 Accessori e trucchi
 Corona Bosch Classic 2014
Lorymmm Inserito il - 20/01/2016 : 23:47:38
Buonasera, ho un bosch classic 2014 che monta una corona Miranda 38t con cambio 7velocità, volendo sostituire la corona con una nuova ho cercato in giro il ricambio originale, ma è praticamente introvabile.
Mi chiedevo se non posso invece acquistare un corona standard 104mm a 38 denti, e in questo caso se è necessario prendere una 7v oppure per la corona la larghezza della catena risulta indifferente.
Grazie a tutti
Lorymmm Inserito il - 22/01/2016 : 10:09:54
Ancora una domandina, anche per la corona è necessario specificare la velocità del cambio posteriore?
cioè io dietro ho 7 velocità quindi la corona deve essere 7v oppure vanno bene tutte?
Lorymmm Inserito il - 22/01/2016 : 09:55:26
Grazie mille, non ho ancora lo speedup e per la rapportata mi va bene cosi', visto che uso la bici solo in pianura.
Chiedevo perché come ricambio non ho mai visto la miranda e quindi quando sarà usurata mi chiedo come fare a sostituirla.
giordano5847 Inserito il - 21/01/2016 : 10:36:52
Io ho l'haibike 2013 ed ho montato la doppia anteriore 31/42. Ho modificato lo spider come indicato da Nicot a suo tempo.
La 31 l'ho fatta tagliare al laser e funziona. Ora ho montato anche la 42 dietro e mi sono fatto tagliare una 43 anteriore per non trovarmi con pari numero denti (mi segnerebbe errore).
La 42 dietro l'ho comperata da bicifacile.it
Se vuoi, mandami la tua mail e ti giro i disegni così puoi fare la stessa cosa.
Stefanschen Inserito il - 21/01/2016 : 09:41:34
Puoi prendere qualsiasi corona 4 fori 104mm
Non è nemmeno necessario che sia da guarnitura, ossia che abbia le "rampe" per la salita della catena....
Se la monti più grande di 38T, e se hai lo speedup, aumenti la velocità massima.
Se la monti più piccola non deve essere più piccola del 33T perchè la 32 ti dà errore e la 31 (il minimo) ha già bisogno di modificare lo spider.
Il massimo è montarle in doppia, con la piccola guadagni tiro in salita, con la grande guadagni velocità.
Se non cambi nulla tutto rimane invariato
