 Avevo aperto questo topic nel mercatino ... Alloy
ziotom
103 Messaggi
Inserito il - 07/01/2010 : 07:20:53  Mostra Profilo Invia a ziotom un Messaggio Privato
Volevo sapere se 400 eurozzi per una Italwin modello Alloy del 26' sia un buon prezzo o un'enorme fregatura.
La bici e' tenuta bene l'ho provata e sembra bella!
Ma da profano ... per voi ?
E' la mia prima bici e non volevo spendere troppo e volevo avere qualcosa di leggero.
Grazie e tanti auguri ...
Tom
Se non mi date consiglio a breve io me la compero !
ziotom
103 Messaggi
Inserito il - 07/01/2010 : 07:25:39  Mostra Profilo Invia a ziotom un Messaggio Privato
Dati presi da internet
Caratteristiche tecniche:
Autonomia a batteria carica: fino a 30 km
Velocità max raggiungibile con l'ausilio del motore elettrico: 22 Km/h
Cambio Shimano a 6 velocità
Batteria estraibile al Nickel
Telaio: Alluminio
Ruote: cerchi da 26"
Pneumatici: 26" x 1,75"
Lunghezza: cm 180
Larghezza manubrio: cm 66
Altezza massima manubrio: cm 108
Altezza minima sella: cm 86
Peso totale: kg 22
Motore: elettrico a corrente continua
Trasmissione: a catena
Potenza: 180W
Pacco batterie: 24V 12Ah
Tempo di ricarica della batteria: 4/8 ore
Peso della batteria estraibile: kg 3,7
La bici ha 4 anni !
Inserito il - 07/01/2010 : 08:53:08  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
dopo 4 anni la batteria sarà verso fine vita, quindi considera di doverci spendere a breve altri 250/300 euro credo (informati dal rivenditore per il costo preciso di una batteria sostitutiva)
ziotom
103 Messaggi
Inserito il - 07/01/2010 : 15:46:05  Mostra Profilo Invia a ziotom un Messaggio Privato
Ho scritto alla Italwin ... aspetto la risposta. Grazie della dritta !
Ataru Moroboshi
69 Messaggi
Inserito il - 17/01/2010 : 21:08:01  Mostra Profilo Invia a Ataru Moroboshi un Messaggio Privato
personalmente la mia esperienza con l'Alloy non è stata delle più felici, nonostante la bici mi piacesse molto: i raggi della ruota posteriore avevano una fastidiosa tendenza a rompersi (ne ho cambiati almeno 9 in un anno e mezzo).
Forse sarà il mio stile di guida troppo aggressivo?
Oppure la dimensione del motore rende troppo corti i raggi della ruota posteriore e li rende più soggetti alle rotture (spiegazione data dal mio biciciaio e rivenditore che comprendo ma che mi rende dubbioso sull'affidabilità del modello, se così fosse TUTTI i modelli con motore nel mozzo dovrebbero soffrire dello stesso difetto o sbaglio?)
In ogni caso ho tagliato la testa al toro passando al movimento centrale con la Agattu...
