Discussione |
pallo14
34 Messaggi |
12352 Messaggi |
Inserito il - 14/09/2007 : 17:58:07
Non la conosco " di persona " ma sembra una delle solite cinesi Non ho capito se è nuova, se è usata o se è in magazzino da anni
acci: l'asta si è conclusa !
Comunque potrebbe essere un buon affare se hai dimestichezza con l'elettricità e la meccanica
Altrimenti è meglio (ovviamente a mio giudizio) spendere qualcosa di più e andare sulle Dinghi o le Italwin, che ti possono offrire garanzia e assistenza
pallo14
34 Messaggi |
12352 Messaggi |
Inserito il - 14/09/2007 : 18:06:34
più o meno come sopra !!! |
17605 Messaggi |
Inserito il - 14/09/2007 : 18:18:24
a me - ferme restando le giuste considerazioni di pix - convince più la prima, con le batteria da 12ah, che non la seconda con le batterie da 7ah che mi sembrano un po' piccole per questo tipo di bici, sempre che tu non abbia bisogno di un'autonomia contenuta... anzi, guardando meglio non mi convince né l'una né l'altra perché non hanno il cambio |
pallo14
34 Messaggi |
Inserito il - 15/09/2007 : 11:38:55
Grazie mille...siete dei guru della bici elettrica!
Le inserzioni di e-bay erano tanto per far capire il modello...poco conta se l'asta era scaduta...
sulla prima sarebbe possibile montare delle batterie al litio per far scendere il peso (mi sembra sui 40 kg!!!!!!!!)? |
17605 Messaggi |
Inserito il - 15/09/2007 : 11:57:10
bah, considera che delle batterie al litio 36V/10ah costano anche più di due volte il prezzo della prima bici... se vuoi una bici economica non ti conviene puntare al litio, tanto più che questo tipo di batterie se non è di qualità molto buona (e la gran parte delle batterie cinesi che si trovano a minor prezzo non lo è) è poco affidabile... pallo, io non ricordo esattamente tu che tipo di bici stai cercando... a una deluxe al piombo non ci arrivi? e il crystalyte offerto da petor in mercatino lo hai visto? |
matteo59
543 Messaggi |
Inserito il - 15/09/2007 : 19:41:08
ma possibile avere 250w in un motore così piccolo ? |
17605 Messaggi |
Inserito il - 15/09/2007 : 19:47:25
quale dici? comunque direi di sì, non mi è parso particolarmente piccolo né l'uno né l'altro |
12352 Messaggi |
Inserito il - 15/09/2007 : 21:48:29
Questo (per aeromodelli) arriva di picco a 350 W
36,61 KB
Fermi, fermi !!!! Gira troppo veloce per una bici elettrica !!!!! |
matteo59
543 Messaggi |
Inserito il - 15/09/2007 : 21:55:46
parlavo del secondo . Ho la sensazione che a parità di potenza elettrica quello di diametro minore renda meno ( minore spinta , non parlo di minore velocità ) chiaramente montati in ruote uguali . |
12352 Messaggi |
Inserito il - 15/09/2007 : 23:34:29
Penso non si possa giudicare a priori: un motore di diametro piccolo è probabilmente "con riduttore" mentre quelli più grandi sono normalmente "diretti"
I motori piccoli hanno giri più elevati e rendimenti migliori, ma poi il rendimento si abbassa per via del riduttore
Alla fine credo bisognerebbe disporre delle curve caratteristiche per poter dare un giudizio, ma da quelle cho ho potuto vedere io i motori con riduttore hanno un rendimento globale maggiore di quelli diretti (ma una durata minore)
matteo59
543 Messaggi |
Inserito il - 16/09/2007 : 17:31:27
Si giusto Pix con riduttore è come dici tu è vero |
pallo14
34 Messaggi |
Inserito il - 17/09/2007 : 11:50:03
Vado subito nel mercatino...
Una deluxe al piombo quanto viene perchè?
