 Nine Continent 800w
fiorda
13 Messaggi
Inserito il - 30/09/2012 : 10:37:03  Mostra Profilo Invia a fiorda un Messaggio Privato
Ciao tutti
preso primo kit da montare su Scott sub 20 con freni disco
vorrei sapere che batteria mi consigliate di montare
l'utilizzo sarà principalmente lavoro (7-8 km a volta per 4 volte giorno minimo)
e se possibile fantastici giri con mia moglie alla quale provvederò
di motorizzare anche la sua bike dopo la mia esperienza
fiorda
13 Messaggi
Inserito il - 30/09/2012 : 12:27:41  Mostra Profilo Invia a fiorda un Messaggio Privato
http://www.bmsbattery.com/48v/403-48v-10ah-lithium-ion-alloy-shell-ebike-battery-pack.html questa batteria potrebbe andar bene?
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 30/09/2012 : 14:37:42  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato
Quella batteria con il kit da 800W anche con centralina da "soli" 15A lavorerà spesso al limite e durerà pochino se poi, come credo, la centralina è da 27A la batteria la distruggi in pochissimo tempo! meglio è se ti orienti sulle batterie con celle headway, sempre su bmsbattery http://www.bmsbattery.com/packs/430-48v-16ah-40160-lifepo4-battery-16-cells-ebike-battery-pack.html
Modificato da - paolofrancescorossi in data 30/09/2012 14:52:51
fiorda
13 Messaggi
Inserito il - 30/09/2012 : 15:12:01  Mostra Profilo Invia a fiorda un Messaggio Privato
ho forse sbagliato il kit mi sembra di capire che ci vuole un mostro di batteria?
36296 Messaggi
Inserito il - 30/09/2012 : 15:59:42  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
In effetti se vuoi un pò di autonomia e una batteria che duri il tempo previsto bisogna che tu aumenti la capacità o almeno la corrente che è in grado di fornire (i famosi "C"), perciò se vuoi restare sulle Litio sarebbe bene aumentare la capacità ad almeno 15Ah oppure passare alle LiFePo4 da 10Ah ma con almeo 5C di scarica.
Sempre su Bmsbattery trovi sia le batterie già assemblate che le celle sfuse di Headway 38120 (10Ah) oppure 40160 (16Ah) come già detto da Paolo...
fiorda
13 Messaggi
Inserito il - 30/09/2012 : 20:03:39  Mostra Profilo Invia a fiorda un Messaggio Privato
Intanto grazie per le risposte
conviene allora prendere un motore meno potente?
36296 Messaggi
Inserito il - 30/09/2012 : 22:51:55  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Se non vuoi spendere una cifra così elevata per la batteria ti conviene diminuire la potenza del motore, che poi in realtà si tratta solo di scegliere una centralina che dia meno corrente.
Tra l'altro non hai specificato che tipo di 205 hai, se è un alta coppia la batteria che hai linkato potrebbe anche andare, ma se è un alta velocità non è assolutamente sufficiente.
fiorda
13 Messaggi
Inserito il - 30/09/2012 : 23:02:42  Mostra Profilo Invia a fiorda un Messaggio Privato
nine continent rh205c 7x9
fiorda
13 Messaggi
Inserito il - 30/09/2012 : 23:12:28  Mostra Profilo Invia a fiorda un Messaggio Privato
Comunque il problema non è la spesa ma il fatto di trasformare
Una bici in qualcosa di troppo pesante e non pratico
36296 Messaggi
Inserito il - 30/09/2012 : 23:39:35  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Per il 7*9 che è un Allround valgono le considerazioni sopra esposte, è una via di mezzo trai due...
Per la maneggevolezza ti posso capire, le LiFePo4 sono più pesanti delle Litio, ma durano assai di più e danno correnti elevate anche a parità di capacità.
Se non vuoi aumentare troppo il peso è sufficiente che acquisti da Bmsbattery una batteria LiFePo4 da 48V-10Ah che sia composta dalle celle 38120 che sono in grado di lavorare a 10C, quindi pur essendo da 10Ah possono dare 50A continui e 100A di picco per pochi secondi.
