 Info prima di acquistare prima bipa
dannybd
52 Messaggi
Inserito il - 16/11/2012 : 12:40:15  Mostra Profilo Invia a dannybd un Messaggio Privato
Ciao a tutti,
ho letto molto sul forum ma le idee sono ancora un po' confuse sulla vera qualità da ricercare nella fascia di prezzo 1500/2000 euri, avendo già abbandonato il mio vecchio scooterone sono in procinto di regalarmi una bella bipa.
Volevo un consiglio sulla validità della bici Bad Bike Freedom (www.bad-bike.it/freedom.html) che ho provato e soddisfa le mie esigenze.
Vorrei capire però se il prezzo vale il mezzo, o acquisterei un qualcosa solo "esteticamente" appagante.
Il prezzo propostomi è di 1490 euro.
Ecco le info tecniche reperite sul sito :
Pneumatici marca e tioo Kenda 26 x 2,30 pollici, disegno mountain bike
Motore di tipo ultima generazione con cuscinetti - potenza 250 watt alimentato a 36 volts
Batteria Ll-Po polimeri di litio 36 volts 10 Ah (1 anno di garanzia) certificazione europea
Display e Controller indicatore stato batteria, controllo Display LCD 5 velocità, comando delle luci
Autonomia da 55 a 70 km (in funzione della velocità utilizzata e dal tipo di percorso)
Cerchio ruota in alluminio a doppia spalla, larghezza lgmm
Pedali Welgo in alluminio di alta qualità
Peso lordo totale 29 kg, batteria inclusa
Cavalletto posteriore in alluminio
Peso trasportabile 120 kg massimo
Parafanshi in plastica di colore nero
Telaio ln lega di alluminio
Caricatore struttura in alluminio
Corona e lnsranassi in acciaio ad alto tenore di carbonio con supporti in bronzo
Forcella Anteriore in alluminio ammortizzata di tipo professionale
Freni anteriore e posteriore a disco meccanico Tektro
Luci a led anteriore e posteriore, azionabile dal manubrio
Cambio Meccanico marca Shimano a 7 velocità
Bulloneria completamente in acciaio
Catena di Trasmissione di alta qualità in acciao cromato
Sella sella Velo e ammortizzatore nello stelo Promax
Cannotto di sterzo con cuscinetti in acciaio di alta qualità
Danny
eugenio
1446 Messaggi
Inserito il - 16/11/2012 : 14:42:49  Mostra Profilo Invia a eugenio un Messaggio Privato
Cisono bipe più o meno belle, più o meno affidabili, più o meno costose ma per scegliere al meglio non puoi prescindere dal seguente concetto: dipende sempre tutto da che uso ne vuoi fare
ad esempio se devi portarla su dalle scale 29 kili sono tanti
Potresti confrontarla con la Libellula, la sportivetta di El Ciclo, che con lo stesso telaio pesa 8 kili meno, utilizza una batteria con valide celle Panasonic e motore Bpm. La Freedom che motore ha?
Se apprezzi i mezzi "esteticamente appaganti" non potrai che apprezzare il livello delle finiture e degli accoppiamenti di colore, e il prezzo concorrenziale.
Sono bici prodotte artigianalmente e personalizzabili quanto a freni, centraline, tramissioni ecc.
Se invece del nexus 3 vuoi l'Alfine 8 basta pagare la differenza, e via dicendo
Raleigh Dover Ltd 11v 2012
Modificato da - eugenio in data 16/11/2012 14:43:14
Bicifacile
1669 Messaggi
Inserito il - 16/11/2012 : 20:30:53  Mostra Profilo Invia a Bicifacile un Messaggio Privato
De gustibus non disputandum est!
Bicifacile
36297 Messaggi
Inserito il - 16/11/2012 : 23:07:31  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Direi che è una bici pesante per essere strettamente legale, con soli 250W è meglio una bici più leggera.
Oltretutto avendo una seduta non certo aerodinamica ed essendo equipaggiata con gomme da MTB, dotata di motore nel mozzo e sensore di rotazione sui pedali dubito molto che possa superare (con quella batteria) i 35-40Km di autonomia.
Non ha un'elettronica raffinata, quindi ti permette di avere una pedalata simbolica e questo comporta di solito un consumo abbastanza elevato.
dannybd
52 Messaggi
Inserito il - 16/11/2012 : 23:49:44  Mostra Profilo Invia a dannybd un Messaggio Privato
Credevo che la bipa postata fosse un buon compromesso... ma a quanto pare non lo è affatto, almeno per il prezzo proposto.
Mi sà ke devo continuare a leggere il Forum & imparare...imparare.....imparare.
Cerco di riformulare la richiesta, semplificando al max le mie pretese.
Devo percorrere giornalmente 30Km A/R col 90% percorso pianeggiante, utilizzo al 100% solo city, occasionalmente pendenze sul 10%.
Preferisco lo spunto alla velocità max. Sono alto 1,92 x 92Kg, quindi la bici deve essere adeguata alla stazza.
Il prezzo non dovrebbe superare i 1500 Euro.
Grazie 1000! siete Grandi!
Danny
