Discussione |
n/a
deleted
79 Messaggi |
Inserito il - 18/11/2009 : 20:08:17
vendo mountain bike 18 rapporti ruota 26" con kit 250 watt anteriore + batteria lifepo4 24volt 15ah con bms di progettozev + ciclocomputer + sacche laterali porta batteria + porta pacchi posteriore. sei mesi di vita, batteria ricaricata solo 5 volte per mancanza di tempo mai usata. tutto a 450euro+spese di spedizione. inoltre ho pure una pieghevole elettrica con batterie piombo motore posteriore trasmissione a catena da 24volt 250watt marca cinese che do via per 200euro+spese di spedizione, c'ho fatto si e no 10km le ruote sono ancora pulite senza neanche un po di polvere. per foto scrivetemi in privato la vostra email che vi mando le foto. in blocco vendo x 600euro+spese di spedizione. vendo per inutilizzo, voglio comprare una muscolare normale per i weekend.
ziotom
103 Messaggi |
Inserito il - 19/11/2009 : 08:50:32
Ciao, quanto pesa la mountainbike ? E possibile avere le foto delle biciclette ? Quanto costa spedirle a Milano ? Grazie Tom
luigino71
178 Messaggi |
Inserito il - 19/11/2009 : 13:14:57
Ciao suppongo sia la bici che descrivi è in questo thread http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4670.
Ma funziona? Hai risolto i problemi che descrivi oppure la vendi non funzionante.
Poi scusa un altra domanda sulla batteria. In questi mesi di inutilizzo visto che parli ancora di 5 ricariche sia prima che adesso l'hai mantenuta in carica? Se non lo hai fatto da Luglio bisognerebbe vedere l'integrità della stessa.
Poi se metti una foto sarebbe perfetto.
Grazie e scusa per le domande. |
Prestige ITALWIN 2500 km (In riparazione ma defunta) Gazelle Easy Glider 2000 Km
n/a
deleted
79 Messaggi |
Inserito il - 19/11/2009 : 13:30:17
la bici pesa 20-30kg non so di preciso e di acciaio per spedire a milano mi devo informare alle poste. |
n/a
deleted
79 Messaggi |
Inserito il - 19/11/2009 : 13:41:41
per la centralina ho risolto nel senso che alcedoitalia, devo dire con molto altruismo, mi ha donato una centralina funzionante, il kit funziona perfettamente tranne il pas che non so come si collega. da luglio ad ora ho fatto una scarica-ricarica mensilmente, la tensione della batteria segna 29volt col watts'up. ho la vecchia centralina che mando insieme al kit con tutti i fogli e lo scontrino x la garanzia. il negozio è a milano. quindi chi è della zona può andarci direttamente. le foto ora cerco di metterle qui stasera. sono molto dispiaciuto di levarmi il kit ma ormai sono rimasto male ed ho perso il piacere di usarla. la vecchia centralina seguendo il consiglio che mi hanno dato sul forum bisogna cambiare i transistor mosfet e penso ritornerà a funzionare. |
Modificato da - n/a in data 19/11/2009 13:47:24 |
n/a
deleted
79 Messaggi |
Inserito il - 19/11/2009 : 13:51:05
Ciao Diablo. I T430 sono Mosfet a canale N e si possono sostituire con i IRF4310 che resistono a 100v-130A e vengono impiegati (vedi Endless Sphere) sulle centraline fino a 72v 56A. Se non li trovi in commercio, prova sul web con Farnell oppure RS Components che sono in Italia, altrimenti prova su eBay...
questo è il consiglio che mi hanno dato..... |
luigino71
178 Messaggi |
Inserito il - 19/11/2009 : 14:38:53
Grazie sto cercando proprio qualcosa del genere ma non mi ero accorto che la bici è da 26 poco indicata per me. |
n/a
deleted
79 Messaggi |
Inserito il - 19/11/2009 : 17:58:49
| diablo666cl ha scritto: .
questo è il foglio allegato al kit.