6796 Messaggi
Inserito il - 01/10/2012 : 02:04:41  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato
Sul mercatino c'è un'inserzione di Daniele Consolini che dice di aver disponibilità di ottime celle Headway per assemblare ottime batterie...
fiorda
13 Messaggi
Inserito il - 01/10/2012 : 13:28:39  Mostra Profilo Invia a fiorda un Messaggio Privato
questa è ulteriormente meglio? http://www.bmsbattery.com/packs/153-48v-12ah-38140-lifepo4-battery-16-cells-ebike-battery-pack.html
36296 Messaggi
Inserito il - 01/10/2012 : 13:32:01  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Certamente, ha il 20% di capacità in più, quindi anche il 20% di autonomia in più. Le celle sono della stessa marca delle 38120 e vanno bene.
Se tu decidessi du acquistarla devi scegliere nel menù a tendina la corrente che ti occorre e che deve essere superiore a quella della tua centralina, altrimenti il BMS va in blocco.
Modificato da - Barba 49 in data 01/10/2012 13:33:57
12370 Messaggi
Inserito il - 01/10/2012 : 21:46:37  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Visto che finora non è stato detto, lo dico io:
800 W sono una potenza molto molto illegale per il codice della strada italiano (e il Forum disapprova tali evidenti violazioni delle norme)
Soprattutto 800W inducono sollecitazioni elevatissime sul telaio della bici (sia per la potenza che per le velocità raggiungibili)
Faccio presente che con tale motore si possono raggiungere i 1600W di picco, che possono rompere forcella o foderi
Faccio anche presente che una tale potenza fà diventare quasi irrilevante il contrubuto muscolare (100W ?) e perciò fà uscire tale mezzo dalla categoria dei veicoli ibridi elettrico-muscolari di cui ci occupiamo qui sul Forum
fiorda
13 Messaggi
Inserito il - 02/10/2012 : 00:39:11  Mostra Profilo Invia a fiorda un Messaggio Privato
In pratica quello che il mio 6 senso cominciava a suggerirmi (Fiorda hai esagerato) e credetemi io non voglio realizzare un mostro
La mia idea era di usarla per andare al lavoro e aumentare i km. nelle scampagnate con mia moglie sempre con il contributo delle gambe
che per mia fortuna sono ben allenate a fare km di corsa a piedi
Resta il fatto che non volevo neanche una ebike troppo da codice.
Cosa faccio?
GABYZIO
2740 Messaggi
Inserito il - 02/10/2012 : 03:45:30  Mostra Profilo Invia a GABYZIO un Messaggio Privato
ma il kit l'hai già preso?
fiorda
13 Messaggi
Inserito il - 02/10/2012 : 08:26:18  Mostra Profilo Invia a fiorda un Messaggio Privato
si ho già il kit
come tutte le cose bisogna fare esperienza
GABYZIO
2740 Messaggi
Inserito il - 02/10/2012 : 17:10:46  Mostra Profilo Invia a GABYZIO un Messaggio Privato
Be allora non ti resta altro che montarlo sempre tenendo presente le considerazioni fatte da pix che non è certo l'ultimo arrivato e naturalmente i consigli di Barba
FabioR6
3374 Messaggi
Inserito il - 03/10/2012 : 08:08:50  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato
Fiorda, si sa ke il kit è illegale, x strada puoi avere al max 250 w .
Cmq in Italia si vedono cose molto più gravi di queste....
Se ti può consolare, io lo sto usando da quasi 1 anno, abbinato ad una Ping 48 v 15 ah, prima su una bici di ferro ed ora su una da treccing, e non ho avuto il benché minimo problema!
Nessun telaio rotto, solo tanto divertimento.
mi auguro ke ovviamente tu lo monti al posteriore, davanti sarebbe pericoloso oltre ke molto brutto da vedere!
Cube trekking
34.600 km in aumento....
