Discussione |
Norma
1346 Messaggi |
Inserito il - 18/06/2013 : 10:29:36
Continuo con i miei dubbi, abbiate pazienza
Ho una Wayel Ecò, con batteria da 12Ah, che dovrebbe darmi un'autonomia di 60/70 km. L'altro giorno ho fatto un giro di 50 km e il tempo di ricarica della batteria è stato sulle 6 ore e penso che questo vada bene.
Ho però dei dubbi sulle ricariche brevi: uso la bipa per andare al lavoro e quando sono in ufficio la ricarico. Il tragitto casa-ufficio è di 4,5 km, possibile che il tempo di ricarica sia sulle 2 ore? Posso stare tranquilla o c'è qualcosa che non va?
Altra cosa: faccio bene a ricaricarla così spesso o mi conviene aspettare che si scarichi di più?
Mi pare di ricordare che il venditore mi abbia detto che la batteria, essendo nuova, per i primi tempi renderà solo all'80%. Può avermi detto una cosa del genere o sono io che ricordo male? La qual cosa non sarebbe impossibile, visto che gli ho fatto tante di quelle domande che ora sono un po' confusa
Grazie a tutti!
BH Emotion Pixo (Pixolina per gli amici) dal 19/7/2013 al 5/9/2016 Brompton H3L dal 1/6/2016 al 22/11/2021 Frisbee Scoobì trattorino dal 25/10/2019 NCM Milano dal 22/11/2021 al 31/1/2022 Atala Tender dal 27/4/2022 kittata dal 14/9/2022 Atala Folding dal 10/7/2023 al 6/4/2024
Norma
1346 Messaggi |
Inserito il - 18/06/2013 : 10:49:47
Forse ho omesso dei dati importanti: la batteria è al litio, 12Ah 25,2V e il valore di output dell'alimentatore è 2.0A e quello di input 1.8A.
Spero di non aver scritte delle boiate... |
zeccato
1344 Messaggi |
Inserito il - 18/06/2013 : 11:22:27
penso sia a norma, caricala spesso, tanto queste batterie non hanno memoria, meno scarica e`, e meno ci vuole per caricarla, meglio caricarla sempre e vai tranquilla, poi piu` salite fai o vento contrario hai, tanto meno kilometri fai. |
Piegh. 20 biammort. bafang SWXH (2011), Mac (02 2020). batt. 48 25A Life (2012), e 48 7,5A a123 (2018?). Centralina programmabile EB3 12 FET. Charger Balancer 14s: TP1430C. Mercury sp. (collego raramente). Buzzer (coll. rar.). GOPHERT CPS-6011 60V 11A Regolabile. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.jobike.it/forum/topic.asp%3FTOPIC_ID%3D71613&ved=2ahUKEwinqPCpq-_eAhUSzoUKHT3KAmgQFjAOegQIBxAB&usg=AOvVaw3El2QnD66REG6dXxc9-lNW a breve: centralina Nucular 6f |
OSCAR95
1164 Messaggi |
Inserito il - 18/06/2013 : 11:41:50
Anche io ricarico spesso, e tengo la batteria sempre al massimo della carica nei periodi di non utilizzo (che sono comunque brevi), in 3000 Kilometri percorsi non ho ancora avvertito alcun degrado alias riduzione dell'autonomia.
Se la scarichi poco è naturale che la batteria impieghi meno tempo a caricare. |
Anche in sella alla gradevole muscolare bicicletta Scott Sub Men per variegate avventure |
Norma
1346 Messaggi |
Inserito il - 18/06/2013 : 12:22:03
Grazie mille! E in effetti ho visto che pedalare controvento mi porta a consumare maggiormente. |
Norma
1346 Messaggi |
Inserito il - 18/06/2013 : 12:24:45
Grazie anche a te. In effetti, immaginavo che la batteria poco scarica impiegasse di meno a caricarsi, e infatti 2 ore (che alla fine son state quasi 3) mi sembravano troppe.
