 Velocità bicicletta
Wonder
62 Messaggi
Inserito il - 22/10/2011 : 20:06:21  Mostra Profilo Invia a Wonder un Messaggio Privato
Domanda molto semplice e diretta,
con la bicicletta che ha un motore 250w 24v a che velocità massima riuscite ad arrivare facendo finta di pedalare, so bene che per legge la velocità max consentita è di 25 Km/h ma voi riuscite a raggiungere veramente quella velocità?
Grazie per le info. , e spero di non aver sbagliato il forum dove fare la domanda.
Jonathan
1062 Messaggi
Inserito il - 22/10/2011 : 20:44:56  Mostra Profilo Invia a Jonathan un Messaggio Privato
beh....dipende dal tipo di motore e da tanti fattori....peso bicicletta e peso ciclista....nonchè dal tipo di gomme....terreno....ecc. ecc.
Diciamo che i legal...se non aiuti un pochino sui pedali non so se si raggiungono i 25 km/h.
Patrizia
592 Messaggi
Inserito il - 22/10/2011 : 20:59:15  Mostra Profilo Invia a Patrizia un Messaggio Privato
Io raggiungo al massimo 23,2 km. orari, ma considera che sia il cestino davanti
che quello dietro sono sempre stracolmi di cose abbastanza pesanti( e anch'io
non sono proprio un filino).
Aggiungo che a quella velocità la pedalata è a vuoto avendo
io una bici senza cambio.
Italwin Live+ serie Logic
Frisbee Mobility.
Modificato da - Patrizia in data 22/10/2011 21:00:33
36178 Messaggi
Inserito il - 22/10/2011 : 22:07:12  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Dipende giustamente dal mezzo e dal peso del ciclista, considera che a 25Km/h con una buona bici scorrevole, gomme gonfie e ciclista sui 75Kg occorrono meno di 250W per procedere.
12352 Messaggi
Inserito il - 22/10/2011 : 22:13:25  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Dipende appunto da come è stata progettata la bipa: con la mia (a 36V ma sempre 250W) viaggio a 27 km/h; con l'ultima che ho provato, la Dinghi Lait a 24V Litio e 180W, viaggiavo a 26 km/h
Ops ma questa è una anticipazione del prossimo-pix test
Parimpari
1427 Messaggi
Inserito il - 22/10/2011 : 22:16:04  Mostra Profilo Invia a Parimpari un Messaggio Privato
Ricordo d'aver letto che per andare a 20km/h ci vogliono 80/90 watt ( di gambe ), quindi, tanto al chilo, i 250 dovrebbero avanzare per andare a 25.
mibe
1052 Messaggi
Inserito il - 22/10/2011 : 23:42:52  Mostra Profilo Invia a mibe un Messaggio Privato
Quello che trovo ancora strano è però la differenza di spinta/potenza delle varie bipa. A parità di parametri (peso del conducente, gonfiaggio gomme, vento, ...) alcune bici hanno decisamente molta più potenza/spinta di altre.
La bicicletta che sogno è quella che rimane nella condizione perenne che dà il tasto "turbo" delle Microbike. Peccato che la batteria ne risentirebbe un pochino ...
La vita è come una ruota.
36178 Messaggi
Inserito il - 23/10/2011 : 09:51:48  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
@Mibe: Non tutte le biciclette hanno motori da 250W, alcuni sono addirittura da 180W solamente, e anche l'assistenza è settata in mille modi diversi.
Quando usi il tasto "Turbo" sulla tua bici usufruisci di almeno 4-500W!
mibe
1052 Messaggi
Inserito il - 23/10/2011 : 11:36:20  Mostra Profilo Invia a mibe un Messaggio Privato
Infatti io mi riferivo anche a quello: cioè a pari condizioni, inclusa la potenza di 250 w. Sarebbe bello per me che la spinta/potenza che il tasto turbo può fornire fosse disponibile sempre, nella condizione normale della bipa e non solo per pochi secondi/minuti, riuscendo però parallelamente a mantenere la durata/usura della batteria a buon livello (e magari con un tasto "slow" per le situazioni in cui si deve circolare con maggiore attenzione).
