marcello1965
3 Messaggi |
Inserito il - 04/05/2014 : 12:09:31
Sto trattando l' acquisto di una Haibike SL 26 motore Bosh Classic e batteria 300 Wh, ma ho un paio di dubbi ( soprattutto il primo ): 1- Vorrei modificare la corona davanti perchè utilizzerei la bipa (si dice così no) in prevalenza x arrampicate brevi ma impegnative, e siccome la forza non è più quella di una volta ( ormai le fatiche più grosse le faccio a digerire ) potrei divertirmi di più. il venditore tuttavia mi ha detto che la bici, che lui sappia , non è modificabile. Per cui, essendo digiuno di tecnica e di tecnici, chiedo a qualcono di voi dove o a chi posso eventualmente mandare la bici per la modifica del caso una volta acquistata. 2- Se acquisto una batteria da 400 Wh la posso sostituire con quella da 300 ( in sostanza sono compatibili ) in maniera da utilizzare la seconda come emergenza. Grazie per l'attenzione.
6796 Messaggi |
Inserito il - 04/05/2014 : 12:51:43
Ciao, se cerchi sul forum vedrai che sui modelli classic oltre a cambiare la corona con quella che ti piace di più, diversi utenti hanno montato anche la doppia, con tanto di cambio e deragliatore... per la batteria uguale, puoi comprarne una seconda originale come ti garba di più.. basta che sia "classic" e non my 2014.. |
In Vino Rident Omnia |
Gianluca1960
543 Messaggi |
Inserito il - 04/05/2014 : 15:54:33
Ed in più puoi montare il magico SpeedUp....
Gianluca |
Gianluca1960
543 Messaggi |
Inserito il - 04/05/2014 : 16:04:01
Gianluca |
12370 Messaggi |
Inserito il - 04/05/2014 : 18:44:01
(((( faccio presente che il montaggio di apparecchi come lo Speed-up - oltre a rendere la bipa fuori norma e passibile di sanzioni - fanno decadere la garanzia; la centralina del Bosch rileva molti parametri interni e, anche se non viene fornita alcuna indicazione di errore sul cruscottino, li memorizza per cui ad un controllo in fabbrica risulta una eventuale "manomissione" ))))))
4086 Messaggi |
Inserito il - 04/05/2014 : 20:28:31
| pixbuster ha scritto:
(((( faccio presente che il montaggio di apparecchi come lo Speed-up - oltre a rendere la bipa fuori norma e passibile di sanzioni - fanno decadere la garanzia; la centralina del Bosch rileva molti parametri interni e, anche se non viene fornita alcuna indicazione di errore sul cruscottino, li memorizza per cui ad un controllo in fabbrica risulta una eventuale "manomissione" )))))) |
Non metto in dubbio quanto sopra ma Stefanschen potrebbe confermare? |
Fuggi quello studio del quale la resultante opera more coll'operante d'essa. (Leonardo) |
36297 Messaggi |
Inserito il - 04/05/2014 : 20:52:01
Più che domandare a Stefanchen sarebbe meglio chiedere la cosa ad un rivenditore Bosch serio, vedi ad esempio Alcedoitalia o altri che hanno fatto i corsi per poter ottenere l'assistenza: Se c'è un tale software loro dovrebbero saperlo!  |
Alexino81
579 Messaggi |
Inserito il - 04/05/2014 : 21:14:09
Mah, quando ho rotto il motore della haibike la prima cosa che mi è stata chiesta è se avevo modificato qualcosa nei cablaggi del motore, probabilmente a Bosch deve arrivare il motore vergine, quindi una modifica pulita non dovrebbe essere scovata. |
36297 Messaggi |
Inserito il - 04/05/2014 : 21:30:13
Pix intendeva dire che nel software rimane impressa la vita del kit, quindi se ha lavorato oltre i limiti impostati risulterà evidente che è stato "manomesso": Per questo proponevo di domandare ai rivenditori se c'è questa memoria o meno.  |
Alexino81
579 Messaggi |
Inserito il - 04/05/2014 : 22:16:54
Secondo me speed up non varia nessun limite, falsa solo i valori in immissione, la centralina lavora nello stesso modo ma con dati in ingresso diversi dalla realtà..
