 Atala ECOSTREET - upgrade King Meter J-LCD
not103
1 Messaggi
Inserito il - 18/10/2012 : 13:07:37  Mostra Profilo Invia a not103 un Messaggio Privato
Ciao a tutti,
sono nuovo di questo forum e sono un felice possessore di una Atala ECOSTREET.
Sono soddisfatto della bicicletta ma vorrei avere la possibilità di regolare la potenza erogata perchè così come esce di fabbrica va sempre al massimo.
Con facilità si raggiunge la centralina originale (Genfo), quest'ultima ha due cavetti di colore blu scollegati ed uno spinotto a tre vie sempre scollegato.
I cavetti blu potrebbero essere l'autotuning (o come si chiama) mentre lo spinotto la presa per il gas o per il regolatore di velocità.
Comunque sia pensavo di montare una centralina 250W sempre 24v che mi permette di collegare il display KingMeter J-LCD però ho qualche dubbio in merito:
- il sensore PAS è comune a tutte le centraline o è meglio prendere direttamente quello suggerito per la centralina nuova?
- dal cavo del motore oltre alle tre fasi ho uno spinotto a 5 contatti è il sensore Hall? Sono costretto a prendere una centralina sensored?
- che problemi posso incontrare?? devo verificare qualcosa per stare sicuro della compatibilità con il motore?
Grazie.
9017 Messaggi
Inserito il - 18/10/2012 : 13:27:41  Mostra Profilo Invia a claudio02 un Messaggio Privato
Messaggio di not103
FabioR6
3374 Messaggi
Inserito il - 21/10/2012 : 08:22:47  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato
Claudio02, ché messaggio di benvenuto.
benvenuto not103
Non mi intendo molto ma credo sia fattibile.
Contatta alcedoitalia
www.alcedoitalia.it
Cube trekking
34.600 km in aumento....
36197 Messaggi
Inserito il - 21/10/2012 : 08:47:10  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Ciao, benvenuto!
I sensori di pedalata spesso non sono compatibili con le altre centraline, quindi può darsi che tu debba acquistare quello specifico (prezzo irrisorio).
Il tuo motore è "sensored" ma non è una cosa negativa, anzi, ovviamente la nuova centralina dovrà essere adeguata al motore, anche se posso dirti che i motori come il tuo funzionano bene anche con centralina "sensorless", anche se te lo sconsiglio.
La compatibilità con il motore è sicura, casomai potresti avere dei problemi se la tua bici avesse qualche utenza (fari ecc) alimentata dalla vecchia centralina, probabilmente non funzionerebbe con una generica.
