 Prima bici elettrica: quanti dubbi!
momic64
19 Messaggi
Inserito il - 26/09/2012 : 17:29:56  Mostra Profilo Invia a momic64 un Messaggio Privato
Pensavo di avere più o meno le idee chiare su cosa comprare (grazie anche alle osservazioni del vostro ottimo forum) ma ho capito che non è così.
Quindi mi sembra più utile rispondere alle domande canoniche.
Vorrei usarla per andare tutti i giorni al lavoro (10+10 km) e abito in pianura. Però ogni tanto andrei volentieri anche a Milano senza auto (25+25 km)
Peso 75 kg e non dovrei trasportare particolari carichi
Mi piacerebbe poter scegliere entrambe le modalità
Le salite sono occasionali
Non è determinante, anche se preferirei avere almeno delle ruote consistenti se mi capita di fare un giro su brevi sterrati (al Ticino)
Mi piacerebbe avere una buona autonomia (circa 60 km)
Quasi sempre con assistenza
Preferisco avere un'assistenza in zona
Mi piacciono le bici sportive ma anche le cruiser
Tra i 1000 e i 1500 euro
Inizialmente mi ero orientato sulle Atala in promozione ma ora comincio a nutrire dei dubbi sulla qualità. Altrimenti ho provato la Italwin Live + che non mi sembra male. Ne sapete qualcosa?
Grazie mille per la vostra disponibilità a dare consigli a chi ne sa meno.
momic64
19 Messaggi
Inserito il - 26/09/2012 : 17:33:58  Mostra Profilo Invia a momic64 un Messaggio Privato
Dimenticavo, ho provato anche le bici di El ciclo a Vigevano. Il responsabile è una persona molto disponibile. Ma al di là dell'estetica originale (stile vintage) ho avuto l'impressione che il motore non assistesse a sufficienza. Ma può essere che sbagli.
Resto in attesa dei vostri preziosi consigli.
GABYZIO
2740 Messaggi
Inserito il - 26/09/2012 : 19:20:55  Mostra Profilo Invia a GABYZIO un Messaggio Privato
benvenuto momic64
il tuo è un percorso veramente facile che qualunque bipa può fare.
Ma le bipa hanno comportamenti molto diversi dati dalla configurazione della meccanica e dell'elettronica e provare, provare e riprovare è sempre il metodo migliore per trovare "quella giusta".
Io, per esempio, non amo il PAS, non mi ci trovo, mi sembra che sia su un motorino che va sempre al massimo senza possibilità di controllarlo, invece il mio vicino che ha una UMB (bella bipa) qualche volta che ce l'è abbiamo scambiate mi ha dato dello scemo perché secondo lui con il sensore di sforzo era inutile comprarsi una bipa per poi pedalare anche in pianura.
Poi c'è considerare la qualità, se trovi una bipa che ti piace ma la compri al supermercato per meno di 500€ non ti puoi aspettare che abbia componenti di qualità quindi non c'è da stupirsi che si rompa facilmente, generalmente più spendi...meno spendi
Per le bipe che non ha provato pixbuster nei sui pixtest puoi provare a trovare eventuali discussioni con il tasto "cerca" in alto nella home page
tienici informati
Inserito il - 27/09/2012 : 11:48:50  Mostra Profilo Invia a dipigi un Messaggio Privato
Un bel Pedelec di alta qualità potrebbe essere con motore Bionx, per stare nella fascia alta del tuo Budget (in realtà siamo un pochino fuori ma ne varrebbe la pena dato l'allestimento di questo modello)
In offerta da rockmachine
nei prodotti di fascia inferiore c'è un notevole affollamento per cui non dovrebbe essere difficile provarne qualcuno nella tua zona e poi magari approfondire l'argomento...
fashion_live
578 Messaggi
Inserito il - 27/09/2012 : 12:41:02  Mostra Profilo Invia a fashion_live un Messaggio Privato
Dipigi posso chiederti perchè gli consigli una bici col motore Bionx e non una con motore Panasonic che dovrebbe essere superiore?
Electrofish
187 Messaggi
Inserito il - 27/09/2012 : 12:55:08  Mostra Profilo Invia a Electrofish un Messaggio Privato
dato il tragitto senza salite una Panasonic non aiuta moltissimo, sicuramente una Bionx e' molto piu' prestazionale:
tra la'ltro viene richiesta una bici che vada anche a pedalata "sostituita" e sicuramente non e' la panasonic...
l'offerta indicata da Dipigi e' ottima: tra l'altro e' una bici con componentistica ottima: cambio Deore a 24 rapporti, freni idraulici Magura hs11 (!), non e' assolutamente paragonabile ad un'Atala (con tutto il rispetto )
Kalkhoff ProConnect Panasonic Nexus 8g 2008
Raleigh Stoker DualDrive 2012
Raleigh Dover Lite Alfine 8g 2013
6283 Messaggi
Inserito il - 27/09/2012 : 13:28:05  Mostra Profilo Invia a leonardix un Messaggio Privato
Benvenuto!
Sei nel posto giusto per risolvere i tuoi dubbi!
