 Nuovo iscritto e nuova bipa B'twin 7
pirguz
1 Messaggi
Inserito il - 05/09/2012 : 09:49:44  Mostra Profilo Invia a pirguz un Messaggio Privato
Ciao a tutti sono Andrea e scrivo da Padova. Mi sono imbattuto in questo forum "per caso" e devo dire che mi si è aperto un mondo inaspettato.
Ho perso le serate dell'ultima settimana a leggere in lungo e in largo nel forum per cercare le informazioni a me utili e devo dire che le ho trovate quasi tutte.
La bici verrà usata per il tragitto casa lavoro (7,5+7,5 X2 )e per fare qualche giretto in centro storico.
Io sono 1,82 X 80 kg. Prevedo di portare esclusivamente il borsone da calcio se serve
Sostituita non al 100%.... ma che senza frullare mi porti a 50 km/h senza problemi
Tragitto 100% pianeggiante e con il 70% coperto da pista ciclabile
Il manto è perfetto, qualche dosso ogni tanto
Il tragitto è di 30 km totali nell'arco della giornata
Smanetto senza problemi
B'Twin 7
900/1000€
Venendo al dunque:
Come base ho pensato ad una B'Twin 7 taglia L. Il primo dubbio è sui cerchi... sono da 26" o da 28" in questo caso?
Motorizzazione: dopo una chiacchierata con joffa ho messo in preventivo il seguente motore nine continent - Kit Rear Joffa Nine RH205S 36/48V 27A 500/800W High Speed 26" PAS Nine Continent RH205S 9*7.
Batteria: Lifepo4 48V da 20ah. E qui salgono i dubbi: visto che la centralina regge fino a 27A se prendo una 48V da 10Ah (con scarica a 2C) sono molto tirato? Con 10 Ah non avrei neanche tutta questa autonomia probabilmente e rischierei di schiantare la batteria in poco tempo... Io prenderei quella da 20 senza problemi ma l'inconveniente è la dimensione: 21X20X14 cm con un peso di 9 kg. Metterla dietro a gravare sul portapacchi non me la sento, la soluzione e provare a metterla in qualche modo come hanno già fatto altri del forum "a cavallo" del canotto. Ci starebbero anche le borse laterali ma penso che 9 kg tutti da un lato non siano il max...
Questione BMS: essendo un modellista accanito il BMS posso intenderlo come una sorta di "lipo cut off" in fase di discarica per evitare il basso voltaggio delle celle e come bilanciatore di celle in fase di ricarica?
Ultima domanda: per controllare l'autonomia residua della batteria l'unico modo è collegare un wattmeter (che dovrei forse avere in giro nelle cassette da modellismo...) e azzerarlo ad ogni carica?
Ciao ciao a tutti
12352 Messaggi
Inserito il - 05/09/2012 : 21:51:28  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Le prestazioni velocistiche che richiedi ti portano ad essere molto abbondantemente fuori dal codice della strada ma ti avvicina anche ad un utilizzo pericoloso per la struttura stessa della bicicletta e per l'incolunmità tua e degli altri (pensiamo ai freni che a 50 km/h contro 25 devono "frenare" 4 volte di più)
Prima di proseguire con i ragionamenti, ti invito a leggere QUI
