 VENDO:Centr. Clyte 48V/20A+lifepo4 48V/20Ah+carica
Linuxianox
456 Messaggi
Inserito il - 29/09/2010 : 13:10:11  Mostra Profilo Invia a Linuxianox un Messaggio Privato
Come da titolo, vendo:
- Batteria LiFePo4 48V/20Ah con circa 180/200 cicli (ne fa tranquillamente 1500 quindi quasi nuova).
Dimensioni: LxAxP 27x14x14cm Peso: ~9,5kg
- Caricabatteria per LiFePo4 con trimmer di regolazione fine della tensione d'uscita, doppio led (alimentazione e batteria carica), fusibile in ingresso con portafusibile di scorta + fusibile in uscita.
- Centralina per motori Crystalyte serie 40x da 48V/20A con pas, acceleratore e freni cutoff.
Foto centralina:
Foto Batteria:
Foto Caricabatteria:
Per i prezzi avevo pensato:
Centralina: 50€
Batteria+Caricabatteria: 350€
I prezzi sono ovviamente trattabili e accetto qualsiasi proposta sensata.
Nel caso, vanno aggiunte 10€ di spedizione tracciata con paccocelere3 per tutta l'Italia.
Disponibile per visone merce o per consegna a mano a Bologna.
Antonio
biemilio
226 Messaggi
Inserito il - 29/09/2010 : 15:46:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di biemilio Invia a biemilio un Messaggio Privato
Ciao Antonio, se la batteria funziona con il mio Nine 48V 350W, allora ne parliamo per l'acquisto, visto che le mie Pb sono oramai fuse.
ti lascio il mio cell o dammi il tuo in privato
Emilio
Monster:
RockRider 8.1
Kit RH205S 10*6 Super Speed
cris2793
210 Messaggi
Inserito il - 29/09/2010 : 16:01:06  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cris2793 Invia a cris2793 un Messaggio Privato
ciao antonio, ti ho risposto 1 ora via email..fammi sapere se ti è arrivata ciao...
bici1:
"fremode" "26"+ Crystalyte 5305 + centralina crystylite 50a....in attesa di batteria lifep04 84v 10ah 10c
bici2:
PROSSIMAMENTE BMP 500W HT
Linuxianox
456 Messaggi
Inserito il - 29/09/2010 : 16:15:25  Mostra Profilo Invia a Linuxianox un Messaggio Privato
@biemilio: certo che funziona. Funziona con tutti i kit alimentati a 48V. Ti ho risposto.
@cris: ciao, ho risposto anche a te.
Avviso entrambi che sono in trattativa con un utente che mi acquista tutto in blocco per 400€.
Diversamente si procede per ordine:
2 - cris
3 - biemilio
Comunque l'utente che mi acquista tutto è stato anche il primo a contattarmi.
Antonio
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 30/09/2010 : 10:46:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato
la ruota con il motore andato è anteriore o posteriore? diametro ? misura?
m servirebbe x svuotarla del motore e metterci batterie dentro.
puoi darmi le misure? possibilmente anche interne
Linuxianox
456 Messaggi
Inserito il - 30/09/2010 : 11:27:24  Mostra Profilo Invia a Linuxianox un Messaggio Privato
@GianniTurbo: ciao, la stessa cosa la vuole realizzare un altro utente del forum che mi ha contattato già ieri pomeriggio.
Come ho detto a lui, le caratteristiche sono:
diametro esterno 18,5cm, diametro della coppa 17,5cm, profondità esterna 7cm, interna penso mezzo centimetro in meno.
L'incastro del mozzo nella forcella è invece 13cm (è un kit rear).
I cuscinetti sono perfetti. Il mozzo ha una meccia scavata per far uscire i cavi lateralmente, ma dentro la forcella! Per intenderci, il mozzo non è forato al centro per far passare i cavi che poi fanno la piega all'esterno, come altri motori, ma appena fuori la coppa possono essere piegati e fissati all'interno della forcella.
Il cerchio è un doppia camera pagato 15€. L'ho fatto raggiare sul motore, da mani esperte, con raggi da 2,5mm di acciaio inox tagliati a misura e filettati (50€ tra raggi e manodopera). Centrato a dovere, non mi ha mai più dato problemi nonostante buche e sampietrini.
Sul motore è montata una cassetta shimano economica (credo sui 15€) a 7 rapporti 28-14 in perfetto stato.
Come ho detto all'altro utente, fatemi voi delle offerte includendo eventualmente anche i 10€ di spedizione tracciata con paccocelere3, se non siete di bologna.
Antonio
Linuxianox
456 Messaggi
Inserito il - 30/09/2010 : 14:49:33  Mostra Profilo Invia a Linuxianox un Messaggio Privato
Cerchio e motore venduti!
Antonio
Linuxianox
456 Messaggi
Inserito il - 30/09/2010 : 17:28:33  Mostra Profilo Invia a Linuxianox un Messaggio Privato
Batteria e caricabatteria venduti!
Al momento rimane centralina, acceleratore, pas e freni col cutoff.
Antonio
dumil
1484 Messaggi
Inserito il - 01/10/2010 : 10:23:07  Mostra Profilo Invia a dumil un Messaggio Privato
Una domanda, ma sta centralina non ha lo stesso attacco che ho io per i sensori di hall, ovvero questo
http://www.ebikes.ca/store/diagrams/Mini-XLR-Connectors.gif
che attacco hai?
www.avanzidipopolo.it
Modificato da - dumil in data 01/10/2010 10:30:35
Linuxianox
456 Messaggi
Inserito il - 01/10/2010 : 11:02:46  Mostra Profilo Invia a Linuxianox un Messaggio Privato
No, ho un connettore a 5 poli ma rettangolare, come gli altri. Credo che sia solo una questione di forma. E' quello immediatamente accanto al connettore del motore che in foto ha del nastro isolante giallo intorno.
Antonio
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 01/10/2010 : 13:18:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato
si l'idea glielo avevo copiata, ammetto.
mi stuzzicava l'idea...
Linuxianox
456 Messaggi
Inserito il - 05/10/2010 : 19:09:56  Mostra Profilo Invia a Linuxianox un Messaggio Privato
--EDIT--
La batteria e il caricabatteria sono di nuovo disponibili!
Purtoppo l'utente che doveva fare l'acquisto ha avuto dei problemi con la carta di credito e non è riuscito a prelevare i soldi per poi pagarmi.
Nell'inserzione ho anche dimenticato di mettere in vendita la borsa delle crystalyte.
Per non fare confusione ora apro un altro 3d dedicato alla sola batteria+carica dove riposterò le foto già postate con in più quelle della borsa e si ricomincia da capo.
Ricapitolando ho venduto (intesi come pagati e spediti!):
- cerchio e motore
- centralina, pas, acceleratore, freni cutoff
Se gli admin sono d'accordo, questo topic si può anche chiudere.
Antonio
Inserito il - 05/10/2010 : 19:30:15  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
topic chiuso
