 Frisbee vs. Bottecchia
poter36
7 Messaggi
Inserito il - 19/05/2014 : 11:22:11  Mostra Profilo Invia a poter36 un Messaggio Privato
Ciao a tutti,
sono nuovo nel forum. Mi sono iscritto perchè ho iniziato a guardarmi intorno per l'acquisto di una nuova e-bike per me. Ho trovato questo forum e mi sembrate delle persone molto competenti in materia. Quindi volevo chiedervi un consiglio.
Premessa: La bici è più uno sfizio che un bisogno. Infatti la userei solo la sera o il weekend per spostarmi in citta.
Dopo una lunga ricerca mi sono soffermato su tre modelli:
- Frisbee Scoobi
TELAIO: Alluminio 7005 tig
RUOTA: Anteriore 24", Posteriore 20"
CAMBIO: 7 Velocità
RAPPORTO: 46- 11/32
BATTERIA: 37V 10Ah Litio [con possibilità di montare una seconda batteria)
Peso totale: 23kg (incluso batteria)
Scavalco bassissimo - solo 27 cm da terra.
Portapacchi Robusto - integrato nel telaio
Elettronica Sofisticata con modulatore di velocita e 5 livelli amperometrici - Tempomat
Colori disponibili: Blu oceano
- Frisbee Country
Diametro Ruote: 26 pollici
Forcella ammortizzata
Alluminio di tipo 7000 con saldature TIG
Accumulatori Li-ion 37V10Ah
Elettronica: Display a 3 livelli di assistenza + modulatore velocità.
- Bottecchia BE2 26" monotube TX 50 7v lady
telaio TRK 26” Alu lady monotube
forcella Suntour CR 8 V
cambio Shimano TX 50
comandi cambio Shimano RS 35 7v.
motore su ruota Ant. Senza spazzole 36V 250W
batteria LITIO 36V 10AH - 600 cicli di vita
caricabatteria 220W - 36V
freni BTC alu v-brake
cerchi Alu 26X1.75 doppia camera
mozzi ant. con motore, post alu
coperture TRK 26x1.75 con banda riflettente
piega Alu trekking
piantone Alu Bottecchia multipositions
reggisella Bottecchia alu patent
sella Bottecchia flex confort
pedali Trekking city alu
misure 45 c-f
colori antracite - bianco
peso Kg. 27,000
Ora io sarei orientato più sulle Frisbee, dato che la producono nella mia città (sono di Bolzano) e quindi troverei facilmente i pezzi di ricambio. Solo che sono indeciso tra i due modelli sopra elencati. A me piace assai la Scoobi, solo che costa 400 € in più della Country. E quindi non so se li vale.. Potete aiutarmi? Vorrei ricordarvi che la userei solamente in città per gli spostamenti.
5025 Messaggi
Inserito il - 19/05/2014 : 11:44:41  Mostra Profilo Invia a baldiniantonio un Messaggio Privato
benvenuto!
Poichè le Frisbee sono di BZ si riesono a trovare a prezzi concorrenziali in loco?
Qui vedo che addirittura sono ancora piombate ma non regalate...
http://www.frisbeestore.it/Ita/ebike_ita.html
ed a quei prezzi già si trova il bosch...
poter36
7 Messaggi
Inserito il - 19/05/2014 : 11:49:01  Mostra Profilo Invia a poter36 un Messaggio Privato
No, sia la Scoobi che la Country hanno due batterie al Litio 37V 10 AH.
La Scoobi viene di listino 1590 mentre la Country 1250. Ovviamente poi bisogna applicare lo sconto..
5025 Messaggi
Inserito il - 19/05/2014 : 14:50:52  Mostra Profilo Invia a baldiniantonio un Messaggio Privato
se non hai urgenza esamina le prove di Frisbee e Bottecchia del grande Admin Pix, pigiando il tasto
che trovi in alto a dx...
...poi confronta anche questa
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=19806
Modificato da - baldiniantonio in data 19/05/2014 15:04:27
poter36
7 Messaggi
Inserito il - 19/05/2014 : 14:59:41  Mostra Profilo Invia a poter36 un Messaggio Privato
Ti ringrazio per il consiglio. Avevo già letto il test della Frisbee Scoobi, purtroppo però non ho trovato nessuna informazione sulla Country. Nemmeno cercando su internet, non trovo info in merito. Quindi essendo alle prime armi ed ignorante in materia, non so se la Country è una bipe valido oppure no.. Non vorrei spendere magari qualche centinaia di euro in meno, ma ritrovarmi poi con un prodotto scadente...
