aspes |
Inserito il - 05/01/2024 : 22:03:58 Ciao,
nonostante l'utilizzo dei "calcolatori" per la misura dei raggi,
DT Swiss e SAPIM, non sono ancora riuscito a trovare con certezza,
la lunghezza precisa dei raggi necessari;
per il montaggio di un motore posteriore BMC WORLD 36 W 500W ,attacco pignoni a vite, su un cerchio da 20".
I risultati mi sembra che vengano troppo corti.
Con DT SWISS risultano>>>> lato sinistro 121,1 mm lato destro 120.8 mm
con SAPIM risultano >>>>> lato sinistro 126 mm lato destro 125 mm
Secondo la Vostra esperienza, dove sta l'errore . Grazie
74,32 KB
19,97 KB |
6 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
LUCARO |
Inserito il - 22/03/2024 : 12:22:27 Io ho usato il calcolatore di Grin
https://ebikes.ca/tools/spoke-calc.html
Funziona benissimo ed è per motori hub |
ronco |
Inserito il - 11/01/2024 : 19:50:16 https://it.e-spokes.eu/p763,raggi-in-acciaio-inossidabile-sapim-leader-2-3mm.html
io compro qua. Sono un po lenti con le consegne.
| aspes ha scritto:
| Barba 49 ha scritto:
Intanto sulle ruota con freno a disco e flangia enorme la scampanatura è talmente poca da risultare quasi ininfluente, infatti come vedi hai solo 4mm di decentramento che alla fine sono ben poca cosa...
Personalmente uso il Sapim da anni e mi sono sempre trovato benissimo, quindi per me i raggi sono da 125-126mm.
Grazie Barba 49,
scusa, secondo il tuo autorevole parere, allora potrei anche prendere 36 raggi da 125 mm , con diametro 2,5 mm ?
Cercando su Amazon ci sono una infinità di raggi di varie lunghezze e e vari diametri, vorrei prenderli di diametro 2,5 mm, ma vedo che quelli da 2,5 mm
sono identificati a volte come 12 G ed a volte 13 G, come mai ?
Una ultima cosa, scusa ancora, è corretto su una ruota da 20" l'incrocio solo in "prima" ?
E come posizionamento dei raggi TUTTI "infilati" nelle flange dei mozzi, dall'esterno verso l'interno, ovvero NON uno in un senso ed uno nell'altro, come si fa normalmente nella raggiatura di una ruota da bicicletta ?
Scusa, GRAZIE
aspes |
Inserito il - 06/01/2024 : 14:24:19 | Barba 49 ha scritto:
Sulle motoruote di qualsiasi diemtro si fa SOLO un incrocio, anche sulle bici elettriche con motore nel mozzo è così... SE fai due o più incroci i raggi alla fine escono dai fori del cerchio talmente inclinati da denneggiarlo in breve tempo!
Comunque io non eccederei i 2.3mm, tanto non è mica una bici da fuoristrada! Oltretutto spesso i raggi da 2,5mm NON entrano liberamente nei fori delle flange e hanno talovolta i nipples talmente grandi da non entrare nei fori del cerchio.
Per l'inserimento dei raggi dipende dal diametro del cerchio, con un cerchio da 20" io li metto tutti dall'esterno verso l'interno per evitare di doverli piegare sul bordo della flangia.
GRAZIE Barba 49 |
Inserito il - 06/01/2024 : 09:30:56 Sulle motoruote di qualsiasi diemtro si fa SOLO un incrocio, anche sulle bici elettriche con motore nel mozzo è così... SE fai due o più incroci i raggi alla fine escono dai fori del cerchio talmente inclinati da denneggiarlo in breve tempo!
Per l'inserimento dei raggi dipende dal diametro del cerchio, con un cerchio da 20" io li metto tutti dall'esterno verso l'interno per evitare di doverli piegare sul bordo della flangia. |
aspes |
Grazie Barba 49,
Scusa, GRAZIE |
Inserito il - 06/01/2024 : 07:58:01 Intanto sulle ruota con freno a disco e flangia enorme la scampanatura è talmente poca da risultare quasi ininfluente, infatti come vedi hai solo 4mm di decentramento che alla fine sono ben poca cosa...
Personalmente uso il Sapim da anni e mi sono sempre trovato benissimo, quindi per me i raggi sono da 125-126mm. |