Appena arrivo a casa, mi leggo ben bene il vademecum sulle batterie scritto da Pixbuster: ma quante cose sto imparando, mi piace un sacco! |
Norma
1346 Messaggi |
Inserito il - 18/06/2013 : 16:56:07
Ho letto il vademecum di Pixbuster sulle batterie ed ho capito diverse cose. Però, mi è venuto un dubbio: se mi capiterà di fermare la bipa per un periodo lungo (magari in inverno per il freddo), come dovrò fare per la carica? So che non potrò lasciare la batteria ferma per 1/2 mesi, ma non capisco come comportarmi con le ricariche. |
Nicot
2008 Messaggi |
Inserito il - 18/06/2013 : 17:10:05
Hai tempo per l'inverno , ma come dice Barba49 la metti in frigorifero al 75% della carica. Quando decidi di tornare a pedalare, la lasci tornare a temperatura ambiente e poi le fai completare la carica. |
Norma
1346 Messaggi |
Inserito il - 18/06/2013 : 17:22:00
Hai ragione, c'è tempo, ma io detesto il caldo e son già qui che sogno il freddo E comunque: davvero posso metterla in frigo? Ma non si bagna o danneggia? |
Angy
829 Messaggi |
Inserito il - 18/06/2013 : 22:02:04
Quoto molto Nicot,quando ho dei pensieri sulla batteria mi cerco(tasto ricerca in alto a destra)tutti i post del grande barba sulla conservazione e durata. |
OSCAR95
1164 Messaggi |
Inserito il - 18/06/2013 : 22:44:51
Mi accodo alla domanda di "Norma", ho sempre temuto che il congelamento potesse danneggiare le saldature del BMS (spece per chi come me ha batterie comunque di provenienza cinese) o addirittura le celle stesse.
Attendo delucidazioni. |
36197 Messaggi |
Inserito il - 19/06/2013 : 07:27:31
Le batterie vanno ibernate nello scomparto delle verdure, mica nel surgelatore!!!
Si tratta di rallentare il processo di decadimento chimico delle celle, che se mantenute cariche al 100% e a 20°C ammonta addirittura al 15-20% annuo.
Su alcune batterie cinesi ultimamente è però sorto un problema imprevedibile che ha portato alla morte delle batterie ibernate: In pratica il BMS impiegato è talmente scadente che anche durante il non uso della batteria continua a consumare corrente scaricando completamente le celle in pochi mesi.
In questo settore (BMS) infatti si va dai circuiti intelligenti che addirittura si scollegano da soli dopo alcuni giorni di inattività, e che equipaggiano le batterie di fascia alta, si passa attraverso i normali BMS che assorbono una corrente veramente irrisoria pur non disattivandosi mai, e si arriva a quelli che consumano come una stufetta elettrica.
Per chi possiede batterie equipaggiate con quest'ultimo tipo l'ibernazione è consigliata solo con l'accortezza di caricare ugualmente la batteria (che sarà intorno ai 5-7°C) almeno una volta al mese e non fino al 100%. |
Norma
1346 Messaggi |
Inserito il - 19/06/2013 : 07:38:03
Grazie mille, Barba, mi si stanno schiarendo le idee. Però ho un altro dubbio: come faccio a sapere se la mia batteria è una cinese che si scarica o con BMS? |
36197 Messaggi |
Inserito il - 19/06/2013 : 11:35:48
La batteria di serie della Wayel non è certo una cinesaccia, quindi dovrebbe rientrare nella categoria delle ibernabili senza problemi! |
Norma
1346 Messaggi |
Inserito il - 19/06/2013 : 11:48:05
Grazie mille, ci risentiamo al prossimo dubbio |
12353 Messaggi |
Inserito il - 19/06/2013 : 11:57:37
Norma, sono convinto che non avrai mai bisogno di "ibernare" la batteria: d'inverno le bipa si usano molto più volentieri delle muscolari perchè non si suda mai sotto gli abiti necessariamente pesanti
Norma
1346 Messaggi |
Inserito il - 19/06/2013 : 12:47:34
| pixbuster ha scritto:
Norma, sono convinto che non avrai mai bisogno di "ibernare" la batteria: d'inverno le bipa si usano molto più volentieri delle muscolari perchè non si suda mai sotto gli abiti necessariamente pesanti |
E' quello che spero, anche perchè, nonostante abbia la bipa da pochissimi giorni, mi ci sono già affezionata molto e la vorrei usare sempre |
Norma
1346 Messaggi |
Inserito il - 19/06/2013 : 14:57:46
Altra domanda (siate pazienti, a me piace capire bene le cose ): la centralina della Wayel Ecò non ha un pulsante di spegnimento, ma la stessa chiave di accensione funge anche da spegnimento. Ora, la chiave su ore 15 è per l'accensione, sulle ore 10 è per lo sblocco della batteria dall'alloggiamento e sulle ore 13 per bloccare la batteria, una sorta di antifurto. Normalmente, dopo aver parcheggiato la bipa in cantina, sfilavo la batteria e la portavo a casa, ma ora vorrei lasciarla attaccata alla bipa. Quindi, se lascio la batteria nel suo alloggiamento con la chiave su ore 13, in modo che la batteria sia bloccata lì dove sta, avrò un consumo di batteria o no? Grazie ancora. |
36197 Messaggi |
Inserito il - 19/06/2013 : 16:09:04
Basta che tu lasci la chiave ad ore 13 per evitare qualunque consumo, quando la bici è spenta dall'interruttore generale la batteria è scollegata. |
Norma
1346 Messaggi |
Inserito il - 19/06/2013 : 16:11:10
Grazie mille, siete davvero gentili e preziosi |
Discussione |