40,17 KB |
n/a
deleted
79 Messaggi |
Inserito il - 19/11/2009 : 20:37:51
foto
242 KB
236,23 KB
260,06 KB
266,23 KB
266,19 KB
285,03 KB
257,49 KB
272,56 KB
271,32 KB
257,64 KB
220,57 KB
261,46 KB
40,17 KB
chiedete pure se volete più informazioni |
n/a
deleted
79 Messaggi |
Inserito il - 24/11/2009 : 09:06:20
allora..... la bici non la vendo più me la tengo la uso come muscolare , vendo solo il kit anteriore 250w + batteria 24volt 15ah con bms da sostituire(lo scoperto ieri sera che mi si è bruciato il fusibile) 250euro+spese di spedizione. la batteria è sana solo il bms da togliere. a proposito la batteria col suo carica originale si può caricare senza bms? alimentare la centralina si lo so perchè c'è il cut-off è quindi protegge la batteria ma in carica non lo so quindi lo chiedo a voi. la pieghevole non la vendo perchè la voglio tenere come bici elettrica di scorta. |
alcedoitalia
770 Messaggi |
Inserito il - 24/11/2009 : 13:04:12
Ciao Marco, ti dico la verità, io la centralina, il cerchio, il montaggio e la spedizione, te li ho REGALATI non perchè tu li vendessi, ma perchè tu li usassi...... a mio avviso questo tuo modo di procedere NON è stato assolutamente corretto.
www.alcedoitalia.it Vendita di e-bike e Kit di trasformazione |
JamesTKirk74
855 Messaggi |
Inserito il - 24/11/2009 : 13:26:11
azz che figura hai fatto ....
Modificato da - JamesTKirk74 in data 24/11/2009 13:26:36 |
alcedoitalia
770 Messaggi |
Inserito il - 24/11/2009 : 13:41:27
allora, è doveroso una mia più precisa spiegazione, tempo fà diablo666cl raccontava qui nel forum una disavventura capitata mentre cercava di allestire una e-bike, mi aveva toccato perchè il rivenditore gli aveva dato, prima della merce non buona, poi gliela aveva cambiata con della merce ancora peggio... addirittura anzichè un cerchio da 26" gli ha mandato un cerchio da 24". contattato per telefono ci siamo fatti una bella chiaccherata, io e diablo666cl, mi aveva talmento colpito la sua voglia di muoversi con la e-bike, che gli ho proposto di ristemargliela io GRATIS, non perchè sono un benefattore, ma semplicemente perchè speravo di avere un pò di pubblicità da parte sua, e come tutti sanno la pubblicità si paga... arrivatomi il pacco dopo un mesetto glielo rispedito con tutto al verso giusto, motore montato e raggiato su cerchio da 26" centralina nuova, collegamenti con le fasi già sistemati ecc. ecc. poi più nulla, neanche una mail di ringraziamento, fino a chè ho visto la vendita della bici, che già mi aveva fatto un pò seccare, poi quando 10 minuti fà ho visto la vendita del kit, a quel punto mi è sembrato corretto dire la mia... scusate se alimento delle polimiche, ma mi è sembrato giusto dire le cose come stanno.... |
36095 Messaggi |
Inserito il - 24/11/2009 : 14:19:24
Concordo con te Alcedo, probabilmente la gratitudine non è più cosa di questo mondo. |
n/a
deleted
79 Messaggi |
Inserito il - 24/11/2009 : 14:21:18
allora , preciso che per telefono lo ringraziato tante volte per la sua disponibilità quindi non è che sono ingrato, solamente una cosa mia che non credevo che dovesse diventare di pubblico dominio. comunque ringrazio pubblicamente alcedoitalia e aggiungo che la centralina da lui donatami è ottima anche se devo precisare che io non ho saputo collegare il pas, ripeto io, perchè non vi sono allegate le istruzioni per farlo. poi l'ho provata per una decina di km e non spinge affatto come la vecchia centralina, molto più lenta di velocità e in salita niente come se pedalassi senza motore in pratica. il fatto che tu dica "mi aveva talmento colpito la sua voglia di muoversi con la e-bike", beh questa si è scontrata con la dura realtà e cioè l'impossibilità da parte mia di andare appresso ai guasti che si verificano ogni giorno con il kit e la batteria. se tu guardi il prezzo li sto svendendo letteralmente: il kit l'ho pagato 200euro+spedizione la batteria 365+spedizione + la bici comprata usata dal biciaio 100euro + accessori vari (vedi ciclocomputer) all'incirca 60euro, in totale + spese di spedizione siamo su circa 700euro il tutto a 7 mesi di vita e si e no una cinquantina di km totali.
per la centralina ho risolto nel senso che alcedoitalia, devo dire con molto altruismo, mi ha donato una centralina funzionante, il kit funziona perfettamente tranne il pas che non so come si collega. da luglio ad ora ho fatto una scarica-ricarica mensilmente,..............
c'è scritto chiaro che alcedoitalia con molto altruismo mi ha donato una centralina. questo mi sembra una sorta di pubblicità perchè oltre a dimostrare che la centralina funziona quindi prodotto di qualità, sottolineavo anche la tua disponibilità personale.
