andrea 104KG |
Inserito il - 24/07/2023 : 21:49:50 Ecco uno di quei progetti strani che mi piacciono tanto… Bluetti fai da te.. con quel che c'è ( quasi) Avevo ancora la batteria della bici con hub e sensore di sforzo che un anno e mezzo fa mi aveva portato a bruciare 3 hub in un mese :-( Ferma a metà carica e impossibile da ricaricare per fusione del cavo di ricarica dopo l'ultima fumata.. dentro c'erano 39 celle (13s 3p) mi pare lg da 3400mah… In giro avevo un inveter, onda quadrissima, acquistato 20 fa circa a pochi euro… Uno dei tanti wattmetri usati negli anni… Cosa ci faccio prima che le celle muoiano? Le smonto, divido a gruppi di 12 e faccio una 12p3s, carica a 12,6v. Ora, dovete sapere che le li-ion, a differenza delle life04, non sono per niente adatte ad alimentare un inverter. Se si fa una 4s, si ottengono 16,8v, troppi e l'inveter va in blocco… se si fa una 3s, 12,6v, di solito l'inverter verso i 10,6v stacca con le celle ancora a 3,5v quindi si perde metà della carica. L'idea iniziale era di usare uno step up (anche quello tra i ferracci del mio garage) per stabilizzare la tensione a 13,5v. Un po' macchinoso e con doppia perdita… Ci penserò, intanto faccio la batteria… Le celle dopo quasi 2 anni di fermo erano ancora tutte a 3,83v. Il bpm si è bruciato esattamente alla carica di storage delle batterie:-) L'idea era di caricarla senza bms, con un imax 6s che usavo per le lipo dei doni… e infatti la prima ricarica l'ho fatta con quello. Faccio un test e… l'incredibile inveter cinese è così scarso, ma così scarso che ha il cut off a 9,6v. Se usato con una batteria al piombo dopo 2 volte la si butta via… Però per me va benissimo perché mi taglia le celle a 3,2v consentendomi di ottenere la maggior parte dell'energia :-) Visto il test positivo decido di investire in un bms 3s e un caricatore da 12v per li-ion ( che mi deve arrivare) da 6a. Naturalmente è una cosa assai spartana :-) lo vedete dalle foto:-) Mi servirà in inverno per ricaricare le bici in giro col camper ( in estate bastano e avanzano i 350w di pannelli fotovoltaici del camper e la batteria al piombo dei servizi) Attualmente sto facendo il secondo test, ricaricando la mtb usata ieri in montagna e a metà carica. Ovvio non riuscirà a fare una ricarica completa, ma circa 350wh, dovrebbe darli… vi dirò alla fine del secondo test…
Una raccomandazione se qualcuno volesse imitarlo... gli inveter non hanno il salvavita, una scossa da un inveter può farvi restare secchi , non è la 36v delle batterie... occhio...
1114,97 KB
1114,97 KB
2043,85 KB
991,95 KB
1011,09 KB
983,2 KB
1102,58 KB
1271,1 KB |
14 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
andrea 104KG |
Inserito il - 02/08/2023 : 23:27:45 Infatti non credo saprebbero che farsene, neanche capiscono cos'è.. se poi lo rubano.. pazienza |
claudio02 |
Inserito il - 02/08/2023 : 21:55:59 E poi non hai il terrore che te lo rubano a differenza mia |
andrea 104KG |
Inserito il - 02/08/2023 : 20:10:23 Lo sto usando adesso che sono in Umbria per un paio di giorni ed è veramente molto comodo per non stressare la batteria del camper
1545,68 KB |
andrea 104KG |
Inserito il - 26/07/2023 : 00:11:06 | windfire ha scritto:
Adoro questi "accrocchi" dove si rigenerano delle cose che non vengono più usate
Grazie windfire! |
windfire |
Inserito il - 25/07/2023 : 21:31:27 Adoro questi "accrocchi" dove si rigenerano delle cose che non vengono più usate |
andrea 104KG |
Inserito il - 25/07/2023 : 16:28:48 | claudio02 ha scritto:
io pagai 1500 euro per 2kwh
benfatto andrea
Grazie, ovviamente non è minimamente paragonabile al tuo, ma qualcosa fa.. |
andrea 104KG |
Inserito il - 25/07/2023 : 16:26:40 | Bilbo ha scritto:
Super come sempre....avevo letto bluetti, e pensavo al camper, mi era scappato il fai da te.... Diciamo però che pesava di meno una seconda batteria dieto per la bici... Ma un bel esercizio di inventiva
Da quando ho il camper non faccio più giri lunghi, solo una volta ho fatto 70km... di solito mi fermo in una zona e esploro per 30-40 km.. questo coso mi permette di reintegrare la carica senza pesare sull'impianto del camper, soprattutto in inverno. L'idea è di partire per un week end col power bank carico, girare il primo giorno e utilizzarlo per essere carichi il secondo. In estate però non è necessario i pannelli solari fanno già il loro lavoro egregiamente. |
claudio02 |
Inserito il - 25/07/2023 : 15:08:18 io pagai 1500 euro per 2kwh
benfatto andrea |
Bilbo |
Inserito il - 25/07/2023 : 12:28:23 Super come sempre....avevo letto bluetti, e pensavo al camper, mi era scappato il fai da te.... Diciamo però che pesava di meno una seconda batteria dieto per la bici... Ma un bel esercizio di inventiva |
andrea 104KG |
Inserito il - 25/07/2023 : 11:23:38 | leonardix ha scritto:
Mi mancava il tuo racconto estivo... E dopo la base segreta raggiunta di notte ecco l'avventura dell'inverter cinese! Occhio André, che esce la 220 anche se per te quindi massima accortezza e documentari ogni cosa! Buon lavoro!
Grazie Leo, sempre gentilissimo, si la nota è im primis per me ma non si sa mai qualcuno volesse imitare... |
andrea 104KG |
Inserito il - 25/07/2023 : 11:20:36 | essegi ha scritto:
complimenti per il tuo "fai da te" e per le descrizioni che ci riservi!
per il differenziale ("salvavita"), è comunque possibile aggiungerlo, solo che MAI di classe AC e neppure di classe A (i più comuni nelle abitazioni), ma sempre di classe B o in certi casi pure di classe F, certo che costano una cifra rispetto ai "classici"
Essegi la cosa mi interesserebbe molto, soprattutto per il camper dove ho un impianto fotovoltaico e un inveter (niente di eccezionale, un 600w onda pura) ma non so come fare... Avevo letto qualcosa ma non ci ho capito nulla salvo che non avendo la terra i comuni "salvavita" non sevono a nulla... |
essegi |
Inserito il - 25/07/2023 : 09:37:48 complimenti per il tuo "fai da te" e per le descrizioni che ci riservi!
per il differenziale ("salvavita"), è comunque possibile aggiungerlo, solo che MAI di classe AC e neppure di classe A (i più comuni nelle abitazioni), ma sempre di classe B o in certi casi pure di classe F, certo che costano una cifra rispetto ai "classici" |
leonardix |
Inserito il - 25/07/2023 : 09:14:08 Mi mancava il tuo racconto estivo... E dopo la base segreta raggiunta di notte ecco l'avventura dell'inverter cinese! Occhio André, che esce la 220 anche se per te quindi massima accortezza e documentari ogni cosa! Buon lavoro! |
andrea 104KG |
Inserito il - 24/07/2023 : 23:05:50 Secondo test terminato, ha erogato esattamente 399wh al cut off
2721,74 KB |
