 Link interessanti
 lipo in offerta.....4s 10ah a 29$
pallipalli Inserito il - 14/08/2015 : 18:50:47
si avete letto bene hobbyking ha fatto questa super offerta a metà prezzo sul sito in europa quindi tax free...............un affarone prese 3, con meno di 90 $ ti fai una 12s 10ah........altro che PING
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=65272
158,76 KB
20   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
pallipalli Inserito il - 25/08/2015 : 17:13:39
hombrecn ha scritto:
che stupido a non averne immediatamente approfittato!
voi che siete più informati di me sapete se queste ottime offerte sono cicliche su hobbyking?
si di solito nei periodi di magra...........
basta che ti iscrivi al sito e ti informa su tutto
hombrecn Inserito il - 25/08/2015 : 11:35:09
octopus Inserito il - 20/08/2015 : 16:49:36
Detto anche il doppio, ammazza! Palli non sparire quando ti arrivano, se riesci a fare una scarica 'al banco' saresti gentilissimo!
pallipalli Inserito il - 20/08/2015 : 16:31:23
purtroppo offerta terminata e tutto tornato come prima....58$
pallipalli Inserito il - 19/08/2015 : 22:38:05
pallipalli ha scritto:
ed una piastra come questa per caricare due pacchi alla volta del costo di 8$
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36502__Parallel_Charging_Board_for_6_packs_2_6S_Bare_Leads_EU_warehouse_.html
questo è tutto............
85 KB
le ricarichi in parallelo dopo aver smontato la serie?
applichi particolari accorgimenti per evitare che eventuali differenze di potenziale (se possono crearsi mentre invecchiano con l'uso?) creino archi elettrici nel momento che le metti in parallelo?
se si utilizzano 3 pacchi in serie, si possono ricaricare mettendoli tutti e 3 in parallelo?
ogni batteria va inserita su di uno spinotto quindi per forza di cose devi disassemblare il pacco
sulla piastra puoi mettere quante batterie vuoi, logicamente il tutto è inversamente proporzionale al tempo di ricarica............
hombrecn Inserito il - 19/08/2015 : 21:35:43
85 KB
gil Inserito il - 19/08/2015 : 10:16:47
Bisogna conviverci.
claudio02 Inserito il - 18/08/2015 : 18:52:31
io non ho paura con il bms smart settabile.
e in mezzo alle gambe ho il demonio.
pallipalli Inserito il - 18/08/2015 : 18:36:54
Per proteggere le batterie dall'eccessiva scarica... ti sei provvisto di un sistema elettronico?
puoi usare un comune lipo checker tipo questo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__74028__HobbyKing_8482_Lipo_Voltage_Checker_2S_8S_EU_Warehouse_.html
che ha anche il buzzer programmabile (puoi settare il voltaggio di allarme)
personalmente non li uso anche perchè esco quasi quotidianamente e porto con me sempre quei 5ah di corrente in più (detesto rimanere senza corrente hihihihihi) per sicurezza quindi li reputo inutili.
sulla pieghevolina ho il display di sistema che mi indica il voltaggio, e sulla btwin7 ho il wattmeter............
hombrecn Inserito il - 18/08/2015 : 17:46:08
pallipalli Inserito il - 18/08/2015 : 16:37:39
io uso questo caricabatterie da 200w da 35$
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31508__HobbyKing_8482_ECO6_10_200W_10A_6S_Bal_Dis_Cyc_Charger_w_acc_EU_Warehouse_.html
e spinotti xt90 da 8$ per pacchi batterie autocostruiti in serie e in parallelo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__42109__Nylon_XT90_Connectors_Male_Female_5_pairs_EU_warehouse_.html
98,31 KB
83,95 KB
85 KB
gil Inserito il - 17/08/2015 : 20:53:12
E un'idea di quanto altro bisogna mettere in conto per poterle usare ?
pallipalli Inserito il - 17/08/2015 : 12:37:14
ok scusa
octopus Inserito il - 17/08/2015 : 10:07:06
palli mi hai frainteso! Volevo dire che se non vanno come ti aspetti, le puoi sempre usare come botti di capodanno, il prezzo è troppo giusto!
se fai già modellismo, la bipa è solo una scala 1:1 e sei già a cavallo!
pallipalli Inserito il - 15/08/2015 : 08:31:00
purtroppo è un pò un rischio darti consigli con queste batterie se sei a corto di esperienza nel maneggiarle quindi preferisco evitare anche perchè giocare con 7 o più kw non è tanto igienico se non si sa bene cosa fare..................fatti aiutare da chi già le sa usare, vedi cosa e come si fa e poi.....
ciao
hombrecn Inserito il - 14/08/2015 : 21:55:11
Io ho apprezzato molto la tua segnalazione!!
Ma ti chiedo un aiuto se puoi...
Mi servirebbero due dritte sugli accessori (caricabatteria, connettori,bms o allarmi con relativi collegamenti) per abbinare tale batteria a un motore da 250w - 500W
pallipalli Inserito il - 14/08/2015 : 20:30:38
octopus ha scritto:
al massimo vengono buone per capodanno! facci sapere come vanno e quanto spendi alla fine con carichini,alimentatori,allarmi,paralleli,sacche ignifughe razzi e mazzi!
non spendo null'altro (solo batterie, centralina e basta) faccio aeromodellismo da quasi 10 anni ed uso le lipo felicemente da anni e non solo a capodanno....quindi come si dice dalle mie parti sono calzato..............forse a differenza tua le so usare
p.s.
spendo solo 100$ compresa spedizione in 5 giorni dall'olanda per un pacco 12s 10a con 100-200a di scarica massima il tutto per solo 2,4kg di peso, tu sai fare di meglio??? sono fatti non chiacchiere
uno cerca di mettervi sulla buona strada ma...........
non c'è niente da fare so de coccio..........
octopus Inserito il - 14/08/2015 : 19:19:36
fedeocchio Inserito il - 08/03/2010 : 19:41:44
puciu ha scritto:
non ho capito quando dici "l'impossibilità di regolare l'altezza del manubrio"....ma perchè questa bici non lo consente??? io ho una Dahon curve D3 ed è possibile questa operazione, mi spieghi meglio, grazie
il canotto del manubrio non è telescopico, quindi l'altezza è quella. Probabilmente lo hanno fatto per ridurre al massimo il peso.
per ovviare, qualora la postura non fosse di gradimento, si possono provare ad aggiungere delle appendici
http://bicipieghevoli.forumfree.it/?t=45769246
Federico
puciu Inserito il - 08/03/2010 : 12:55:22