Non so bene come funzioni ma se tu ogni 2 giri ruota gliene fai recepire solo 1, alla fin fine stai viaggiando a 50 kmh mentre il tachimetro visualizza 25 kmh.. |
Gianluca1960
543 Messaggi |
Inserito il - 04/05/2014 : 22:30:17
A me un rivenditore con centro diagnosi Bosch, ha confermato che collegando la bipa a tale computer NON viene rilevato nulla di anomalo. E mi è sembrato di capire che su 10 bici che vende , 9 le vende con tale scatolina magica.
Gianluca |
36297 Messaggi |
Inserito il - 05/05/2014 : 09:38:11
Ottima notizia!!!    |
marcello1965
3 Messaggi |
Inserito il - 05/05/2014 : 09:57:52
Io non sono interessato alle speed up, ma solo alla modifica che permette un allungamento dei rapporti. Se qualcuno avesse informazioni di un tecnico che esegue la modifica vicino a dove abito ( Montecatini Terme PT ) , ma va bene anche in regioni confinanti, gliene sarei grato. Un saluto a tutti gli appassionati |
Stefanschen
2051 Messaggi |
Inserito il - 05/05/2014 : 10:02:26
Innanzitutto
So che non sarei la persona adatta a sostenere questa discussione per gli interessi che ne potrei avere, ma sono sicuro di essere il più competente in materia perciò non me ne vogliate se intervengo dicendo quanto segue:
Quoto Pix confermando che qualsiasi modifica potrebbe far decadere la garanzia e rende passibili di sanzioni e addirittura sequestro del mezzo.
Dissento dalle affermazioni riguardanti la registrazione da software dell'installazione di SpeedUp, soprattutto se viene usato in SpeedUp Mode. SpeedUp non fa altro che fornire segnali di chiusura contatto, che normalmente fa il reed del sensore-ruota, in maniera speculare fino ad una certa velocità, ed in modo rallentato quando la si supera. Il "rallentamento" avviene in modo progressivo e costante secondo degli algoritmi appositamente studiati.
Quando mi si obbiettasse che ciò provoca degli scostamenti tra velocità, cadenze, assorbimenti o quant'altro che il software può registrare, affermo con forza che tali situazioni sono replicabili e possibili anche senza lo sblocco installato e quindi quasiasi contestazione sarebbe piuttosto debole....
Nello strumento di diagnosi in mano ai rivenditori nonchè mia (nonostante non sia un rivenditore Bosch serio..) non è possibile rilevare anomalie dovute al montaggio dello sblocco. E' però verosimile che Bosch disponga di ben altri strumenti.
Faccio anche presente che ai corsisti dei Bosch Schulung vengono raccontate anche molte cose inesatte e tendenti a scoraggiare le installazioni degli sblocchi. Potrei fare molti esempi ma non è il caso di dilungarsi.
SpeedUp Maker
www.speedfun.bike www.speedup.bike
marcello1965
3 Messaggi |
Inserito il - 05/05/2014 : 10:02:41
Correggo: ovviamente intendevo un accorciamento dei rapporti |
Stefanschen
2051 Messaggi |
Inserito il - 05/05/2014 : 12:15:16
Te la modificherei volentieri, ma non sono molto comodo... (Padova) |
SpeedUp Maker
12370 Messaggi |
Inserito il - 05/05/2014 : 19:20:17
La notizia me l'hanno data i tecnici-progettisti dell'Atala che mi hanno spiegato così:
Quando viene montato un motore Bosch su una bipa, si inseriscono nel software della centralina i numeri di denti della corona e dei pignoni Se le velocità rilevate alla ruota e alla corona non sono "compatibili" viene generato un segnale interno di errore che, col software che hanno alla Bosch (che sono gli unici che eseguono le riparazioni in garanzia), risulta evidente
Alexino81
579 Messaggi |
Inserito il - 05/05/2014 : 19:39:59
Mi hanno appena montato un motore bosch nuovo in garanzia e montavo corona e pacco pignoni diversi dall'originale..
Anche perchè avendo ruota libera i giri pedivella non sono strettamente connessi ai giri ruota, solo se fosse a scatto fisso potrebbero risalire a qualche dato falsato, mentre nella realtà col meccanismo delle 2 ruote libere io ad esempio in discesa posso mulinare cadenze a mio piacimento senza innestare trazione..
12370 Messaggi |
Inserito il - 06/05/2014 : 19:27:04
Allora aspettiamo il primo caso di riparazione in garanzia di qualcuno che ha montato uno di questi apparecchi che modificano la velocità massima
ma spero non lo si sappia mai   meglio il dubbio che un guasto !
