 Accessori e trucchi
 scorrevolezza ruota anteriore
bubunapoli Inserito il - 22/01/2019 : 13:05:51
Ciao a tutti.
Qualcuno sa se la dinamo in questione
https://www.amazon.it/Shimano-ruota-anteriore-dynamo-DH-3D32/dp/B00J82GVSG/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1548158380&sr=8-3&keywords=dinamo+al+mozzo
ha coni e sfere come un mozzo qualsiasi?
Mi pare tutto sigillato ma la ruota (però dopo
un bel pò di km dal suo utilizzo....è piuttosto "strozzata").
Barba 49 Inserito il - 24/01/2019 : 09:42:42
Ricordati che all'interno della dinamo c'è un condensatore che accumula l'energia sufficiente a far si che agli incroci il faro rimanga acceso per qualche secondo, potrebbe essere danneggiato e assorbire energia anche col faro spento...
bubunapoli Inserito il - 23/01/2019 : 22:55:59
Grazie pix,
ce n'è anche un'altra delle tue prove con una dinamo al mozzo.
No, quella scorrevolezza da te mostrata me la scordo...d'altro canto
ho un'altra bipa con dinamo e scorre di più.
Provo a smontare freni e ruota, per verificarne attriti e usura.
Poi dò un'occhiata alla dinamo, stacco i fili e vedo se c'è qualche attrito sospetto,
augurandomi che non sia sigillata. Una cosa è certa: a parità di spinta
la ruota post (nonostante l'hub) si ferma dopo...
pixbuster Inserito il - 23/01/2019 : 22:16:14
Anche se non c'è un corto fra i fili, la prova deve essere fatta a luce spenta: i pochi watt assorbiti dal led sono sufficienti a frenare la ruota
(da qualche parte ci deve esesre una mia prova con la dinamo a mozzo: la cerco)
trovato !
E' relativo alla Carver Houston che mi ha prestato per le prove Rougegan
bubunapoli Inserito il - 23/01/2019 : 08:08:34
Corto tra i fili? Il led funziona perfettamente,
Di quella non posso affatto lamentarmi.
Provo a smontare la ruota..e visto che mi trovo
do anche un'occhiata ai freni...si sa mai.
andrea 104KG Inserito il - 23/01/2019 : 07:55:33
Ovviamente la prova la fai a luci spente.. ci potrebbe essere un corto tra i fili che genera assorbimento
Barba 49 Inserito il - 23/01/2019 : 07:43:12
Non c'è niente da lubrificare, se hai il dubbio che i cuscinetti siano danneggiato devi smontare la dinamo e sostituirli...
claudio02 Inserito il - 23/01/2019 : 07:13:55
bubunapoli ha scritto:
un pò di attrito?
hai presente le prove di pix
sulla scorrevolezza della ruota ant...
fanno 20 giri prima che si fermino.
La mia ne fa 4.
per tollerare 4 giri servono 4 kw
bubunapoli Inserito il - 22/01/2019 : 22:38:41
un pò di attrito?
La mia ne fa 4.
Ho provato l'altra mia bici, anch'essa dotata di
dinamo ma con soli 3 mila km sulla gobba.
Ne fa una decina.
Insomma: c'è modo di lubrificarlo o provo a smontarlo?
Barba 49 Inserito il - 22/01/2019 : 13:31:38
Non ha certo coni e sfere, ha dei cuscinetti schermati che fanno un po' di attrito e comunque è ovvio che le calamite poste al suo interno "frenino" la rotazione: In pratica è come quando hai un piccolo motore nel mozzo!
