amico ha questa MTB Lo sentito solo al tel la bici non l ho vista. L'ha comprata nuova con già la doppia batteria entrambe da 370watt. Mi ha spiegato che finita la principale stacca connettore e attacca l altra. Mi chiedeva se è possibile sostituire l esterna con una da 600 700w Visto sono ingnoramte le poche cose che so le ho imparate leggendo il forum. Le mie domande sono le seguenti: Se è una nativa la batteria esterna funziona solo con bms originale e occorre fare costruire batteria da artigiano? Si corre il rischio di fare saltare facendo un parallelo, preferirei evitare per non avere beghe in casi di guai, per ora mi ha chiesto consigli. Mi ha spiegato la bici ha poco più di tre anni con 5000km , è molto pesante oltre i 100kg e non fa più di 50km in montagna. Grazie per le dritte
6 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Inserito il - 22/03/2022 : 08:34:48 Shimano Steps usa batterie proprietarie, comunque senti i vari artigiani presenti sul forum cosa ne pensano...
Penso che abbiano usato celle da 3500mAh ad alte prestazioni visto che le batterie sono addirittura dotate di feritoie di ventilazione, altrimenti non avrebbero potuto alimentare una bestia come quella con 10S-3P di celle pena un'autonomia ridicola.  |
arny63 |
Inserito il - 22/03/2022 : 08:20:30 https://ebikemag.com/focus-bikes-2017-nuove-e-mtb-jam2-e-bold2/ |
arny63 |
Inserito il - 22/03/2022 : 08:16:13 La bike è questq
 352 KB
 257,99 KB
 287,25 KB |
arny63 |
Inserito il - 21/03/2022 : 23:09:00 | Barba 49 ha scritto:
Il fatto che il costruttore stesso NON abbia previsto il funzionamento delle due batterie in parallelo tra loro ma solo in sequenza mi fa scattare un allarme, una batteria da 36V-10Ah sotto sforzo potrebbe "droppare" quel tanto da non permettere al motore di lavorare al massimo per lunghi periodi, mentre con due batterie da 36V-10Ah in parallelo il drop scomparirebbe e il motore potrebbe anche danneggiarsi, specialmente a causa del peso del ciclista durante salite dure...  Grazie barba, chiederò al propietario Quanto al dubbio che le batterie debbano essere originali basta che tu citi la marca del motore, è quello che conta, non la bici!
andrea 104KG |
Inserito il - 21/03/2022 : 22:39:52 Certo che è un gran brutto uso di due batterie, non per la scomodità ma per il fatto che le sfinisce entrambe.. |
Inserito il - 21/03/2022 : 22:28:10 Il fatto che il costruttore stesso NON abbia previsto il funzionamento delle due batterie in parallelo tra loro ma solo in sequenza mi fa scattare un allarme, una batteria da 36V-10Ah sotto sforzo potrebbe "droppare" quel tanto da non permettere al motore di lavorare al massimo per lunghi periodi, mentre con due batterie da 36V-10Ah in parallelo il drop scomparirebbe e il motore potrebbe anche danneggiarsi, specialmente a causa del peso del ciclista durante salite dure...
Quanto al dubbio che le batterie debbano essere originali basta che tu citi la marca del motore, è quello che conta, non la bici!  |
