Discussione |
Lorenzo cenci
117 Messaggi |
Inserito il - 25/04/2011 : 22:18:28
ciao a tutti sto cercando un bms per una lifepo4 da 24 celle (72V) senza particolari pretese, basta che funzioni
lifepo4 800wh percorsi 4200km... |
36197 Messaggi |
Inserito il - 25/04/2011 : 23:36:00
Dire che vuoi un BMS senza particolari pretese, ma funzionante, suona purtroppo come una battuta, visto che i BMS commerciali non funzionano un granchè anche quando non hanno di fatto nessun guasto! Devi poi sceglierlo in base alla corrente di picco che le tue celle possono sopportare, altrimenti le porti a morte certa: Se ne acquisti uno da 50A e poi lo colleghi ad una batteria che non eroga più di 30A non avrai nessuna protezione durante la scarica, a parte quella offerta dalla centralina della bici. Detto questo, credo che l'unico che possa fornire BMS "su misura" sia: www.Bmsbattery.com |
Lorenzo cenci
117 Messaggi |
Inserito il - 26/04/2011 : 09:22:37
Problemi di troppa corrente non ne ho perché le batterie che ho possono erogare 150A continui il motore ne richiede circa 45 in accellerazione. Mi bastano quindi 45 continui e che stacchi il carico ai soliti valori delle lifepo4. Mentre per la carica ho un caricabatteria da 5A quindi niente di che. |
yena
241 Messaggi |
Inserito il - 26/04/2011 : 15:41:33
in effetti mi sto convincndo sia proprio così... ma perchè nno ci fanno delle celle già da 36 V? |
marin pine mountain. bpm geared hs 250 W ;) lifepo 36V 12 Ah (by alcedoitalia) |
Discussione |
