 Acquistata Esperia Litio 36v Ipercoop
pierco
22 Messaggi
Inserito il - 29/04/2012 : 21:58:21  Mostra Profilo Invia a pierco un Messaggio Privato
Ciao a tutti, complimenti per il forum, da una settimana ci sbircio perché ho comprato la mia prima bici elettrica e solo dopo avervi letto ( ho studiato un po’) ho capito qualcosa di quello che ho acquistato. Ebbene si, ho acquistato una Esperia alla Ipercoop. Pagata 592 euro in offerta( 720 Euro di listino). L’esperia si comporta bene, ho percorso con “un pieno” 55 Km. Ho già percorso comunque circa 300Km senza problemi !La bici s’è rivelata migliore di quel che pensassi.
Batteria: litio Phylion( marchio sulla chiave), 36v 10Ah, 20A di scarica massima, cut-off 30v+/-4v ( dato della casa), marcata “XH 370-10J”, 12 mesi di garanzia.
Motore: etichetta bafang 240w.
Centralina: model KT36ZWS-A, 36v, max current 14+/-1, speed hall sensor, Hi volt DC 31,5+0,5 , brake input low-level.
Il telaio è robusto e in alluminio (prova calamita effettuata), forcella anteriore ammortizzata(deboluccia), peso 25 Kg totali, velocità massima 23,5 Km/h, PAS, limitatore, 6marce cambio shimano posteriore, freno anteriore v-brake anteriore e posteriore a tamburo, luci anteriori e posteriori autonome, campanello din din, indicatore a 6 led carica batteria su manubrio e 3 sulla batteria, manubrio nero regolabile in altezza ed in profondità, caricabatteria dedicato Li-ion a 1,8A, portapacchi anteriore e posteriore con molla cartelline, belle manopole, bella estetica.
Ho aperto l’alloggiamento e sbirciato i collegamenti della centralina: purtroppo nessun filo a ponte per il limitatore( pazienza), ma soprattutto nessun connettore in più per il manettino del gas! C’è un solo piccolo connettore libero a due fili, nero e giallo, senza collegamenti, che però è messo in parallelo ai fili dei cut-off dei freni .
Sono sprovvisto di un tester che non so usare e vorrei chiedervi : visto che sono già stufo di passare tra i pedoni a tutto gas (sono costretto spesso a frenare, fermarmi o spegnere il motore), tecnicamente (legalmente so bene come stanno le cose)posso eventualmente montare un manettino a pollice senza led di quelli a tre fili in parallelo allo spinotto del PAS, fili marrone- nero- giallo (non vedo nessun trimmer)? Oppure dove lo collego?...non rispondetemi male...
Grazie a tutti!
micheluzzo
521 Messaggi
Inserito il - 29/04/2012 : 22:21:10  Mostra Profilo Invia a micheluzzo un Messaggio Privato
la soluzione migliore sarebbe cambiare centralina!
se ti va,posta delle foto della bici!
pierco
22 Messaggi
Inserito il - 29/04/2012 : 22:58:04  Mostra Profilo Invia a pierco un Messaggio Privato
Grazie per la risposta, ma per il momento penso di tenerla così che va bene. Quando la brucio magari ci faccio un pensierino, anche per farla andare un pò di più. Appena posso magari vi mando delle foto, anche solo per curiosità.
micheluzzo
521 Messaggi
Inserito il - 29/04/2012 : 23:03:54  Mostra Profilo Invia a micheluzzo un Messaggio Privato
guarda che una centralina qui in italia ti costa solo una cinquantina di euro, se la compri in cina ancora meno!
pierco
22 Messaggi
Inserito il - 29/04/2012 : 23:22:10  Mostra Profilo Invia a pierco un Messaggio Privato
Si ma ho visto che i colori dei fili sono sempre diversi e non vorrei crearmi dei guai...ho rischiato già di comprare all'Ipercoop, ho la garanzia dello scontrino, ma dubito dell'assistenza, alla esperia non rispondono alle mail, avevo chiesto se doverla caricare la prima volta e sono già stato scaricato pure dal biciaio della mia città perchè non l'ho acquistata da lui(tipo ignorantissimo)e da solo so fare ben poco, ho paura perfino di guardarla la centralina!
micheluzzo
521 Messaggi
Inserito il - 29/04/2012 : 23:35:11  Mostra Profilo Invia a micheluzzo un Messaggio Privato
ma guarda, secondo me se non l'hai tirata fuori la centralina, è probabile che i fili per la limitazione e il manettino ci siano ma non li hai visti...
sappi che essendo una bici economica avrai bisogno di metterci le mani appena ci sarà qualche problema...e hai già visto che assistenza ne avrai poca...
sarà mica questa la centralina?