17605 Messaggi |
Inserito il - 17/09/2007 : 12:17:58
una deluxe al piombo mi sembra che venga poco meno di 800 euro... è una bici onesta, pare, ma certo pesante: puoi fare un cerca per vedere caratteristiche e impressioni d'uso, che finora sono decisamente positive
il crystal di petor è un buon kit da salita che si monta facilmente su una bici classica (petor vende anche la bici volendo): anch'esso piuttosto pesante essendo al piombo (ma forse un po' meno della deluxe, dipende dalla bici su cui lo si monta), offre un po' di resistenza alla pedalata da spento
in ogni caso se prendi una bici con batterie al piombo da 36V non hai una pedalabilità particolarmente buona: hai però una buona assistenza e un costo di acquisto e di esercizio contenuto
per una bici più leggera devi salire di prezzo: sia che tu vada ancora verso il piombo, però a 24V con motore centrale, come la microbike, sia che tu vada verso nimh o litio, dove si sale notevolmente
io però ancora non ho capito tu cosa ci vuoi fare con questa bici... è importante saperlo per poter scegliere quella giusta: non c'è quella che va bene per qualunque uso
pallo14
34 Messaggi |
Inserito il - 17/09/2007 : 12:28:47
Hai ragione;
preferivo una bici leggera e robusta perchè oltre al tragitto casa-lavoro,vorrei poterla caricare sul camper...
se fossero leggere ne prenderei anche due...
se sapete consigliarmi su un prodotto ve ne sarei grato...
senza problemi di budget se il mezzo è veramente buono... |
17605 Messaggi |
Inserito il - 17/09/2007 : 13:16:21
| pallo14 ha scritto: Hai ragione;
e te lo fai uscire solamente adesso?
microbike - se vuoi una bici essenziale, di facile manutenzione, con assistenza potente, specialmente in salita, ma è brusca, un po' spartana, assistenza un po' dopo la partenza e non ha molta autonomia ... costa sopra 1000 euro (controlla sul sito), è leggera e ha bassi costi esercizio con le batterie al piombo: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=283
italwin deluxe o frisbee euro7 al litio - se vuoi una bici potente, con buona autonomia, assistenza non immediata ma rapida, meno adatta solo alle salite estreme... la prima è un po' meno curata ma ben ammortizzata, e costa intorno ai 1200 euro, la seconda è meglio curata e ha migliore garanzia sulle batterie, non so esattamente quanto costa adesso, direi sopra i 1500 (quella ammortizzata forse arriva a 2000)... costi di esercizio elevati, la batteria è una quota rilevante del costo della bici - entrambe più pesanti della microbike: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=267 e http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=264
flyer... tutte - bici leggera, estremamente curata e affidabile, manutenzione facile perché con motore centrale, assistenza immediata e particolarmente adatta alle salite ripide, meno potente ma più naturale delle precedenti (è una vera "pedalata assistita" mentre le altre sono più a "pedalata sostiuita"), grande autonomia e comfort... costa dai 2000 euro e qualcosa in su... costi di esercizio elevati, ma le batterie sono molto ben garantite: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=81
se invece ti diverte l'idea del kit da montare sulla bici che più ti piace considera il nine continent su ebay o il crystalyte, da attrezzare però con costose batterie al litio un po' difficili da trovare in italia, o l'ipotesi di ordinare dall'estero un celebrato kit bionx
ma questo è giusto per cominciare... fai un po' di "cerca" e poi apri una discussione su quelle che ti interessano
edit: quanto al montaggio sul camper però, considera che lì la batteria la togli, quindi in questo caso il suo peso è ininfluente... lo dico specialmente per i kit (esempio di peso delle batterie: frisbee e italwin piombo 36V 12Ah: >13kg -- microbike piombo 24V 12Ah: >7kg -- frisbee e italwin litio 36V 10Ah: >5kg -- flyer litio 24V 10Ah: >2kg)
pallo14
34 Messaggi |
Inserito il - 17/09/2007 : 15:23:52
Grazie mille...
stavo giusto pensando che sul camper il peso è relativo (smontando le batterie)
provo a fare una visitina alla Olmo di Genova,che vende Italwin,per provare Genius e Alloy plus litium...
la mia idea era di prendere una bella bici,da usare anche tutti i giorni,ed un altra non necessariamente al top da far usare alla mia ragazza sul camper (per questo mi informavo su quelle buone e su qualche cineseria economica...)
grazie ancora,
Paolo |
17605 Messaggi |
Inserito il - 17/09/2007 : 16:03:34
no, la genius no!
le leggere italwin per il momento non hanno buoni riscontri qui da noi
allo stato delle notizie l'unica italwin su cui abbiamo buone referenze è la beauty deluxe... prova quella... potresti prenderne una al piombo e una al litio... c'è qualche vantaggio ad averne due uguali
se invece preferisci bici dalla linea classica considera le microbike |
pallo14
34 Messaggi |
Inserito il - 17/09/2007 : 16:23:29
| elle ha scritto:
no, la genius no!
