 Esperimento saldatura celle
windfire Inserito il - 11/01/2024 : 13:19:44
Ciao, volevo fare alcuni esperimenti di saldatura su delle celle al litio, le classiche 18650 per intenderci.
E' solo una cosa a titolo personale, giusto per didattica.
Sapete se per fare l'esperimento di saldatura, posso effettuare per esercitarmi , la saldatura stessa ma sulle comunissime stilo da 1,5V?...giusto per vedere se la saldatura tiene per intenderci....
windfire Inserito il - 15/01/2024 : 21:24:26
Se vai sul post del VESC, ho messo un video su YT dell'esperimento che ho fatto...
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=76195
Non ricordavo neanche di averci saldato un extender.. ma ne avevo fatto un modello con una ruota, più sofisticato...
andrea 104KG Inserito il - 15/01/2024 : 16:00:27
andrea 104KG Inserito il - 15/01/2024 : 15:42:41
Booh il relè era un relè autobilistico, quello del motorino di avviamento. Ovvio che sotto il tempo di rilascio del relè non potevi andare, solo sopra.. comunque funzionava ma il sistema ad elastico non garantiva i tempi costanti, era una sperimentazione, nel senso che se tiravi un pò di più la leva il corto durava di meno ed era difficile tirarla sempre uguale.. avevo preso lo spunto da youtube.. tipo questo videohttps://youtu.be/o4NaDMoEHxU?si=V1__kEuRJ0w6gzWM ma ce ne sono altri. Invece del pulsante avevo messo un contatto scorrevole, se tiravo poco il tempo del contatto era più lungo, se tiravo di più il contatto era più breve (elastico più tirato scorrimento più veloce)
windfire Inserito il - 15/01/2024 : 09:34:53
Andrea tu sei il re degli sperimentatori....mi potresti fornire i tempi di chiusura del relè e le relative correnti che potrebbero passarci?
andrea 104KG Inserito il - 12/01/2024 : 20:59:05
bè adesso non la trovo, ma tra le tante sperimentazioni avevo preso una batteria auto, un rele, e per fare un corto di millisecondi usavo un accrocchio di legno con elestici... tiravo una leva con elastico, la leva passava un attimo su un contatto che chiudeva il relè che a sua volta era collegato alla batteria e partiva il corto :-)
windfire Inserito il - 12/01/2024 : 20:31:32
E' una cosa che vorrei fare giusto per sperimentare.....quindi mi dite che se con il metodo a TIG riesco a saldare le comunissime celle NICD di tipo AA, praticamente riesco a saldare anche quelle al litio?
E cmq non lo farei io....ho un collega molto bravo ...di quelli a cui piace sperimentare.....
giordano5847 Inserito il - 12/01/2024 : 10:36:20
windfire ha scritto:
Secondo voi, è possibile saldarle con il metodo a TIG?
Con il TIG le scaldi troppo e se non hai la mano rischi di bucarle.
Per saldare a stagno il buon Blindo mi aveva consigliato di fare un segnetto a croce sul polo della batteria con la punta della forbice e saldare subito; funziona anche senza disossidante.
Barba 49 Inserito il - 12/01/2024 : 09:01:24
Scusami, le puntatrici oramai costano una miseria e sei CERTO di non danneggiare le celle, quindi perchè fare strani esperimenti?
windfire Inserito il - 12/01/2024 : 08:22:41
andrea 104KG Inserito il - 11/01/2024 : 19:32:09
io le saldo da anni ma con una stazione di saldatura e la punta del saldatore a 480 gradi, un po' di cartavetrata, un po' di flussante e attacca benissimo. Pero'... ho fatto batterie intere saldate a stagno ed è un lavoro allucinante, un conto e una o poche saldature un conto è centiania.... non che non mi si saldino è il lavoro che è lento... conla puntatrice è una goduria in confronto...
lomat Inserito il - 11/01/2024 : 18:35:22
Se posso darti un consiglio, io ho risolto con un saldatore a punti da batterie comprato nel web con 40Eu... con il vecchio stagnatore non mi tenevano..
Barba 49 Inserito il - 11/01/2024 : 14:29:47
Il fondello delle pile AA è molto più piccolo e molto più sottile di quello delle 18650, non sono sicuro che sia utile fare dei test su questo... Cerca una 18650 dai cinesi, prendi quella che costa meno e strapazzala!!!
