 Vendita N.3 motori Bafang BBS01 sbloccati
signo82
259 Messaggi
Inserito il - 22/01/2014 : 23:41:52  Mostra Profilo Invia a signo82 un Messaggio Privato
Ciao a tutti,
Vendo motori privi del vincolo sulla cadenza di pedalata.
Per cui ai vari livelli non interviene più il limite di pedalata, ma solo il limite di potenza.
Tutti i kit sono stati testati e mai montati
I motori disponibili sono:
Primo. 36V 18A 350w, 46T, acceleratore e display 961 bianco.
Euro 490 + sped.
Secondo. 36V 15A 250w, 46T, acceleratore e display 965 nero.
Euro 490 + sped.
Terzo. 36V 18A 350w, 46T, acceleratore e display 961 bianco.
Euro 490 + sped.
In vendita su altri canali.
Modificato da - signo82 in Data 22/01/2014 23:42:33
frankpastello
857 Messaggi
Inserito il - 23/01/2014 : 10:30:56  Mostra Profilo Invia a frankpastello un Messaggio Privato
reggono anke voltaggi superiori ai 42v?
frankpastello
signo82
259 Messaggi
Inserito il - 23/01/2014 : 11:39:19  Mostra Profilo Invia a signo82 un Messaggio Privato
i motori sono nuovi e imballati, sono solo stati provati a banco per provare che tutto funzionasse, pas, acceleratore, display, freni.
Potrei provare ad alimentarlo a tensioni più alte, ma se per caso brucio la centralina del motore o il display mi trovo con un kit inutilizzabile e preferirei non farlo.
mastermig81
160 Messaggi
Inserito il - 23/01/2014 : 11:41:52  Mostra Profilo Invia a mastermig81 un Messaggio Privato
scusate l'ignoranza ma, che significa "...privi del vincolo sulla cadenza di pedalata."?
mi puoi spiegare?
Modificato da - mastermig81 in data 23/01/2014 11:42:26
signo82
259 Messaggi
Inserito il - 23/01/2014 : 12:12:58  Mostra Profilo Invia a signo82 un Messaggio Privato
Praticamente il motore funziona cosi:
ai vari livelli che si selezionano sul display il motore fissa per ogni livello:
il limite di corrente
il valore della cadenza di pedalata (giri al minuto dei pedali)
Quindi per esempio (valori indicativi) a livello 1 il limite di corrente è 7A e il limite dalla cadenza circa 50 rpm.
Il motore mi dà tutta la corrente fino al limite impostato quando la cadenza di pedalata è molto basso come in partenza (0-20 giri al minuto), calando poi la corrente pian piano man mano che aumentano i giri al minuto dei pedali.
Nel momento in cui si raggiungono, in questo caso 50 rpm pedali, il motore stacca praticamente l'assistenza.
Salendo di livello aumentano i valori di corrente e cadenza di pedalata. Il motore poi si comporta con lo stesso principio, come descritto sopra.
I motori in vendita invece non tengono più conto del limite imposto sugli rpm pedali. Quindi ai vari livelli si imposta la potenza che mi fornisce il motore (100-150-200-...ecc...watt) e posso liberamente pedalare a 40 rpm pedali o 80 rpm, il motore mi assisterà sempre con la stessa potenza impostata
è come tornare ai classici controlli a cui eravamo abituati.
Uno dei vantaggi di questa configurazione è che per esempio se voglio affrontare una salita con calma e quindi, tenendo anche un livello di assistenza basso per consumare meno, posso tranquillamente farlo pedalando con un rapporto più agile a 70-80 pedalate al minuto come è più naturale e non essere vincolato alle 50-60 come nella configurazione originale.
Questo torna molto utile nei giri lunghi dove si cerca di razionalizzare i consumi per mantenere una lunga autonomia.
Inoltre anche in pianura con livelli bassi posso pedalare oltre le 50-60 rpm mantenendo cosi una pedalata piu regolare e fluida e con consumi veramente irrisori.
Tornando alla salita, se voglio affrontarla a massima potenza con la configurazione originale non si può in quanto, pur impostando il livello massimo, già a 50-60 rpm pedali la potenza che mi fornisce il motore è circa metà. Pedalare a lungo con cadenze basse ai pedali può risultare fastidioso. Con questi motori invece i vari livelli regolano la potenza fornita al motore indipendentemente dai giri dei pedali, e quindi volendo potrei salire anche per una leggera salita a potenza massima.
Con i 9 livelli disponibili sui nuovi display si riescono ad ottenere consumi bassissimi in pianura senza limitare la cadenza di pedalata e di regolare l'assistenza in salita come meglio si crede.
Spero di essere stato chiaro.
36273 Messaggi
Inserito il - 23/01/2014 : 13:16:16  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Una bellissima modifica che elimina il difetto più fastidioso del Bafang, almeno per me che sono abituato a pedalare con cadenze elevate!!!
mastermig81
160 Messaggi
Inserito il - 23/01/2014 : 13:50:35  Mostra Profilo Invia a mastermig81 un Messaggio Privato
signo82 sei stato chiarissimo, ma l'altra domanda che mi sorge è:
con l'accelleratore il discorso è lo stesso?
abba82
148 Messaggi
Inserito il - 23/01/2014 : 13:51:01  Mostra Profilo Invia a abba82 un Messaggio Privato
La garanzia?
