 Consiglio antiforatura
Norma
1373 Messaggi
Inserito il - 13/06/2013 : 17:31:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Norma Invia a Norma un Messaggio Privato
Ho comprato la mia prima bipa, una Wayel Ecò, e nei prossimi giorni comincerò le mie gitarelle fuori porta, anche perchè vorrei sfruttare l'autonomia di 60 km della batteria.
Volevo quindi sapere se mi conviene portarmi dietro una camera d'aria di scorta e quali altri attrezzi dovrei avere per essere pronta davanti ad eventuali forature.
Ah, premetto che non ho mai cambiato una camera d'aria, ma che, siccome ho avuto la disavventura di forare l'Ecò proprio al primo giretto (o forse era già forata? boh...), adesso sono un po' in ansia. Non ho mai cambiato una camera d'aria, però, ieri, mentre il meccanico faceva la riparazione, mi son messa nel primo banco per capire come faceva
Tra l'altro, penso che riuscirei giusto ad intervenire sulla ruota anteriore, perchè quella posteriore non saprei proprio come smontarla.
So che esistono le bombolette d'emergenza, ma alla Wayel mi hanno detto che non vanno bene per il mio modello di bipa.
Consigli? Esperienze? Grazie!
Modificato da - Norma in Data 13/06/2013 17:31:47
36382 Messaggi
Inserito il - 13/06/2013 : 18:16:38  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Direi che la cosa più semplice da fare senza dover assolutamente smontare la ruota da posto è mettere una classica toppa con la colla, in questo modo basta far uscire il copertone da un lato tramite tre cavafascioni, liberare la camera d'aria e trovare il foro...
Occorrente: Tre cavafascioni in plastica, serie di toppe di varia misura, carta vetrata e piccolo tubetto di mastice, il tutto reperibile in kit già pronti.
Usignolo
Umbria
1019 Messaggi
Inserito il - 13/06/2013 : 18:27:58  Mostra Profilo Invia a Usignolo un Messaggio Privato
Messaggio di Norma
Le bombolette antiforatura sono un buon mezzo per togliersi dai guai e cercare un gommista e non vedo perchè non debbano andare bene sulla tua bici, funzionano sia sulle moto che sulle macchine. Imparare a cambiare una camera d'aria non è complicato e uno spaziettino per metterla si trova sempre. Su you tube troverai milioni di filmati su come cambiare una gomma camera d'aria alla bici,anche su quelle con cambio al mozzo.Esistono anche delle camere d'aria con del liquido antiforatura all'interno e funzionano anche con spine di grosse dimensioni, con chiodi non saprei. Se hai la gomma squarciata non c'è nulla da fare .Una piccola pompa serve ad aggiungere pressione e due cacciagomma facilitano lo smontaggio....ma perché poi dovresti forare ?
BH 6 AtomX
flayer S cross-country
flayer c
bottecchia AV 802
Norma
1373 Messaggi
Inserito il - 13/06/2013 : 20:46:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Norma Invia a Norma un Messaggio Privato
@Barba 49: uhmmm... non so se sarei capace di fare una cosa del genere...
@Usignolo: so che sembro esagerata, ma io ho sempre avuto paura di forare, anche quando usavo la macchina. E sono di quei tipi ansiosi che si portano dietro ogni tipo di kit, salvo poi non saperne fare uso
Anch'io pensavo di prendermi una bomboletta antiforatura e amen, ma alla Wayel son stati categorici, mi hanno detto che per il mio modello, l'Ecò, non va bene. Perchè? Non lo so.
Al limite, potrei usare delle camere d'aria con gel antiforatura? Ma sarebbe la stessa cosa della bomboletta, credo.
Quante domande...
Norma
1373 Messaggi
Inserito il - 13/06/2013 : 21:28:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Norma Invia a Norma un Messaggio Privato
Facendo qualche ricerca, ho trovato queste:
http://www.ebay.it/itm/Protezione-in-Kevlar-Geax-2-pezzi-/121100285765?pt=Ricambi_per_biciclette&hash=item1c3223b745
Che ne pensate?
7723 Messaggi
Inserito il - 13/06/2013 : 21:37:54  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
Non ti scoraggiare , è facile, e quanto meno è più facile che cambiare tutta la camera smontando completamente la ruota. Inoltre, se si mette la toppa con scrupolo e seguendo le istruzioni, quella camera andrà bene fino alla prossima foratura e posso assicurarti che al 99,9% non forerai più dove c'e' la toppa.
Le bombolette a volte funzionano e a volte no e hanno il problema che imbrattano tutto e tendono a sporcare e intasare la valvola soprattutto se è quella piccola col pernetto interno e non quella grossa schrader (vedi auto e moto) .
Ma la cosa più importante di tutte è non partire mai con le gomme semi sgonfie, è il modo in cui i neofiti forano di più, perche' la camera con gli scossoni non essendo ben tesa, si infila tra cerchio e pneumatico e si pizzica, finendo per lacerarsi. E di solito questi tagli non si riparano con le bombolette e qualche volta neanche con le toppe
7723 Messaggi
Inserito il - 13/06/2013 : 21:43:06  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
Queste sono ottime, spine, puntine ecc. con queste non sono più un problema, a meno che non hai la sfortuna di prendere qualche oggetto appuntito o tagliente col lato del pneumatico.
