 gearless robusto
prudente Inserito il - 20/08/2024 : 17:21:08
Sarebbe piaciuto a Joffa.
Che cosa ci si potrebbe fare su un carro standard da 135mm?
https://www.decathlon.it/p/motore-48v-250w-nominale-685-watt-maxx-bici-cargo-longtail-r-500-e/_/R-p-336228?mc=8668416&c=nero
andrea 104KG Inserito il - 26/12/2024 : 23:18:51
bob ha scritto:
olileo ha scritto:
ma in piano e' una cosa, ed in salita e' un'altra. Questo mastodonte e' concepito esclusivamente per la pianura, con il motore che si ritrova,solo una salita al 6% per 10 km, e a pieno carico lo frigge!
concordo con olino, l'unica è usare hub con almeno 2 marce della bafang
esiste? l'unici di cui sono a conoscenza è lo xiongda ma aveva grossi problemi di affidabilità..
bob Inserito il - 26/12/2024 : 12:23:14
olileo Inserito il - 23/08/2024 : 21:22:37
andrea 104KG Inserito il - 21/08/2024 : 12:14:54
Il nemico è il calore, una rampa è 20 metri.. in collina e in montagna le salite durano chilometri... le mie colline non sono particolarmente aspre ma sopra il 10% è normale anche su asfalto, nelle strade bianche di campagna anche il 20% e per centinaia di metri.. darmela e la riporto io bruciata in 3 giorni andando da solo
Barba 49 Inserito il - 21/08/2024 : 08:06:12
La dicitura direct drive (a mio parere) significa che non usa la trasmissione delle bici per far girare la ruota posteriore, i motori nel mozzo sono tutti direct drive...
Poi scusami, su una bici pesante come quella e con 250W di potenza un gearless non partirebbe nemmeno!!!
I gearless oramai si usano solo quando si devono dare 2-3Kw di potenza, per potenze a norma di legge i gearless non sono mai usati!
Bilbo Inserito il - 21/08/2024 : 06:01:43
l'ho vista all'obi l'altro giorno.... costa non poco ed è enorme....
prudente Inserito il - 21/08/2024 : 00:48:25
Dal minuto 2:36 si vede una rampa e la fanno in tre: lui è piccino, la mogliettina sembra small e bimbo è pur sempre un bimbo. Non arriveranno a 170kg, lui dice che "un po' devo pedalare". Ma intanto salgono la rampa.
Ora non so se spenderei 3mila euro per quella bici. Non so quanto reggono i raggi. Ma il motore -anche se lí lavora su un cerchio da 20"- non sembra male.
andrea 104KG Inserito il - 21/08/2024 : 00:04:18
Interessante, ma come fanno a dire che trasporta 170kg... (escluso il peso bici, ma che calcoli bisogna fare? metti il carico massimo e basta..) mica tutti abitano in pianura.. vorrei vedere cosa fa con 170 kg di peso complessivo in salita
però non ho trovato dove dice la larghezza ... bisognerebbe misurarne una in un negozio ma penso sia impossibile vederla nella maggior parte dei negozi italiani
prudente Inserito il - 20/08/2024 : 22:27:02
Leggo dal loro sito che "Affrontare le pendenze è facile grazie al motore direct drive con coppia 58Nm".
Cos'altro potrebbero intendere con "direct drive"?
Barba 49 Inserito il - 20/08/2024 : 19:32:44
Non ci sono le misure, quindi è difficile risponderti...
Poi perchè dici che è un gearless? Non mi risulta...
