ilflap |
Inserito il - 07/07/2022 : 18:30:40 Salve a tutti, ho comprato da poco da un mio amico una bici elettrica Coppi da donna usata, solo che monta una centralina bloccata a 15Km/h, io vorrei almeno arrivare a fare i 25 Km/h, che centralina mi consigliate con display LCD da sostituire alla mia ? Premetto che la bici ha solo la pedalata assistita (non ha acceleratore), motore 36V 250W, batteria 36V 13Ah. Grazie. |
17 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
ilflap |
Inserito il - 21/07/2022 : 17:58:57 | dibi ha scritto:
Mi dispiace ilflap non ti posso aiutare. Ne ho sostituito uno in garanzia presso il rivenditore dove avevo comprato la bici ed un altro da Smartgo che però ora ha chiuso
Ti ringrazio ugualmente, ciao. |
dibi |
Inserito il - 21/07/2022 : 17:24:23 Mi dispiace ilflap non ti posso aiutare. Ne ho sostituito uno in garanzia presso il rivenditore dove avevo comprato la bici ed un altro da Smartgo che però ora ha chiuso |
ilflap |
Inserito il - 21/07/2022 : 14:26:58 | dibi ha scritto:
Quel display è piuttosto sensibile alla pioggia. Se qualche volta è rimasta sotto l'acqua non è da escludersi che si sia dannegiato. Io l'ho dovuto sostituire ben due volte e l'ultima volta, come difetto, non mi faceva più cambiare i livelli di assitenza.
Ciao, visto che non riesco a trovare il display uguale, adesso vendono quello con il pulsante luci, sapresti dirmi dove lo hai comprato il tuo ? Grazie. |
Inserito il - 08/07/2022 : 15:08:07 No, è guasta: Come è possibile che se la legge prevede i 25Km/h (e TUTTE le bici in commercio sono bloccate a quella velocità) un costruttore metta un blocco a 15Km/h? Spera forse di vendere quelle bici?  |
ilflap |
Inserito il - 08/07/2022 : 14:31:41 | Barba 49 ha scritto:
Hai un guasto, i livelli del display devono potersi commutare liberamente, non esistono display bloccati copme riferisci tu!!!
Ciao, il display si predispone su MED quando la accendo, ma se premo il pulsante MODE il led di segnalazione si sposta su HIGH e anche su LOW, ma la velocità non cambia, è per quello che ho dedotto fosse bloccata a 15 Km/h |
dibi |
Inserito il - 08/07/2022 : 13:00:57 Quel display è piuttosto sensibile alla pioggia. Se qualche volta è rimasta sotto l'acqua non è da escludersi che si sia dannegiato. Io l'ho dovuto sostituire ben due volte e l'ultima volta, come difetto, non mi faceva più cambiare i livelli di assitenza. |
Inserito il - 08/07/2022 : 12:23:03 Hai un guasto, i livelli del display devono potersi commutare liberamente, non esistono display bloccati copme riferisci tu!!!  |
ilflap |
Inserito il - 08/07/2022 : 10:23:57 | GR61 ha scritto:
In effetti se è bloccata a med vanno bene i 15 , ora và capito se è impallata la centralina o è sempre andata così , chi l'ha venduta cosa dice? lo avrai già fatto , ma hai provato a staccare batteria per resettare il tutto ?
Si la batteria è stata staccata più volte, anche perchè quella che ho adesso è nuova, e poi c'è un sistema per resettare ? Non saprei. |
GR61 |
Inserito il - 08/07/2022 : 09:20:04 In effetti se è bloccata a med vanno bene i 15 , ora và capito se è impallata la centralina o è sempre andata così , chi l'ha venduta cosa dice? lo avrai già fatto , ma hai provato a staccare batteria per resettare il tutto ? |
ilflap |
Inserito il - 08/07/2022 : 09:14:43 | GR61 ha scritto:
i 15kmh li hai misurati, il tuo amico ti ha detto lui che era bloccata a quella velocità , il produttore cosa dice?
Ciao, i Km li ho misurati con un ciclo-computer, che è bloccata lo presumo io perché appena la accendi si predispone su (MED) e qualsiasi impostazione che fai dal suo pannello comandi va sempre a quella velocità. Allego foto del pannello comandi.
 244,48 KB |
ilflap |
Inserito il - 08/07/2022 : 09:07:44 | Barba 49 ha scritto:
Il tuo motore quindi necessita di una centralina "sensored", ovvero predisposta per lavorare con un motore dotato di sensori Hall...
I PAS emettono un'onda rettangolare di forma diversa uno dall'altro, e di solito le centraline "di concorrenza" non lo riconoscono e pertanto non fanno partire l'assistenza: L'unico modo per essere certi è acquistare centralina e PAS allo stesso momento sullo stesso sito, oppure sbattersi dopo acquistandone alcuni e provandoli (costano una miseria), il numero dei magneti NON ha alcuna rilevanza sotto questo aspetto.
Ciao, allego foto della centralina che cè sulla bici
 203,01 KB |
GR61 |
Inserito il - 08/07/2022 : 08:47:55 i 15kmh li hai misurati, il tuo amico ti ha detto lui che era bloccata a quella velocità , il produttore cosa dice? |
Inserito il - 08/07/2022 : 08:17:53 Il tuo motore quindi necessita di una centralina "sensored", ovvero predisposta per lavorare con un motore dotato di sensori Hall...
ilflap |
Inserito il - 08/07/2022 : 00:41:41 Ciao, dal motore provengono i 3 fili di fase più un connettore con 5 fili che dovrebbero essere i sensori di Hall, ma adesso mi hai messo una pulce nell'orecchio, cosa vuoi dire che devo prendere anche il sensore di rotazione (PAS), il mio è a 5 magneti, dici che non va più bene ? Ci sono problemi con questi sensori ? E poi guardando un po' su Amazon non vedo che i kit centralina + display vengono forniti con il sensore (PAS) |
Inserito il - 07/07/2022 : 22:07:35 Io di solito acquisto su Amazon, devi cercare una centralina da 36V-250W (quindi da 15A) completa di display e di sensore di rotazione (pas), altrimenti è quasi certo che il tuo non verrà riconosciuto dalla nuova centralina e l'assistenza non si avvierà...
Conta il numero di cavi che vanno dalla centralina al motore, se sono solo tre devi acquistare una centraline "sensorless", se sono otto o nove ti occorre una centralina "sensored".  |
ilflap |
Inserito il - 07/07/2022 : 20:17:01 Ciao. grazie per la risposta, secondo me la centralina potrebbe essere guasta come dici tu, la ciclistica della bici mi sembra abbastanza ben dimensionata, se non di più !!! Però vorrei ritornare sulla domanda principale, una buona centralina con display LCD da consigliare ? Grazie. |
Inserito il - 07/07/2022 : 19:40:21 Sinceramente visto che in Italia le bici a pedalata assistita possono raggiungere i 25Km/h temo che la tua non abbia alcun blocco ma sia semoplicemente guasta, non vedo per quale motivo un costruttore dovrebbe limitare la velocità a 15Km/h...
L'unica motivazione potrebbe essere una qualità del telaio e dei freni talmente scarsa da sconsigliare i 25Km/h, oppure una batteria talmente minimalista (ma la tua NON lo è) da cercare di preservarla limitando potenza e velocità: Comunque se è scadente come bici in se allora non credo sia saggio portarla a 25Km/h, vedi tu.  |