- HAIBIKE sduro allmtn rc
- HAIBIKE sduro hardseven sl
- Queridoo 20" con cute q100
capoccia
73 Messaggi
Inserito il - 23/01/2014 : 14:01:10  Mostra Profilo Invia a capoccia un Messaggio Privato
L'acceleratore regola la potenza. Quindi acceleratore 50% indica potenza 50%.
cice
115 Messaggi
Inserito il - 24/01/2014 : 18:34:07  Mostra Profilo Invia a cice un Messaggio Privato
Ma questi motori li hai richiesti modificati o la modifica è una tua elaborazione?
rougegan
246 Messaggi
Inserito il - 24/01/2014 : 21:19:47  Mostra Profilo Invia a rougegan un Messaggio Privato
@Signo82 : Interessante..... ti chiedo, questa è una proposta di vendita una tantum oppure ne avrai altri in futuro così modificati? in altre parole devo prenderci dentro per la mia futura cargo bike o ne venderai altri in futuro?
andy67
39 Messaggi
Inserito il - 24/01/2014 : 23:51:25  Mostra Profilo Invia a andy67 un Messaggio Privato
Ciao, disponi di qualche motore montato per poterlo provare
signo82
259 Messaggi
Inserito il - 25/01/2014 : 12:59:00  Mostra Profilo Invia a signo82 un Messaggio Privato
Avevo la necessità di avere questa modalità di funzionamento e siccome la trovo ottima ve la rendo disponibile. Il come per il momento lo tengo riservato! ;-)
signo82
259 Messaggi
Inserito il - 25/01/2014 : 13:00:30  Mostra Profilo Invia a signo82 un Messaggio Privato
Si ho un 48V15A montato per prove.
A breve anche un 36v 15A
signo82
259 Messaggi
Inserito il - 25/01/2014 : 13:26:27  Mostra Profilo Invia a signo82 un Messaggio Privato
Avevo ordinato alcuni motori direttamente dalla Bafang.
siamo un gruppo di amici che sperimenta e bike e sviluppa elettronica.
pertanto questi motori sono venduti come privato.
naturalmente fornisco assistenza nel caso ci fosse qualche problema.
comunque sono nuovi e verificato a banco il funzionamento di tutti i componenti
signo82
259 Messaggi
Inserito il - 26/01/2014 : 16:40:13  Mostra Profilo Invia a signo82 un Messaggio Privato
Penso solo questi per ora. Per adesso è una passione questa di test e sviluppo elettronico in campo biciclette.
Inserito il - 08/03/2014 : 18:26:47  Mostra Profilo Invia a Bengi un Messaggio Privato
Bravo Signo!
C'è per caso ancora qualche motore disponibile?
Giorgio_s
1668 Messaggi
Inserito il - 08/03/2014 : 18:48:33  Mostra Profilo Invia a Giorgio_s un Messaggio Privato
Se ti arriva un motore così a 48V 25A mi metto in lista!!!
Vecchio nick: Alibi
Modificato da - Giorgio_s in data 08/03/2014 19:04:23
Inserito il - 08/03/2014 : 19:35:31  Mostra Profilo Invia a Bengi un Messaggio Privato
Se invece ti arriva un BBT (qualsiasi wattaggio e amperaggio), io mi offro di testarlo per bene, in ogni situazione!
Vincenzo164
11 Messaggi
Inserito il - 22/03/2014 : 16:26:17  Mostra Profilo Invia a Vincenzo164 un Messaggio Privato
Ciao signo, vorrei chiederti se vista la mia stazza, non sarebbe preferibile prendere un 350w se ancora disponibile.
Io peso circa 120 kg per 185 di altezza, e vorrei montarlo su una bianchi spillo river.
Mi piace molto il display 965, ma ho paura che 250w siano pochini visto il peso che grava sulla bici.
Se puoi darmi ulteriori info ti sarei molto grato.
Rimango comunque un po' dubbioso sul prezzo richiesto, in quanto anche se sono praticamente nuovi, la garanzia ufficiale mi par di capire che non c'e'.
Rimango in attesa di tue notizie.
Saluti
Vincenzo
Dopo ci penso.....
Vincenzo164
11 Messaggi
Inserito il - 27/03/2014 : 00:30:39  Mostra Profilo Invia a Vincenzo164 un Messaggio Privato
@ signo82
Un up per una rispsta si puo' fare?
Signo, se ci sei batti un colpo.......
Saluti
Dopo ci penso.....
signo82
259 Messaggi
Inserito il - 27/03/2014 : 17:49:42  Mostra Profilo Invia a signo82 un Messaggio Privato
scusa il ritardo. Mi è rimasto un 250w, ma è al 90% già prenotato.
Per il discorso potenza dipende sempre dall'utilizzo. Se vuoi correre come un treno chiaro che 250w non bastano. Se lo usi come aiuto per la pedalata giornaliera, possono bastare. Dipende sempre dall'utilizzo, se si devono o meno affrontare salite, ecc...
scannella
811 Messaggi
Inserito il - 27/04/2014 : 11:45:58  Mostra Profilo Invia a scannella un Messaggio Privato
ciao Signo ti ho inviato un mp
jonny
669 Messaggi
Inserito il - 28/04/2014 : 16:20:50  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
nel caso in cui non riuscissi a vendere il mio, saresti disposto a svelare la modifica o venderla?
il secondo è il primo dei perdenti!
