 Cerco 1 o 2 celle LIFEPO4 3.2V 10AH prismatiche
EBS Inserito il - 24/08/2015 : 20:02:20
Ciao a tutti,
ho una batteria da 24V 10AH LIFEPO4 con la prima cella defunta (0V) e per questo motivo sto cercando 1 o 2 celle LIFEPO4 3.2V 10AH prismatiche.
Le dimensioni sono le seguenti: 250 x 68 x 8 mm.
149,62 KB
134,47 KB
Le rimanenti 7 celle sono tutte a 3,25V per un totale, misurato sui poli della batteria, di 22,75; se invece effettuo la misurazione all'uscita del BMS mi da 7,5V (un terzo del totale) per cui, forse, è defunto anche il BMS...
Ho già contattato Mario di Ecopolis che è stato gentilissimo come sempre ma purtroppo ne è sprovvisto.
Qualcuno me le può vendere o sa dove poterle reperirle?
Grazie!
EBS Inserito il - 26/08/2015 : 14:34:36
Grazie Barba, lo sospettavo ma adesso ne ho la certezza
Barba 49 Inserito il - 26/08/2015 : 13:54:24
Certo che fai danni, non solo le celle debbono avere la stessa capacità, ma anche la stessa resistenza interna, quindi in pratica possono essere solo della stessa marca delle altre: é già sconsigliato sostituire una o due celle in una batteria un pò usata, figurati montare celle diverse.
EBS Inserito il - 26/08/2015 : 09:38:49
Ciao, siccome le celle attuali sono da 11 Ah ma ne trovo solo da 10 Ah, secondo voi, faccio danni se ne monto 1 o 2 con l'amperaggio più basso. Grazie
EBS Inserito il - 25/08/2015 : 00:30:16
Barba, grazie per la risposta.
Ho controllato meglio e sono delle celle Lifepo4 hppf 9070260 da 3.2v 11ah.
Ho già fatto qualche ricerca ma non riesco a trovarle, spero solo in qualche anima pia del forum che magari ne ha un paio in qualche cassetto...
Barba 49 Inserito il - 24/08/2015 : 23:27:57
Il BMS adesso è in blocco a causa della cella defunta, quindi il fatto che escano solo 7,5V non ha nessuna importanza.
Per trovare la tua cella dai un'occhiata qui: http://www.ev-power.eu/LiFePO4-small-cells/
Prima di sostituirla ricordati che devi caricarla alla stessa tensione delle altre 7 celle, altrimenti il BMS non riuscirà MAI a fare il bilanciamento...