GABYZIO
2740 Messaggi
Inserito il - 04/10/2012 : 00:00:31  Mostra Profilo Invia a GABYZIO un Messaggio Privato
quoto anteriore è da scartare a priori, ma posteriore con le dovute precauzioni, sopratutto surdimensionando i torque arms(meglio se te li fai fare apposta) e montando l'accelleratore in modo da poter dosare la spinta:
Per batteria anche io ti consiglio la ping ricorda: chi più spende meno spende
fiorda
13 Messaggi
Inserito il - 04/10/2012 : 01:19:42  Mostra Profilo Invia a fiorda un Messaggio Privato
ciao tutti
sono d'accordo il fatto è che quest'anno la benzina mi ha fatto girare troppo le balle
comunque il progetto va avanti devo solo cambiare il mezzo su cui trapiantare il mostro
Fabio la batteria te la sei ordinata per tuo conto?
RED007
122 Messaggi
Inserito il - 09/10/2012 : 15:42:44  Mostra Profilo Invia a RED007 un Messaggio Privato
Salve a tutti, anche a me il prezzo della benza comincia a pesarmi un po' troppo. Sto vendendo la mia Ialwin Eagle Lux in Allumino con batteria al Li per una Haikike Trekking S....( sarebbe proprio il mio sogno ) si proprio "S" Sono convinto che nessuno mi fermerà x farmi una multa considerato che la userò sempre "con la testa" e come a tutt'oggi uso la mia ITALWIN. E poi scusate, ma anche su una SPEED bisogna pedalare, mica va da sola ....o sbaglio. Alla fiera di Verona ho visto Cipollini Quando lui pedala mica lo multano xche sviluppa piu di 350 watt!!!
Grazie a chi mi darà una risposta avendone magari già una o almeno provata Grazie ancora
RED007
Eagle Lux
KTM Macina HS
KTM Macina Cross Plus 2t014
Winora Sinus BT60 2015
Haibike HardNine RX (CX)
2016
Staiger Sinus Ohio con Bafang 8Fun
Durò AllMnt 7.0 ( 2017)
2019Cannondale Habit Neo2 ( rubata )
FabioR6
3374 Messaggi
Inserito il - 10/10/2012 : 21:00:53  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato
Si, l'ho ordinata da
www.pingbattery.com
il costruttore è una persona molto affidabile e il suo prodotto è al top.
Forse costerà un pò di più delle altre però il prodotto è eccellente!!!!!
La batteria me l'ha consigliata Joffa, poi ho chiesto qui sul sito web tutti i più esperti me l'hanno consigliata. Unico neo è un po pesante e grande, ma a me sparisce cosi bene nella borsa che nemmeno si vede!
Se entri nel sito di Ping vedrai che sulle relative batteria c'è scritto il motore che consiglia di abbinare, ho meglio la potenza massima che la batteria può supportare.
Ping è un grande!!!!
Cube trekking
FabioR6
3374 Messaggi
Inserito il - 10/10/2012 : 21:12:05  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato
RED007: PURTROPPO IN ITALIA le cose funzionano così, 250 watt ed è finita lì.
A modo mio la vedo così :è un disincentivo all'acquisto di una bici elettrica per continuare a vendere il petrolio!
Trovo davvero assurdo di non poter andare a 40 all'ora con la bici elettrica mentre con quella da corsa vado a 50, e in discesa addirittura a 70 km/h.
Non voglio certo provocare gli amministratori perchè la regola è regola però, come tutti possono vedere le cose in Germania sono già cambiate, chissà se questo accadrà mai. Forse fra vent'anni.
Noi dobbiamo continuare a pagare la benzina per pagare i nostri CARI politici, CHE INVECE SCORRAZZANO PER TUTTA L' ITALIA FACENDOSI RIMBORSARE I COSTI DEI VIAGGI, e il bello è che oltre a non vergognarsi non permettono nemmeno a noi di andare in bicicletta a 30 all'ora!
Scusate lo sfogo ma lunedì sera quella trasmissione mi ha veramente fatto girare le balle!!!!!!!
Cube trekking