Wonder
62 Messaggi
Inserito il - 23/10/2011 : 12:06:32  Mostra Profilo Invia a Wonder un Messaggio Privato
Intanto grazie a tutti per le info che state postando,
immagino che ci sia una differenza anche se la batteria è piena o scarica, comunque la mia esperienza personale è questa, io con motore 24v 250w arrivo a meno di 22 km/h però ho la trasmissione a cardano che non saprei quantificare quanto può incidere come rendimento e io sono molto pesante, ma la prova è stata fatta con batteria prossima alla riserva.
Il prossimo tentativo lo voglio fare a batteria completamente carica e mi riservo di verificare la pressione delle ruote.
36178 Messaggi
Inserito il - 23/10/2011 : 19:09:08  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Il peso del pilota, in pianura ed a velocità costante, influenza la velocità solo se hai le gomme sgonfie... Un altro aspetto è la posizione di guida, se guidi molto rialzato peggiori notevolmente il CX della bici, specialmente se hai una sezione frontale generosa.
Riguardo alla batterie si può dire in generale che le Li-ion perdono prestazione per tutta la durata della scarica, mentre le LiFePo4 non fanno diminuire molto la velocità dall'inizio alla fine.
Wonder
62 Messaggi
Inserito il - 24/10/2011 : 21:11:17  Mostra Profilo Invia a Wonder un Messaggio Privato
Ciao, purtroppo ora è venuto brutto tempo e quindi non esco in bici, la storia della batteria che perde potenza oppure no a seconda di come è fatta non lo sapevo, vado a guardarci magari sul manuale di uso e manutenzione c'è scritto.
Sicuramente la pressione sarà da controllare nuovamente cosi almeno sono sicuro quando faccio la prova di avere le gomme gonfie alla pressione giusta.
Certo io sono pesante (giocavo anche a basket) e questo non aiuta il motore sicuramente, ma l'impostazione della bici è tipo una classica "olandese" corpo dritto manubrio largo dici che anche a velocità cosi ridotte 25 Km/h il cx fa questa differenza?
E della trasmissione a cardano sapete dirmi qualcosa a riguardo del rendimento rispetto a una catena?
eugenio
1446 Messaggi
Inserito il - 02/11/2011 : 13:15:10  Mostra Profilo Invia a eugenio un Messaggio Privato
Aerodinamica.
Guarda Wonder, io ho una Wayel col Nexus 7: pedalando a vuoto raggiungo i 23,5 kmh, abbassandomi lungo disteso sul manubrio arrivo ai 26.
L'aerodinamica si inizia a sentire seriamente già dai 20 all'ora, per rendersene conto basta mettersi in scia a un altro ciclista o pedalare contro un vento anche leggero leggero.
Efficienza.
Se invece pedalo di brutto in piano riesco a "battere il motore" e ad arrivare a 33-34 kmh, non di più.
Con una citybike con gomme artigliate da trekking supero i 40 kmh continuativi, quindi non ho dubbi che la trasmissione ad albero comporti maggiore attrito rispetto alla classica catena .
Un saluto
Eugenio
Raleigh Dover Ltd 11v 2012
ikxdf
392 Messaggi
Inserito il - 03/11/2011 : 10:36:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ikxdf  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di ikxdf Invia a ikxdf un Messaggio Privato
non so se vale...ma aprilia enjoy con motore centrale e batterie al litio 40kmh senza sforzare ed in condizioni di "attrito" ottimali.
Confermo che il minimo vento contrario o anche la sola posizioni variano molto la velocità e l'aereodinamica si fa già molto sentire dai 20kmh.
Wonder
62 Messaggi
Inserito il - 05/11/2011 : 14:21:20  Mostra Profilo Invia a Wonder un Messaggio Privato
Grazie delle informazioni,
in particolare quello che dice eugenio mi fa pensare, con l'albero cardanico arriva a 23,5 Km/h più o meno è quello che raggiungo io che sono seduto come su una bicicletta olandese,
quindi vuol dire che è tutto ok perchè io mi preocupavo di non riuscire a toccare i 25 Km/h e di aver qualcosa che bloccasse la ruota o l'albero cardanico invece è solo una perdita di velocità dovuto ad un normale atrito dovuto alla trasmissione.
6168 Messaggi
Inserito il - 08/11/2011 : 08:47:14  Mostra Profilo Invia a pilotaDD un Messaggio Privato
glup...ecco questa è una discussione che nonostante le due biciclette "elettriche" che ho in famiglia non riesco a seguire...
con le Panasonic si "pedala a vuoto" solo in discesa veloce, molto veloce...
