 Riverside 500 e tsdz2
alex.roia Inserito il - 07/07/2022 : 23:46:56
Ciao a tutti, ho una Riverside 500 presa al decathlon nuova di zecca. Sono tentato di metterci su il tsdz2. Utilizzo estivo su strade pianeggianti o ciclabile.
Ho cercato ma non ho trovato esperienze o video di questo motore sulla Riverside 500. Che ne pensate? Ci sarà bisogno di modifiche sulla bici? (non sono super pratico e a quel punto tentennerei).
andrea 104KG Inserito il - 11/07/2022 : 20:44:12
Anch'io pensavo fossero sinonimi.. che differenza c'è?
Barba 49 Inserito il - 11/07/2022 : 16:15:06
Sono quasi sinonimi...
alex.roia Inserito il - 11/07/2022 : 15:38:05
Sul copertone c'è scritto 38-622 700x38c. Mi ricordavo che 28" e 700c fossero sinonimi, invece pswpower ha due ruote diverse...
Barba 49 Inserito il - 11/07/2022 : 13:31:35
Si, la motoruota è quella, ricorda di specificare bene la misura del cerchio... Ne ho montate alcune a non ho incontrato problemi di sorta...
alex.roia Inserito il - 11/07/2022 : 11:29:25
Grazie barba49, allora mi fido di voi.
Questa dovrebbe essere la ruota corretta: https://pswpower.com/products/mxus-electric-bicycle-kit-36v-250w-26%E2%80%9D28%E2%80%9D700c-xf08c-cassette-rear-brushless-gear-motor-bicycle-e-bike-conversion-kit-124
La riverside 500 "dovrebbe" avere la cassetta e ruota 700c. Se passando di qui quando avete 5 secondi mi date l'ok così mi sento tranquillo procedo con l'ordine :)
Barba 49 Inserito il - 08/07/2022 : 18:38:15
Il motore centrale non ti serve con i tuoi percorsi, il fatto che abbia il torsimetro poi ti obbliga a faticare anche in caso tu sia in "crisi" e per di più è molto più complesso da mantenere nel tempo oltre al fatto che per farlo funzionare bene dovresti riprogrammarlo: Sinceramente non vedo alcun vantaggio, nemmeno a parità di prezzo.
alex.roia Inserito il - 08/07/2022 : 16:52:06
Ok ora sono in crisi. Comunque la differenza di prezzo non è esagerata (240 circa la ruota col motore vs 300 il tsdz2).
Devo ragionarci per bene...
Barba 49 Inserito il - 08/07/2022 : 12:28:26
Ultimamente ho montato alcuni kit ruota posteriore acquistati qui: https://www.pswpower.com/collections/germany-russia-stock-mxus-conversion-kit
Cerca quello adatto per il tuo cambio posteriore (ruota libera o cassetta) in modo da poter riutilizzare quello che hai sulla Riverside e con il giusto diametro del cerchio, montarlo sarà veramente facile.
Sullo stesso sito puoi anche trovare una batteria adeguata, il sito è serio e risponde se ci sono problemi in garanzia.
arny63 Inserito il - 08/07/2022 : 12:13:08
Diavolo
arny63 Inserito il - 08/07/2022 : 12:12:02
alex.roia ha scritto:
Grazie mille!
Barba49: mi sento sollevato
arny63: mi faresti un esempio di motore nel mozzo posteriore? così inizio l'indagine prima di buttarmi nell'acquisto.
non devi chiedere a me, in materia sono ignorante, io ho montato solo dei Tsdz2, mentre barba49 ne sa una più del #128520;
alex.roia Inserito il - 08/07/2022 : 11:01:07
Grazie mille!
Barba 49 Inserito il - 08/07/2022 : 08:20:47
Se i tuoi percorsi sono quelli che descrivi perchè vuoi montare un motore centrale? Molto meglio un motore nel mozzo posteriore, costa meno, è MOLTO meno complicato e costoso da mantenere nel tempo e ti permette comunque di superare salite fino al 10%, i motori centrali sono essenziali solo in salita o in fuoristrada.
arny63 Inserito il - 08/07/2022 : 08:03:13
2681,97 KB
Lo fatta a marzo per un amico, non ci sono problemi con il montaggio, ho solo sostituito il pacco pignoni l originale è 11 36 la linea catena sul 36 è pessima, ho messo 11 42 regolando il fine corsa del cambio sul penultimo rapporto, ma se la usi solo in pianùra non avrai nemmeno questo problema
