Discussione |
xmazzaaa
8 Messaggi |
Inserito il - 19/05/2015 : 21:41:33
Ciao a tutti sono nuovo sia nel forum sia all'esperienza bici con pedalata assistita.
Utilizzando il modello di richiesta trovato nel forum vi riassumo le mie necessità:
1 - vuoi una bici da usare in città per fare qualche salita
2 - prevedi di trasportare carichi (spesa, bambino...). e io peso 120 kg
3 - Dovendomi spostare per lavoro ho necessità di una bici che non mi faccia sudare. Ma non vorrei neanche escludere di poter fare anche un po' di attività fisica in altri giri.
4 - Non devo fare molte salite nè troppo impegnative,ma l'uscita dai garages sembra moolto impegnativa (posso arrivarci comunque di slancio)
5 - Il fondo stradale non è il massimo , ma posso accontentarmi anche di una bici poco ammortizzata
6 - generalmente il percorso quotidiano potrebbe essere di un 30 km
7 - conterei di usarla sempre con assistenza
8 - Non ho esperienza in assemblaggio di biciclette , ma se trovo una guida su internet dovrei riuscire senza troppi problemi
9 - L'estetica non conta, anzi credo che se è brutta sia più difficile farmela rubare. Mi interesserebbe avere lo scavalco basso.
10 - Budget 1000 euro (1200 max se occasione strepitosa)Cerco il miglior rapporto q/p
11 - ho trovato batterie con 600 cicli di ricarica (non sono un po' pochini??
Grazie a chi riuscirà ad aiutarmi e per i test che sono stati illuminati anche se molte bici non sono più in commercio.
I rivenditori mi hanno consigliato crystal, Legend (world dimension); Klaxon (molto cara),Italwin Nuvola (non mi ispira la durata della batteria e si dice che non abbiano buoni materiali in rete); Brinke.
5006 Messaggi |
Inserito il - 19/05/2015 : 23:24:28
Benvenuto... Era il mio problema... Poi ci ho aggiunto 400€ e ne ho presa una col bosch...ed ho risolto tutti i miei problemi ! |
12353 Messaggi |
Inserito il - 19/05/2015 : 23:54:06
Ciao Xmazzaaa, benvenuto
A quelle dette sopra da te e da Baldiniantonio aggiungi anche Wayel, Ekletta, Frisbee che hanno modelli che possono fare bene per il tuo uso (ma bisogna che cerchiamo bipa che vadano bene in salita perchè il tuo peso non è piccolo)
Aggiungo : i 600 cicli sono un valore normale ma non si riferiscono a 600 volte che usi la bipa bensì a 600 cicli di scarica completi In pratica significa che, se con una certa batteria ci fai 50 chilometri, vuol dire che (se la usi senza farla scaricare del tutto di abitudine) ci puoi fare 50 x 600 = 30000 km
xmazzaaa
8 Messaggi |
Inserito il - 20/05/2015 : 00:51:26
Grazie delle tempestive risposte @baldiniantonio cerco quelle nella tua firma? Che onore @pixbuster con i tuoi test mi hai dato un bel po' di luce! E anche in questo caso mi hai aiutato a capire la questione dei cicli. Mi servirebbe di scoprire anche qualche modello oltre che le marche... se mi dici cosa devo cercare tra le caratteristiche, guardo.
Scusate l'ignoranza ma il valore che mettono accanto alle batterie ad esempio 370Wh che significa?
Modificato da - xmazzaaa in data 20/05/2015 01:13:29 |
maxelettrico
25 Messaggi |
Inserito il - 20/05/2015 : 06:38:27
Wh corrisponde all'energia della batteria calcolata moltiplicando la capacità della batteria espressa in ah per il voltaggio della batteria espressa in volt. Più è alto il dato di energia in wh e più autonomia avrai con la bici (a parità di peso bici, conducente, vento, gonfiaggio gomme, forza muscolare nell'uso ecc ecc). |
07/02/2006 Italwin beauty 36V 180W (venduta) 26/02/2007 italwin Beauty 36V 210W modificata (venduta) 27/06/2013 olympia energò 36V 250W litio 10ah (venduta da poco) 26/05/2015 Atala Maino Elettra 28 man 36V 250W litio 10ah Italwin eagle lux 24v 8ah nimh del 2011 |
5006 Messaggi |
Inserito il - 20/05/2015 : 15:22:15
Caro amico Naturalmente parlo da appassionato,non sono un venditore... Il grande Pix ha testato il bosch con la Sinus e potrai leggerne il test. Poi sul web o nei negozi più forniti potrai trovare il modello più consono (nel mio caso me le hanno fatte provare,rimanendone convinto). |
Discussione |
