Giuliano69 |
Inserito il - 30/05/2024 : 14:55:49 Buonasera ho una Denver Orus E3000 che manco si accende...
Vedo come soluzione rapida un espianto di display e centralina, e installazione di un kit nuovo (ne ho visto tanti su capobran..o, ma non conosco i siti dove si vendono questi kit...)
CHIEDO -SE installo il nuovo kit _senza_ ACCELERATORE, in caso di incidente la bicicletta con pedalata assistita è conforme a quanto richiesto dal CdS e quindi non avrò "rogne" ?
-Qualcuno ha affrontato già il problema della riparazione/sostituzione della centralina, senza perdere lo STATUS di "velocipede a pedalata a assistita" ?
GL
8 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
emag |
Inserito il - 31/05/2024 : 23:04:20 Si, scusate. avevo letto il titolo del 3d. |
andrea 104KG |
Inserito il - 31/05/2024 : 22:06:04 ma la denver e3000 non ha il motore sul mozzo posteriore? sembra che tu stia parlando di un tsdz2... in tal caso prima di restare deluso prima prova power assist.... le altre modalita ha mio parere sono finezze per ciclisti "avanzati" da provare dopo la base.. |
emag |
Inserito il - 31/05/2024 : 20:42:24 Capito. Ho appena flashato x la prima volta il OSF con impostazioni 48V, Hybrid mode, e le impostazioni per la street legale,allo start. |
Inserito il - 31/05/2024 : 14:01:45 Se hai una bici da 48V non puoi alimentarla a 36V, non si avvia nemmeno!!!
Se invece hai un MOTORE nel mozzo da 48V puoi alimentarlo con batteria e centralina da 36V, ma ovviamente andrà MOLTO più lento... Se per esempio a 48V fa 30Km/h a 36V fa solo 22Km/h. |
emag |
Inserito il - 31/05/2024 : 09:05:12 Io ho un 500W 48V. Sarebbe possibile impostarlo 36V 250W??
Inserito il - 30/05/2024 : 17:56:31 Se acquisti una centralina da 36V-250W (quindi da 15A massimi) completa di display e di sensore di pedalata (il tuo al 99% non è compatibile) avrai un mezzo perfettamente a norma: Se ha il connettore per l'acceleratore basta che tu non lo usi!!! |
andrea 104KG |
Inserito il - 30/05/2024 : 16:30:41 Prendi un kit su yosepower da 250w e sei perfettamente legale.. |
T4R |
Inserito il - 30/05/2024 : 16:03:54 Senz'altro si, se prendi un kit con il solo PAS e potenza legale non avrai nessun problema.
Saluti pino |