io vorrei ancora usare la bici ma ho speso un capitale(per me che guadagno 500euro al mese purtroppo) e non riesco a usare la bici nel modo migliore, pochi km di autonomia, poca potenza di spinta che prima avevo ma ora no, spazio che mi occupa in casa ingombrante perchè purtroppo non dispongo di garage ecc.... se ti sei sentito offeso me ne dispiace e se vuoi ti rispedisco indietro la centralina non ci sono problemi. non è e non era mia intenzione scroccarti una centralina, ma semplicemente visto che non posso usarla io la do a qualcuno interessato del forum che magari con più possibilità di me sia economiche che pratiche l'avrebbe goduta più di me. su 7 mesi che ho il tutto solo qualche giorno l'ho potuta usare, e mi piaceva è un'altra vita, ma devo fare i conti con la realtà e la realtà purtroppo non è mai come desideriamo.
fabianix
1422 Messaggi |
Inserito il - 24/11/2009 : 14:26:41
diablo, io mi prenoto per l'acquisto, fammi sapere... |
n/a
deleted
79 Messaggi |
Inserito il - 24/11/2009 : 14:32:58
non vendo più ne kit ne bici niente. chiedo all'amministratore di chiudere la discussione per non occupare inutile spazio sul forum. grazie. |
n/a
deleted
79 Messaggi |
Inserito il - 24/11/2009 : 14:35:37
devi chiedere ad alcedo se posso venderti il kit. se dà il consenso è tuo. |
fabianix
1422 Messaggi |
Inserito il - 24/11/2009 : 14:38:13
ok...attendo conferma... |
alcedoitalia
770 Messaggi |
Inserito il - 24/11/2009 : 18:21:38
no, no!!! al tempo... IO NON DEVO DARE nessun consenso, ognuno in questo forum è grande e (spero) NON vaccinato.. io da buon Romagnolo sono molto impulsivo e scrivo quello che il mio cuore mi dice (non sono abbastanza intelligente per aspettare un pò) mi ha solo dato "fastidio" questa cosa, che non ti sei fatto più sentire, tutto quì.. PS la centralina è solo un articolo, il lavoro più grosso è stato montarti il motore sul cerchio giusto e trovarti la fase per la centralina, se vogliamo la centralina e l'acceleratore sono stati il costo minore.... comunque per mè è chiusa qui, vendi, e cerca di realizzare il più possibile....... buone cose..... |
n/a
deleted
79 Messaggi |
Inserito il - 24/11/2009 : 21:41:58
nessuno, men che meno io, mette in dubbio la tua intelligenza e la tua bontà, che tu reagisca impulsivamente beh su questo siamo uguali, il "fastidio" me ne dispiace sinceramente perchè non era neppure lontanamente anni luce dai miei pensieri. |
JamesTKirk74
855 Messaggi |
Inserito il - 24/11/2009 : 22:29:26
Dai ragazzi finiamola qui. Non facciamo la cosa piu' grande di quella che e'...
Una birra al bar e pace e' fatta ok? |
alcedoitalia
770 Messaggi |
Inserito il - 25/11/2009 : 07:23:20
ma già il mio post precedente è stato fatto proprio per chiudere la faccenda....e per spiegare il mio comportamento, tutto qui. |
fabianix
1422 Messaggi |
Inserito il - 25/11/2009 : 09:59:50
la cosa che più mi dispiace è che diablo sia rimasto deluso dalla bici elettrica, vuoi per le difficoltà incontrate all'inizio vuoi per l'inutilizzo a posteriori (o le prestazioni che non rispondevano alle tue aspettative? mi pare di aver letto una cosa del genere nei tuoi post..) io acquisterei kit e batteria volentieri, il prezzo è ottimo ma non è solo questo, ormai ho addosso la scimmia più totale al punto che faccio fatica a spiegare a mia moglie com'è che spendo tutti questi soldi e nonostante ciò ho sempre le bici in cantiere, nel senso che non ho finito di montarne una che già la smonto per cambiare configurazione..per la cronaca ho 8 bici nel box, ogni tanto ne vendo una ma poi arriva subito una sostituta..
comunque alcedo la tua dispo nei confronti dei clienti non è passata inosservata, e credo che la tua inc... sia anche sinonimo di delusione nel vedere un elettrociclista che molla il colpo..siamo già così pochi.. |
alcedoitalia
770 Messaggi |
Inserito il - 25/11/2009 : 12:54:52
ma diventeremo presto di più....... e questo lo dico prendendo spunto dai commenti di chi prova le e-bici per la prima volta...
Discussione |