Ti ricordo che ci sono anche ottimi pneumatici che hanno già loro caratteristiche antiforatura, e comunque nessuna di queste soluzioni evita le pizzicate, vedi mio messaggio di sopra .
Norma
1373 Messaggi
Inserito il - 13/06/2013 : 22:01:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Norma Invia a Norma un Messaggio Privato
@job: grazie mille, sei stato illuminante. Domani vado dal mio biciaio (fortunatamente ne ho uno molto bravo dietro casa) e gli chiedo se mi monta le fasce Geax e se sa dirmi se i miei copertoni sono antiforatura.
E grazie per avermi spiegato la facenda delle camere d'aria che si pizzicano: non riuscivo a capire come avessi fatto ad avere la sfiga di forare al primo giro con la mia bipa, ma adesso penso di aver capito che non si è trattato di foratura ma di pizzicata.
Ragazzi, ma quante cose che sto imparando, grazie!
remora
1013 Messaggi
Inserito il - 14/06/2013 : 05:54:30  Mostra Profilo Invia a remora un Messaggio Privato
Ciao Norma
Benvenuta nel forum
PREVENIRE E MEGLIO CHE CURARE
Da circa un anno e mezzo ho kittato la mia bici, percorro mediamente 50 Km. al giorno, anch'io avevo la stessa paura di forare per strada, ho risolto inserendo dal primo giorno le fasce antiforatura (costo solo 17 euro per due ruote).
La parte più importante che devi fare e controllare spesso la pressione delle gomme, questo oltre a impedire la cosiddetta "pizzicata", serve a consentirti principalmente un minor consumo di energia elettrica che ovviamente aumenta la possibilità di percorrere più chilometri con una carica.
Ad oggi ho percorso circa 8.000 Km. senza nessuna foratura.
Una raccomandazione:
Le fasce vengono vendute di una lunghezza tale da essere montate su tutti i diametri dei cerchi, quindi devi assicurarti nel montarle che le estremità non si accavallano, ma resti un centimetro di vuoto, ovviamente per fare questo devi accorciarle. Dopo che le hai accorciate devi limare il taglio effettuato in maniera che elimini lo scalino, altrimenti questo provocherà con l'uso la foratura della camera d'aria.
Remora
Norma
1373 Messaggi
Inserito il - 14/06/2013 : 08:16:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Norma Invia a Norma un Messaggio Privato
Ciao remora e grazie mille del consiglio. Penso quindi che il prossimo acquisto saranno le fasce e una pompa con indicatore di pressione.
E sono contenta di non essere la sola con la paura di forare... magari nel bel mezzo del nulla
27gx
61 Messaggi
Inserito il - 14/06/2013 : 14:17:15  Mostra Profilo Invia a 27gx un Messaggio Privato
Le stesse fasce antiforatura che hai postato sono senza giunzione per pneumatici da 26 pollici
e sono in vendita sia online:
http://www.decathlon.it/coppia-fasce-antiforatura-kevlar-id_8215460.html
sia nei negozi fisici (basta controllare la disponibilità sul sito)
ma SOPRATUTTO ad un prezzo notevolmente INFERIORE.
Norma
1373 Messaggi
Inserito il - 14/06/2013 : 17:55:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Norma Invia a Norma un Messaggio Privato
Ti ringrazio, 27gx, ma penso che il prossimo giro lo organizzerò a Lourdes: ieri pomeriggio ho fatto un giretto per Bologna e stamattina mi son trovata la ruota anteriore della bipa a terra. La seconda volta in quattro giorni... mi sarei messa a piangere
L'ho gonfiata, ci ho fatto un giro e sono andata dal meccanico, che mi ha consigliato i copertoni antiforatura. Potrebbe essere una buona idea? Con 50 euro li avrei entrambi, montaggio compreso.
Ora la mia bipa è in cantina e domattina vedrò se si è sgonfiata di nuovo... mi sto scoraggiando...
depis61
658 Messaggi
Inserito il - 14/06/2013 : 21:22:37  Mostra Profilo Invia a depis61 un Messaggio Privato
Forare due su due in città è una GRANDE s..fortuna. Non è che ci sono problemi sul montaggio della camera d'aria e la copertura ? Il meccanico o biciaio l'anno smontata?
Felice di pedalare con
Fantic Xf1 Integra 160
Haibike Xduro AMT 26(venduta)
Norma
1373 Messaggi
Inserito il - 14/06/2013 : 21:36:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Norma Invia a Norma un Messaggio Privato
Anch'io mi sento particolarmente sfortunata e spero di poter risolvere con i copertoni antiforatura.
Il biciaio ha smontato la camera d'aria e ne ha rimessa una nuova: io ero presente ed ho visto che ha messo una camera d'aria nuova e che ha controllato l'interno del copertone, per vedere se c'erano chiodi o altro.
Mah...
Norma
1373 Messaggi
Inserito il - 15/06/2013 : 12:50:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Norma Invia a Norma un Messaggio Privato
Svelato l'arcano: dopo la seconda foratura, il biciaio ha fatto un controllo accuratissimo del copertone e dopo una lunga ricerca ha trovato un minuscolo frammento di una graffettina di metallo piantato nel copertone. Una cosa praticamente invisibile, ma alla fine ho vinto io
Ma lunedì mi faccio montare i copertoni antiforatura, perchè voglio star tranquilla.
