 BMS balanced e enhnced,quali differenze?
penca Inserito il - 04/10/2023 : 08:19:44
Buongiorno a tutti,
mi potreste chiarire le differenze del loro funzionamento?
pokerman66 Inserito il - 01/11/2023 : 14:41:37
Costa troppo poco per essere adatta per una centralina da 25A come la tua, se solo pensi che le celle "buone"costano almeno 3Euro cadauna e che nella tua batteria ce ne sono circa 91 vedi che dovrebbe costare almeno 273Euro di sole celle cui aggiungere il BMS, il contenitore, la mano d'opera ed il caricatore...
Sinceramente non so come fate ad acquistare batterie su questi siti, personalmente quando ho bisogno uso due sistemi, la faccio assemblare da un artigiano oppure la acquisto sul sito di Enerpower.de...
Scusami, sto cercando di evitare di spendere denari che in questo momento proprio non ci sono :( Ma secondo lei protrebbe derivare, la mancata carica ottimale, dal fatto che l'alimentatore cambia continuamente il voltaggio o questo è normale per un alimentatore. Sono inesperto e non so se questo comportamento dell'alimentatore è normale o meno. Grazie
Allegato: Video WhatsApp 2023-11-01 ore 14.34.20_15721ceb.mp4
4154,13 KB
pokerman66 Inserito il - 31/10/2023 : 08:23:04
T4R ha scritto:
Io sono di Napoli e ricello/costruisco batterie.
Se vuoi posso darci un'occhiata, ma credo che il risultato non sarà molto dissimile rispetto a quello che ha scritto Barba.
Lo terrò presente. Grazie
T4R Inserito il - 30/10/2023 : 21:51:58
Barba 49 Inserito il - 30/10/2023 : 21:27:46
pokerman66 Inserito il - 30/10/2023 : 19:38:55
Non penso che la tua batteria sia sbilanciata, ritengo che NON sia adatta per lavorare con il tuo motore... Lo vedo che ha un BMS da 30A, ma se la qualità delle celle è bassa non riesce ad erogare i 25A richiesti dalla tua centralina e l'autonomia va a farsi friggere: Quanto l'hai pagata? Probabilmente poco, se puoi fai il reso...
La foto che ho messo non è del BMS che monta la batteria bensì quello che vorrei acquistare per farlo aggiungere al BMS esistente per cercare di equalizzare le celle. Si, è vero, la batteria l'ho presa su Aliexpress e l'ho pagata 150 euro http://bit.ly/49iA4HF adesso costa 205 euro
Barba 49 Inserito il - 30/10/2023 : 17:43:03
pokerman66 Inserito il - 30/10/2023 : 14:26:35
Salve a tutti. Mi collego a questa discussione perchè credo sia attinente anche il mio problema. Ho appena acquistato una batteria per bici da 48v 20 ampere che mi serve per alimentare un bafang 48v 750w. Ne avevo un'altra precedentemente con le stesse caratteristiche ma era scomoda in quanto la dovevo alloggiare sul portapacchi posteriore e con la quale ci facevo più di 100 KM di autonomia. Ebbene con questa che ho acquistato (sempre di 48v 20 amp) riesco a farci si e no 40 KM. Mi chiedevo se potesse consigliarmi cosa fare e a chi rivolgermi (sono di Benevento) per bilanciarla ed avere prestazioni in termini di autonomia migliori. O magari consigliarmi un bilanciatore attivo da farmi installare. Avevo pensato di acquistare questo (Foto allegata). Potrei avere qualche miglioramento? Grazie
657,47 KB
Barba 49 Inserito il - 05/10/2023 : 14:42:48
Sarà merito della veneranda età???
arny63 Inserito il - 05/10/2023 : 11:28:34
Barba ma come faremmo senza di te? le sai tutte..
Barba 49 Inserito il - 05/10/2023 : 05:38:36
@Andrea104KG: Il BMS serve come protezione delle celle, infatti evita il sovraccarico in tensione, evita che le celle vengano scaricate al di sotto del minimo stabilito dal costruttore, protegge dai cortocircuiti, protegge dai surriscaldamenti e in più BILANCIA molto lentamente e con poca efficacia le celle.
La corrente che un BMS è in grado di "spostare" da una cella all'altra infatti è abbastanza ridicola, quindi se si fa una batteria con elementi non perfettamente identici (specialmente se si tratta di LiFePO4 che sono rognose da questo punto di vista) un semplice BMS non sarà mai in grado di bilanciare accuratamente le celle: A questo punto si aggiunge un bilanciatore attivo (o equalizzatore) che essendo in grado di "travasare" molta corrente dalle celle più cariche a quelle meno cariche perfeziona il lavoro del normale BMS.
Attenzione, il bilanciatore attivo non offre nessuna protezione per le celle, quindi va usato INSIEME ad un BMS standard!!!
Negli impianti fotovoltaici infatti oltre ad usare tutte e due le schede si cerca SEMPRE di acquistare celle altamente selezionate dai produttori perchè le LiFePO4 anche se costruite sulla stessa linea produttiva e nello stesso giorno possono avere differenze di capacità, di resistenza interna e di autoscarica anche notevoli, quindi la preselezione è assolutamente obbligatoria se si vuole che la batteria funzioni bene.
andrea 104KG Inserito il - 04/10/2023 : 23:14:58
Invece vedo che molti che fanno banchi 4s per il fotovoltaico, montano in aggiunta al bms un bilanciatore attivo.. che accidenti è? un bms con più corrente?
T4R Inserito il - 04/10/2023 : 12:43:00
Sarà solo il modello nuovo.
Vedi piuttosto tra le caratteristiche tecniche se c'è differenza.
Saluti pino
Barba 49 Inserito il - 04/10/2023 : 12:41:53
Visto che "Enhance" significa "migliore" prendi quello, ma come ho scritto sopra non mi risula che ci sia niente di nuovo tra i BMS, ci sono quelli resistivi e quelli capacitivi che però sono quasi scomparsi perchè anche se in teoria erano migliori poi alla fine si guastavano facilmente e trascinavano nella morte anche alcune celle della batteria.
penca Inserito il - 04/10/2023 : 12:09:36
Mah, "enhanced" significa "migliorato", quindi non credo proprio che si tratti di un BMS che lavora in modo diverso da quello usuale!!!
le schede sono decisamente diverse :
165,53 KB
Barba 49 Inserito il - 04/10/2023 : 11:09:25
