 Link interessanti
 motore bici cinese
emilio cassini Inserito il - 12/09/2023 : 11:49:25
buongiorno,seguo spesso tutte le discussioni,ma ora avrei bisogno per risolvere un problema.Ho un motore a spazzole e magnetiche ho dovuto smontarlo in quanto semi bloccato.Dopo averlo lubrificato e rimontato a vuoto accelerando sembrava risolto il problema ,ma provandolo sulla strada non aveva la forza di spingere il peso umano per cui rismontandolo ho capito che bisognava incollare i magneti con colla epox 2 componenti.Tutto è andato bene finchè si sono scollati dopo tre mesi,rifacendo lo stesso lavoro di prima con un altro tipo di colla ho confuso i magneti ed ora non ha la forza per spingere e riscalda troppo.C'è qualcuno che può aiutarmi a capire come vengono disposti i magneti che secondo me non sono tutti uguali(alcuni si attraggono,altri si respingono)Sono nei guai,aiutatemi,grazie
emilio cassini Inserito il - 17/09/2023 : 20:50:26
buonasera,risolto il caso dei magneti,vi chiedo delle informazioni su un motore dell'italwin che non vuole girare.La prima volta che vedo un motore con i fili verde,azzurro e giallo per le fasi ma senza i sensori hall.é possibile?Presumo che la centralina funzioni anche se non si accendeva in quanto il possessore della bici sostituendo le batterie aveva invertito la polarità ma ora si accende.Ho controllato i 5 volt e l'acceleratore funziona anzi l'ho pure sostituito per una prova ma niente:Ho messo il tester tra il polo positivo della batteria e una delle 3 fasi mi da un voltaggio di 35 volt,cosa dovrei controllare?é possibile che si sia rotto qualche moosfet della centralina?oppure il guasto è nel motore.vi ringrazio per il vostro supporto.
emilio cassini Inserito il - 14/09/2023 : 10:04:09
grazie,esiste un nome?
Barba 49 Inserito il - 13/09/2023 : 19:27:30
Colla bicomponente adatta per le alte temperature, purtroppo i motori delle bici scaldano assai!
emilio cassini Inserito il - 13/09/2023 : 19:11:28
buonasera,ho voluto fare la prova a incollarli in modo alternato,cioè uno che attrae una piccola calamita e a seguire l'altro che la respinge e finalmente funziona alla perfezione,era quindi giusta la mia teoria.Ora si che ha la forza per fare salite pure al 15%.Ho risolto il caso.
Staro' piu' attento la prossima volta e fare in modo che non si ammucchino.Quello che mi preoccupa di più è la colla che ho usato secondo me poco affidabile,credo che si staccheranno ancora anche se ho miscelato bene i due componenti.Qualcuno potrebbe indicarmi un tipo di colla per incollare i magneti?
grazie,a tutti.
windfire Inserito il - 13/09/2023 : 09:14:11
Puoi postare qualche foto con qualche indicazione? Gli esperti del forum saranno più precisi sicuramente.
emilio cassini Inserito il - 12/09/2023 : 17:58:24
come si fa a metterli tutti da un verso se 5 si allontanano e 5 si attraggono?
andrea 104KG Inserito il - 12/09/2023 : 17:22:37
Credo, ma potrei dire una stupidaggine, che vadano tutti da un verso, le spazzole sono fatte apposta per cambiare senso al campo magnetico del rotore, se trova magneti alternati non va...
emilio cassini Inserito il - 12/09/2023 : 17:03:22
buongiorno,grazie per la risposta,ora dopo aver provato con una calamita li sto mettendoin questo modo:uno che respinge poi l'altro che attrae cosi' via e vedremo che succede,édifficile capire la loro prima posizione dal momento che si sono ammassati tutti.Vi faro' sapere,grazie
Barba 49 Inserito il - 12/09/2023 : 13:05:58
No, i magneti sono tutti uguali, devi solo cercare di capire guardando quelli ancora in posizione originale come vanno disposti!
