 vendo Cristalyte 406 anteriore
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 30/04/2013 : 18:42:17  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato
Vendo Cristalyte 406 anteriore 500w, completo di cerchio, centralina, acceleratore e PAS.
Ha percorso 2000 Km circa, la centralina è stata sostituita in garanzia ed è praticamente nuova.
Al miglior offerente.
p.s.: anche se è anteriore ed è potente mai avuto nessun problema, salva la sostituzione della schifezza di forcella originale della Triban con altra - sempre schifezza - ma in acciaio.
artax78
44 Messaggi
Inserito il - 09/05/2013 : 11:59:40  Mostra Profilo Invia a artax78 un Messaggio Privato
ho letto il poste per il tuo kit, ma i sensori per i freni ci sono? a quanto lo vendi il tutto che non c'è scritto? quanto è ampio di preciso il motore che và tra le forcelle?
il venditore che avevo sentito io lo ha misurato con un calibro
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 09/05/2013 : 13:28:47  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato
Niente sensori freni, mai usati su nessuna bici. Credo che un prezzo giusto sia 130 euro, più o meno la metà del nuovo. Non so dirti quanto sia largo ma l'ho montato sempre senza alcuna difficoltà. Se per te e' importante posso misurarlo.
artax78
44 Messaggi
Inserito il - 09/05/2013 : 14:03:49  Mostra Profilo Invia a artax78 un Messaggio Privato
si è importante
artax78
44 Messaggi
Inserito il - 09/05/2013 : 18:23:50  Mostra Profilo Invia a artax78 un Messaggio Privato
fammi sapere, ma il pas và montato per forza? non si potrebbe usare solo l'acceleratore come per evitare i freni del resto?
artax78
44 Messaggi
Inserito il - 09/05/2013 : 18:53:54  Mostra Profilo Invia a artax78 un Messaggio Privato
che batteria ci andrebbe abbinata?
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 09/05/2013 : 23:14:46  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato
Usare l'acceleratore e' vietato dalle norme del CdS ma non me ne sono mai preoccupato, tuttora uso bici senza PAS.
La centralina e' quella di serie, 20A, nulla di impegnativo ma ci vuole comunque una discreta batteria da 48v, direi almeno una 10ah Lifepo4.
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 09/05/2013 : 23:21:21  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato
Dimenticavo, larghezza del motore standard 100mm.
artax78
44 Messaggi
Inserito il - 10/05/2013 : 10:16:12  Mostra Profilo Invia a artax78 un Messaggio Privato
una 48 v per ottenere il massimo, le 36 v le può utilizzare? magari a 11 ah, renderebbe meno ma sarebbe più sicuro no? altra cosa ma che tipo di acceleratore ha a pulsante o a manopola?
Modificato da - artax78 in data 10/05/2013 10:18:21
artax78
44 Messaggi
Inserito il - 10/05/2013 : 10:33:19  Mostra Profilo Invia a artax78 un Messaggio Privato
di che anno è il kit in questione?
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 10/05/2013 : 14:59:59  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato
Il kit e' del novembre 2008 ma è stato usato pochissimo perché utilizzo diverse bici elettrificate. La centralina mi pare sia del 2010, sostituita in garanzia ed ancora sostanzialmente nuova. Acceleratore a pollice, batteria da 48v o più perché la centralina e' da 48v, con tensioni inferiori non si avvia nemmeno.
artax78
44 Messaggi
Inserito il - 10/05/2013 : 17:34:47  Mostra Profilo Invia a artax78 un Messaggio Privato
preferivo una 36v perche ci volevo la batteria a forma di borraccia. Ma la levetta dell'acceleratore a pollice torna indietro come se avesse una molla? Perché senza sensori se devo frenare di colpo e non si spegne lasciando l'acceleratore potrebbe essere pericoloso. Cmq il kit è vecchiotto
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 10/05/2013 : 19:32:43  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato
Come preferisci, il Kit è seminuovo, non più di 2000 Km. L'acceleratore a pollice (tutti gli acceleratori, per la verità) ha una molla di ritorno, quando freni lo lasci automaticamente perchè sposti la mano sul freno, nessun pericolo.
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 10/05/2013 : 19:37:30  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato
Tieni presente che se sei orientato su kit potenti - che siano a 36 o 48v non cambia - difficilmente una batteria a borraccia potrà fare al caso tuo, almeno quelle normalmente in commercio. Si tratta di batterie con caratteristiche pari al prezzo, quindi di fascia bassa. Dovresti fartene fare una su misura con componenti di qualità, Alcedo Italia le produce, ma costano tanto.
artax78
44 Messaggi
Inserito il - 10/05/2013 : 21:15:53  Mostra Profilo Invia a artax78 un Messaggio Privato
calcola che a me non interessa molto l'autonomia. Ci dovrei fare non più di 4 km al giorno totali e a bassa velocità. Quindi l'imperativo sarebbe risparmiare denaro. Tu cmq non vendi la batteria vero?
artax78
44 Messaggi
Inserito il - 10/05/2013 : 21:38:10  Mostra Profilo Invia a artax78 un Messaggio Privato
a proposito in tutto questo trambusto non ti ho chieso la cosa fondamentale, su che grandezza di cerchio è montato il motore?
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 11/05/2013 : 00:04:52  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato
Il cerchio e' da 26" ma fare raggiare una misura diversa non costa più di 20 euro, cerchio e raggi compresi. Se le tue esigenze di autonomia sono quelle allora va bene qualsiasi batteria, purché sempre da 48v.
artax78
44 Messaggi
Inserito il - 11/05/2013 : 06:39:21  Mostra Profilo Invia a artax78 un Messaggio Privato
ok lo cerco da 26 solo che le batterie a borraccia sono da 36v
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 11/05/2013 : 13:38:15  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato
Artax, guarda qui http://www.conhismotor.com/ProductShow.asp?id=279
artax78
44 Messaggi
Inserito il - 12/05/2013 : 08:37:38  Mostra Profilo Invia a artax78 un Messaggio Privato
di comprare direttamente dall'estero non mi và proprio. E poi c'è scritto di non usarlo con motori sopra i 350. Non ho cmq bisogno di tutto quel voltaggio mi và bene 36v infatti è una delle poche cose di cui sono convinto
