Discussione |
atuss
23 Messaggi |
Inserito il - 24/10/2011 : 11:22:39
Per prima cosa un saluto al tutto il forum, ho una mezza idea di passare al kit Bionix, volevo sapere se esiste una controindicazione ad acquistare la batteria per il portapacchi posteriore, inoltre se i kit vengono forniti ugualmente per il montante dove si trova il portaborraccia e ugualmente per il portapacchi posteriore. Un saluto e grazie in anticipo
17605 Messaggi |
Inserito il - 24/10/2011 : 11:27:48
che io sappia non ci sono controindicazioni ma certamente la collocazione all'interno del triangolo è migliore per la distribuzione dei pesi e perché lascia libero il portapacchi... la seconda domanda non so se l'ho capita, in ogni caso credo che siano kit diversi perché cambiano anche i cablaggi |
7696 Messaggi |
Inserito il - 24/10/2011 : 11:59:33
Anch'io penso che come controindicazione ci sia la distribuzione dei pesi. La mia esperienza è che anche con la batteria nel triangolo la bici è un po' sbilanciata indietro, con la batteria nel portapacchi la cosa non puo' che peggiorare, figuriamoci se poi devi trasportare qualche cosa sul portapacchi. E' vero che io ti parlo dell motore ht 36V , il nuovo a 48V dovrebbe essere sensibilmente più leggero.
atuss
23 Messaggi |
Inserito il - 24/10/2011 : 22:27:35
Ringrazio per le risposte, infatti il problema della distribuzione dei pesi mi era stato accennato da un meccanico. Il mio era più un problema estetico ed inoltre avere lo spazio per la borraccia dell'acqua. Ho visto sul sito il nuovo modello a 48v, quello che mi chiedevo è se esisteva lo stesso modello anche per il portapacchi posteriore dato che viene raffigurato solamente quello per il triangolo. La bici sarebbe una Cube da trekking con ammo anteriore. Grazie nuovamente |
atuss
23 Messaggi |
Inserito il - 09/12/2011 : 21:05:12
Dopo una lunga attesa di estenuanti pensieri finalmente ho fatto installare il kit Pl 250 Ht RR L sulla mia Cube. La prima cosa che mi ha sorpreso è stato il peso notevolmente lievitato...ma questo si sapeva ! A parte questo, l'estetica non ha perso il suo charme originale....Appena uscito dal negozio ho fatto i primi 20 km cercando anche tratti impegnativi, che dire ? é formidabile ! Non sono un biker partito da zero e quindi ho un certo allenamento, ho notato che già a modalità 2 si viaggia senza sforzi, un tratto veramente impegnativo l'ho fatto con una tale leggerezza in modalità assistita 3 che quasi non ci credevo. Cercherò di postare man mano che passano i km le mie sensazioni su questo kit, che per ora ritengo comunque positive. Un saluto a tutto il forum |
Modificato da - atuss in data 09/12/2011 21:06:18 |
7696 Messaggi |
Inserito il - 09/12/2011 : 21:32:03
Vedrai che ti darà molte soddisfazioni e gli perdonerai volentieri qualche piccola pecca. E' il motore nuovo a 48V ?
atuss
23 Messaggi |
Inserito il - 10/12/2011 : 17:13:34
Scusa il ritardo...no non esiste quel modello per il portapacchi posteriore la batteria è da 37 V 9,6 Ah. Domani se tutto va bene e tempo permettendo mi farò un altra uscita cercando di fare qualche bella salita, vi saprò dire come andrà...Al momento sono sceso di due tacche di batteria, come prima volta mi hanno consigliato di scaricarla bene prima della ricarica voi che ne pensate? |
elettroneofita
999 Messaggi |
atuss
23 Messaggi |
Inserito il - 11/12/2011 : 09:20:21
Grazie, o soi di Reane e tu ? In negozio mi hanno consigliato per le prime due tre volte di scaricarla bene prima della ricarica ma noto che ognuno ha le sue teorie a riguardo, basterebbe avere un suggerimento per non rovinarle.. Ad ogni modo credo che non mi farò più di tanto problemi...penserò più a pedalare :-) !! Chissà magari ci troveremo in giro...Mandi |
36197 Messaggi |
Inserito il - 11/12/2011 : 09:45:43
Le batterie al litio vengono consegnate (di solito) cariche al 50% per una miglior conservazione durante l'immagazzinaggio, conviene quindi effettuare una lunga ricarica prima di usarle, come accade con quelle dei cellulari. I venditori di biciclette purtroppo hanno ancora nella mente le batteria al NiCd, che essendo affette da un rilevante effetto memoria andavano ciclate profondamente per non perdere capacità. Anche le NiMh erano parzialmente soggette allo stesso problema, ma in forma recuperabile, mentre le Litio ne sono del tutto esenti. |
Modificato da - Barba 49 in data 11/12/2011 09:49:10 |
elettroneofita
999 Messaggi |
FabioR6
3374 Messaggi |
Inserito il - 13/12/2011 : 11:30:39
Quoto Barba e elettroneofita. Dagli una super carica di almeno 12 ore. La mia la prima volta 15 ore l'ho caricata!!! E le successive 3 volte credo x 10 ore, tanto una volta piena, il caricabatterie si stacca da solo!!! |
La staccata della San. Donato, ha qualcosa di magico e terrificante. Ad ogni giro ti passa tutta la vita davanti x quegli interminabili 3 secondi. Cube trekking Black NC, Allround, new battery FabioR6 48v 24,5 Ah , percorsi dal 24/10/11 34.600 km in aumento.... Cube attraction mtb 29, BBS2 500w 25 A, batteria FabioR6 ....36V 17,5 Ah.
Discussione |