Le microbike sono solo a Roma giusto?
La beauty va bene anche se non deluxe giusto?
Quelle sacche nn mi piacciono granchè.. |
pallo14
34 Messaggi |
Inserito il - 17/09/2007 : 16:24:51
Ah no!
La deluxe ha il brushless... |
pallo14
34 Messaggi |
Inserito il - 17/09/2007 : 16:29:09
e vabbè...toglierò le borse... |
17605 Messaggi |
Inserito il - 17/09/2007 : 16:38:19
microbike è a roma, sì - ma chiedigli se hanno rivenditori in zona... da qualche parte ce li hanno
sì la deluxe è nettamente meglio della beauty base... le batterie sono interscambiabili però, quindi puoi prenderne anche una e una
hai lasciato fuori frisbee e flyer eh |
pallo14
34 Messaggi |
Inserito il - 17/09/2007 : 16:44:12
Microbike purtroppo niente rivenditori in zona Fresbee a Loano (non troppo distante ma nemmeno vicino come Italwin) Flyer non saprei dove...
La beauty deluxe per tutti i giorni e quella di Petro come "ogni tanto" solo sul camper? |
17605 Messaggi |
Inserito il - 17/09/2007 : 16:53:23
guarda che quella di petor (bici + kit) non è niente male, magari non è velocissima ma arrampica bene e credo sia anche più leggera di una deluxe... perché allora non affiancarle un altro kit, tipo il nine continent? avresti sempre la flessibilità di scambiare le batterie e puoi scegliere la bici che vuoi
(e noi qui potremmo avere una graditissima comparativa nine continent / crystalyte ) |
pallo14
34 Messaggi |
Inserito il - 17/09/2007 : 16:58:41
Il nine continent cos'è?
Una roba tipo Petor ma di un altra casa?
Per far tanta strada preferivo una Italwin nuova di modo che posso portarla indietro quando ho problemi (sperando di non averne cmq...) |
17605 Messaggi |
Inserito il - 17/09/2007 : 17:08:20
ma quel bottoncino prima del maghetto con su scritto "cerca" mai eh?
sì è un kit
certamente una bici fatta può avere un servizio di assistenza migliore... se è questo il punto - e su questo tipo di bici è giusto - assicurati però della affidabilità del venditore |
pallo14
34 Messaggi |
Inserito il - 17/09/2007 : 17:19:14
sì è un kit
Passerò dal venditore e vi farò sapere le mie impressioni... |
pallo14
34 Messaggi |
Inserito il - 18/09/2007 : 11:30:01
Sono passato...
la beauty deluxe viene 780 - 30% ecoincentivo
era appena arrivata e stavano caricando la batteria,
domani la proverò!!!! |
17605 Messaggi |
Inserito il - 18/09/2007 : 11:39:54
quella al piombo... quella al litio dovrebbe essere appena sopra i 1200... tu che ecoincentivo hai, l'euro 0? |
pallo14
34 Messaggi |
Inserito il - 18/09/2007 : 16:26:28
Mi ha detto di portare un ciclomotore euro 0...
cosa intendi che incentivo hai?
Quella al litio 550 euro di più...però 11 kg di meno...
meglio prenderla subito al litio?