GABYZIO
2740 Messaggi
Inserito il - 27/09/2012 : 14:22:32  Mostra Profilo Invia a GABYZIO un Messaggio Privato
quoto dipigi
@elettroshck non credo che il panassonic non sia adatto all'esigenze di momic64 e che va meglio il bionx
il panassonic 26V va meglio per qualsiasi percorso,
io volevo dire che essendo il panassonic piuttosto costoso, visto il percorso,conveniva orientarsi su una bipa di marca con una buona componentistica
come appunto suggerisce gipigi che senz'altro riesce a cogliere l'occasione del momento
(finora non ha mai sbagliato, anche se non ha mai usato la brillantina linetti )
momic64
19 Messaggi
Inserito il - 27/09/2012 : 18:05:17  Mostra Profilo Invia a momic64 un Messaggio Privato
Grazie per il consiglio. Ho aperto il link ma vedo che è tutto in scritto in tedesco, una lingua che non mi è troppo familiare ...
A parte questo ho un po' di timore a comprare su internet senza prima poter provare. E poi se succede qualcosa come fare con l'assistenza? Io metto le mani sulla bici solo fino ad un certo punto. Oppure la bici la posso trovare da qualche parte?
In effetti io di bici ne ho già provate almeno una decina però trovo sempre qualcosa che non va. E' interessante poter conoscere l'esperienza altrui soprattutto per avere qualche elemento in più sulla tenuta della bici negli anni.
Le bici poi dovrebbero lasciarle in prova almeno per un giorno intero, ma capisco che non è possibile.
Una domanda sulle batterie: se la batteria ha un'autonomia non eccessiva e - per esempio - io vado a Milano a trovare qualcuno (50 km andata e ritorno) e la carico per un'oretta, va bene o la batteria semiscarica va sempre ricaricata completamente?
Comunque questo fine settimana pensavo di andare nelle metropoli a provare qualcos'altro (magari la Greenspark Ulisse o la Bianchi Puch Green o la Ducati City King, così mi confondo un altro po'...).
Grazie ancora. La ricerca continua.
36295 Messaggi
Inserito il - 27/09/2012 : 18:16:46  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Purtroppo alcuni sistemi come il Panasonic e il Bosch che sono forniti di sensore di sforzo e di molte opzioni di assistenza, nonchè del cambio posteriore, non sono affatto istintivi e necessitano di un periodo di adattamento.
Capisco quindi le tue perplessità circa un test di pochi minuti per decidere, occorrerebbe molto tempo in più.
Quanto alla batteria puoi fare come vuoi, puoi fare tutte le ricariche parziali che desideri, anzi, la cosa importante per la loro durata è proprio non scaricarle mai oltre l'80%.
Electrofish
187 Messaggi
Inserito il - 28/09/2012 : 13:41:02  Mostra Profilo Invia a Electrofish un Messaggio Privato
@Gabyzio:
-non sono elettroshck ma electrofish :)
-e poi se quoti Dipigi lui suggeriva la Bionx mi pareva..
-non penso che il panasonic sia il piu' adatto per ogni percorso o esigenza, soprattutto se viene richesta "pedalata sostituita" e molta assistenza, in pianura poi...
-anche il bionx ha il sensore di sforzo, e' integrato nel motore, non considera solamente la rotazione della ruota
fashion_live
578 Messaggi
Inserito il - 28/09/2012 : 14:14:10  Mostra Profilo Invia a fashion_live un Messaggio Privato
Considerando che sono motori di impostazione diversa, quale si può definire maggiormente affidabile tra Bionx e Panasonic?
A parità di batteria, di percorso, di pedalata e di ciclista il Bionx ha consumi maggiori?
36295 Messaggi
Inserito il - 28/09/2012 : 14:58:43  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Meccanicamente i motori centrali hanno un rendimento peggiore a causa degli ingranaggi per la riduzione dei giri e perchè comunque lavorano tramite la catena di trasmissione della bici, ma questo deficit viene ampiamente ripagato (con gli interessi) dal fatto che potendo scegliere il rapporto di trasmissione il motore lavora sempre al suo regime di massima resa, mentre un Hub quando lavora lontano dal suo regime massimo perde molta efficienza.
Come manutenzione direi che il BionX non ne ha, mentre con il Panasonic avrai ogni tanto da sostituire catena, pignoncino e pignone posteriore per l'usura.
momic64
19 Messaggi
Inserito il - 11/10/2012 : 22:17:02  Mostra Profilo Invia a momic64 un Messaggio Privato
Finalmente ho comprato la mia prima bici elettrica!
Il forum e i consigli mi sono stati molto utili. Ho preso una Italwin Live + sia per le caratteristiche sia soprattutto perché in zona c'è un rivenditore Italwin per l'assistenza. Da settimana prossima intendo usarla per andare a lavorare e sicuramente riferirò le mie impressioni. Ora sono contento e spero che la bici funzioni bene e a lungo.
Grazie a tutti ancora e a presto.
36295 Messaggi
Inserito il - 11/10/2012 : 23:18:42  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Bene, restiamo in attesa di qualche tuo riscontro sulle impressioni di guida e sull'affidabilità...
Inserito il - 12/10/2012 : 09:04:46  Mostra Profilo Invia a dipigi un Messaggio Privato
Benvenuto tra elettrociclisti!