http://www.kolo4u.cz/images/200002006-74f3f7af56/DSCF8052.jpg
Geobike Assistenza
225 Messaggi
Inserito il - 29/04/2012 : 23:49:25  Mostra Profilo Invia a Geobike Assistenza un Messaggio Privato
Ciao Pierco, spero di poterti tirare su il morale, la Torpado fa parte del gruppo Esperia, io conosco il rappresentante Torpado che mi ha spiegato che la Esperia segue la grande distribuzione (probabilmente non hanno tempo per seguire i privati per questo probabilmente non rispondono alle mail) ma in caso di bisogno devi seguire il giusto canale cioè rivolgiti dove l'hai acquistata loro ti possono proporre o di lasciarla da loro oppure ti invieranno il tecnico a casa, hanno dei tecnici attrezzati per gli interventi a domicilio, ti sconsiglio comunque di apportare modifiche che chiaramente ti faranno perdere il diritto alla garanzia, per quanto riguarda l'acceleratore nella centralina dovrebbe esserci lo spinotto predisposto.
micheluzzo
521 Messaggi
Inserito il - 30/04/2012 : 00:02:38  Mostra Profilo Invia a micheluzzo un Messaggio Privato
ciao enzo..!
appena puoi, mi potresti mandare in privato i prezzi delle batterie al litio torpado?
pierco
22 Messaggi
Inserito il - 30/04/2012 : 00:04:04  Mostra Profilo Invia a pierco un Messaggio Privato
La centralina, Micheluzzo, è molto simile a quella, l'avevo già trovata in un sito della rep. Ceca, non sono uguli per gli Ampere massimi ed i colori dei fili. Ho già tirato fuori la centralina per darci un'occhiata e non ci sono altri connettori come vi dicevo in precedenza. Della garanzia poco importerebbe, importante che la bici vada. Vi ringrazio di cuore, ma visto che adesso va benone, se non è possibile altro la tengo così. Ho rischiato già un patatrac la prima volta, non avendo risposta dalla ditta non ho ricaricato, la bici sembra comunque funzionare a dovere e la batteria anche. Unica cosa che il primo led si spegne solo dopo 30/35 Km, altri due insieme dopo un'altra decina e poi la prima volta il black-out totale: ho ricaricato per 7 ore e poi sempre solo rabboccato dopo i 30Km, sembra tutto funzionare per ora!
micheluzzo
521 Messaggi
Inserito il - 30/04/2012 : 00:09:55  Mostra Profilo Invia a micheluzzo un Messaggio Privato
quel consiglio era solo perchè avevo capito che non ti piaceva lo spunto e l'assistenza che dava la bici
però se sei contento così e la bici non ti da problemi, goditela!
pierco
22 Messaggi
Inserito il - 30/04/2012 : 01:00:18  Mostra Profilo Invia a pierco un Messaggio Privato
Micheluzzo...ma si dai, è tutto ok! Tutti i consigli poi sono assolutamente ben accettati! Avevo già fatto un giretto per i vari siti di venditori conosciuti qui dal forum, ho visto le varie centraline, mi è piaciuto molto per la chiarezza il sito di alcedo e visto anche i prezzi in cina! Non saprei scegliere gli ampere, non ne capisco, 20 massimi e brucio tutto? Certo potrei avere molti consigli da voi che ne capite sicuramente molto di più, ma per adesso come dici tu me la godo come è. Un grazie naturalmente anche a Geobike, conoscevo già anche loro, grazie per le informazioni sull'assistenza e garanzia che veramente mi rincuorano. La bici sembra molto valida anche se di basso prezzo, che per me è comunque stato un salasso è divertente comunque ed ho aggiunto anche un bel baule posteriore prelevato dalla mia vecchissima moto (20 anni nel sottoscala con 9000km pago il bollo ahimè ogni anno ma non voglio separarmene!). Avete così capito che sono già nel bel mezzo del cammin di nostra vita, la bici mi diverte come un bambino, ma pedalo più che sulla mountain-bike! Trovo che sia anche stimolante per fare sport, per risparmiare batterie...eheh...ok me ne vado a nanna adesso. Grazie di cuore a tutti!
Inserito il - 30/04/2012 : 01:05:36  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato
pierco
22 Messaggi
Inserito il - 30/04/2012 : 12:44:08  Mostra Profilo Invia a pierco un Messaggio Privato
La mia bici!
131,18 KB
156,46 KB
114,83 KB
154,7 KB
90,44 KB
174,9 KB
182,46 KB
83,64 KB
11 Messaggi
Inserito il - 11/05/2012 : 16:28:53  Mostra Profilo Invia a 28-28 un Messaggio Privato
ciao a tutti, stamane ho visto l'esperia con batteria al litio alla COOP, 469€ per i soci, i prezzi calano...