Vanno meglio? |
17605 Messaggi |
Inserito il - 18/09/2007 : 16:52:22
volevo capire se c'era un ecoincentivo locale, non sapevo che avessi il motorino da rottamare
litio e piombo... è chiaro che la differenza di peso cambia molte cose e tutte in meglio... salvo due: autonomia, che con i 10ah del litio si attesterà credo intorno ai 40km contro i 50 abbondanti dei 12/14ah del piombo, e costi di esercizio, perché seppure teoricamente il litio dura anche tre volte il piombo - così da recuperare l'investimento o quasi - di queste batterie in particolare non sappiamo molto... da quello che ho letto sembra che non siano male, ma in qualche caso (mi riferisco a esperienze all'estero, non a questa bici) il litio non ha dato una buona durata con bici dal motore assetato tipo questa... aggiungo che a me innervosisce un po' quando la batteria è una quota così rilevante del valore della bici... ma detto questo è evidente che c'è un abisso di piacevolezza, pedalabilità, maneggevolezza e anche prestazioni tra una bici che pesa 37kg e una che ne pesa 26... se pensi di farne un uso non occasionale (e non estremo) gli euro in più che alla fine spenderesti, considerando che anche della batteria il 30% te lo copre l'incentivo, possono valerne decisamente la pena... insomma, è una scelta un po' meno sicura - ti richiede anche forse un minimo di maggiore attenzione alla corretta gestione della batteria - ma molto attraente...
se vuoi approfondire ci sono un po' di prove comparate fatte da pix e altri sulla frisbee piombo e litio
per decidere fai in modo magari di provarla con entrambe le batterie
pallo14
34 Messaggi |
Inserito il - 18/09/2007 : 17:11:39
In effetti il motorino da rottamare non ce l'ho...ma l'avrei già trovato!
Domani vedrò di provarla con tutte e due le batterie,buon consiglio!
12352 Messaggi |
Inserito il - 18/09/2007 : 23:44:40
(Pallo, mi sono informato per la Frisbee: se scrivi a Munari ti da l'indirizzo di un centro vicino a te antonio.munari@frisbee.eu ) |
pallo14
34 Messaggi |
Inserito il - 19/09/2007 : 16:58:26
Ti ringrazio,
lo ha già fatto ma il più vicino è a Loano... |
pallo14
34 Messaggi |
Inserito il - 19/09/2007 : 17:31:32
La materia ecoincentivo è un pò oscura quì a Genova (sarei il primo...)
cmq 30% fino al raggiungimento dei 300,00 €
più che altro mi consiglia di prenderla con batteria al piombo,in quanto prendendola al litio non mi scalerebbero il prezzo di quella al piombo...
tanto vale - mi dice - ordinarla poi in un secondo tempo...
MAH! |
17605 Messaggi |
Inserito il - 19/09/2007 : 17:42:59
no - l'ecoincentivo nazionale per la rottamazione dei motorini euro 0 prevede il 30% di listino fino a 700 euro, nei quali rientreresti ampiamente: http://www.governo.it/GovernoInforma/dossier/ecoincentivi_motorini/index.html
poi comprarla al piombo può essere una scelta più prudente, ma questo è un altro discorso
edit: a parte l'ignoranza, il negoziante mi pare anche disonesto se non scala il valore del piombo... altri lo fanno abitualmente, chiedi semmai conferma alla casa ma non ho dubbi... questo qui non è disponibile a ordinarti la bici che vuoi, perché vuole togliersi quella che tiene quindi racconta frottole... forse non è quel venditore affidabile a cui consigliavo di fare riferimento per acquistare una bici di questo tipo! |
pallo14
34 Messaggi |
Inserito il - 20/09/2007 : 10:05:58
In effetti pensavo di chiamare la Italwin e farmela mandare come voglio io...
tra l'altro l'unica beauty deluxe che hanno,è blu,io la volevo argento e avevo già chiesto se fosse possibile averla diversa,mi dicevano che entro una settimana arriva...quindi a sto punto può arrivare anche con il litio direi... |
pallo14
34 Messaggi |
Inserito il - 24/09/2007 : 11:35:53
Ecco la risposta Italwin:
si, il tetto del contributo dovrebbe essere di € 700.00 ma per le nostre biciclette elettriche non si pone tale problema, in quanto il 30% non supera tale soglia.
Il modello Beauty Deluxe Litium viene venduto direttamente con batteria al litio, ma saranno disponibili dai primi giorni di novembre, in quanto la richiesta è stata molto alta.
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti ed informazioni.
Cordiali saluti
Discussione |