12369 Messaggi
Inserito il - 19/05/2014 : 22:17:15  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Ciao e benvenuto Poter36
Sulla Country non trovi nulla ... perchè è molto nuova
L'ho provata in anteprima quando era un prototipo e mi fatto una buona impressione perchè ha le consuete caratteristiche delle Frisbee: motore potente, rapidità di avvio, manettino per dosare precisamente l'assistenza (e perciò lo sforzo muscolare) e telaio molto robusto
Leggi anche il test della Miki che è assai simile nella gestione dell'assistenza
poter36
7 Messaggi
Inserito il - 20/05/2014 : 11:36:32  Mostra Profilo Invia a poter36 un Messaggio Privato
Grazie per le info pix.
Scusatemi, ma leggendo alcune discussioni penso di aver dimenticato di fare il "test d'ingresso". Dunque....
Bici da usare prevalentemente in città (con sali e scendi).
2 - prevedi di trasportare carichi (spesa, bambino...)? tu pesi molto? Dovrebbe portare complessivamente circa 100 kg
Direi più sostituita
Una bici che va bene sia in salita (in città abbiamo tanti ponti), ma che non sia nemmeno ferma in pianura.
Non è importante, farei comunque prevalentemente solo asfalto.
Penso sui 60/70 km..
Ovviamente pedalabile in caso di problemi con la batteria. Salvo problemi la userei comunque sempre con l'assistenza.
è la prima bici elettrica, quindi direi che l'assistenza tecnica è molto importante (quindi eviterei acquisti online)
Conta fino a un certo punto, preferisco la qualità.
Intorno ai 1000/1200 euro
12369 Messaggi
Inserito il - 20/05/2014 : 21:52:04  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Per le tue pendenze (e molte di quelle dei tuoi dintorni) va bene un hub
Comunque tutte quelle di cui si è finora parlato sono adattissime
Riguardo all'assistenza tecnica, con le Frisbee avresti la fabbrica sotto casa
poter36
7 Messaggi
Inserito il - 21/05/2014 : 09:29:57  Mostra Profilo Invia a poter36 un Messaggio Privato
Grazie Pix. allora vado di Frisbee... Ora devo solo scegliere il modello. O la Country, prodotto nuovo e non ancora recensito, oppure la Scoobi, prodotto valido e "tuttofare" ma anche più caro..
Rotolone
1256 Messaggi
Inserito il - 21/05/2014 : 12:05:27  Mostra Profilo Invia a Rotolone un Messaggio Privato
A me la bici con lo scatolone centrale non piace, ma se abitavo a Bolzano, avrei fatto la tua stessa scelta.
Raleigh STOKER DD
Raleigh Dover DELUXE 7
poter36
7 Messaggi
Inserito il - 21/05/2014 : 12:10:09  Mostra Profilo Invia a poter36 un Messaggio Privato
No guarda che sia la Country che la Scoobi non hanno lo "scatolone centrale" ma hanno la batteria sotto la sella e pesano circa 22/23 kg...
Probabilmente ti confondi con la Frisbee Euro 7
poter36
7 Messaggi
Inserito il - 21/05/2014 : 12:15:31  Mostra Profilo Invia a poter36 un Messaggio Privato
Giusto per rendervi l'idea, questa è la Scoobi
84,39 KB
mentre questa è la Country
56,36 KB
OSCAR95
1179 Messaggi
Inserito il - 21/05/2014 : 16:12:29  Mostra Profilo Invia a OSCAR95 un Messaggio Privato
Quindi anche la Country ha il sensore di sforzo?
Poter36, personalmente ti consiglierei la Country per le ruote da 26, ma come avrei sicuramente visto dal Test anche la Scooby dovrebbe andare bene per il discorso confort.
Sicuramente, con la Scoobi potrai affrontare salite più pendenti grazie alla ruota da 20 su cui pè raggiato il motore.
Sul discorso qualitativo, essendo entrambe della stessa casa non penso che la Frisbee lesini sulla qualità di due modelli differenti, ma penso anzi, che tenga elevata la qualità di tutti i suoi modelli visti i positivi di riscontri dei possessori di Frisbee
12369 Messaggi
Inserito il - 21/05/2014 : 23:30:23  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Oscar, la Country non ha il sensore di sforzo; fra i modelli della TCM-Frisbee solo la Yuppi lo ha
