Norma
1373 Messaggi |
Inserito il - 20/06/2024 : 10:18:19
Nonostante non faccia sterrato, sto cominciando a sentire l'esigenza di una forcella ammortizzata per la mia Atala Tender, visto lo stato pietoso delle strade appenniniche. Mi sono messa quindi alla ricerca, ma è una giungla!
Quali caratteristiche dovrei tenere presente? Io nella mia ricerca ho giusto scritto "per ruote da 20". Devo scrivere altro? Consigliate qualche negozio specifico? Su Amazon ho trovato prezzi proibitivi e quindi mi chiedevo se poteva andare bene Aliexpress.
Idee? Consigli? Grazie!
edit: ad esempio, questa andrebbe bene? https://www.ridewill.it/p/it/suntour-2225000064-forcella-ammortizzata-sf14-m3000-v-brake-20-nero-1-1-8-sl-255-mm/127985/
BH Emotion Pixo (Pixolina per gli amici) dal 19/7/2013 al 5/9/2016 Brompton H3L dal 1/6/2016 al 22/11/2021 Frisbee Scoobì trattorino dal 25/10/2019 NCM Milano dal 22/11/2021 al 31/1/2022 Atala Tender dal 27/4/2022 kittata dal 14/9/2022 Atala Folding dal 10/7/2023 al 6/4/2024
Modificato da - Norma in Data 20/06/2024 10:22:11
3536 Messaggi |
Inserito il - 20/06/2024 : 12:12:19
Se hai il cannotto dello sterzo da 1 1/8 ed i v-brake si. |
Norma
1373 Messaggi |
Inserito il - 20/06/2024 : 13:32:03
Sì, ho i v-brake. Come faccio a prendere la misura del cannotto? |
Modificato da - Norma in data 20/06/2024 13:32:30 |
36382 Messaggi |
Inserito il - 20/06/2024 : 13:35:40
Scusami, ma visto che comunque dovrai recarti da un meccanico per fare la sostituzione perchè non fai scegliere la forcella direttamente a lui??? Non è certo un lavoro che puoi fare tu a casa, quindi...  |
6796 Messaggi |
Inserito il - 20/06/2024 : 14:17:57
Se non lo riconosci a occhio, col calibro. Comunque, come ti diceva Sergio, se il lavoro non lo fai tu o un amico a gratis, vai dal ciclista e scegli con lui.
Se la bici è questa, https://www.atala.it/prodotti/tender-20-21v/ ha la forcella da 1-1/8 ahead set quindi va bene quella da te indicata.
Certo che la bicina se la fanno strapagare. |
In Vino Rident Omnia |
Modificato da - MilleMiglia in data 20/06/2024 14:19:07 |
Norma
1373 Messaggi |
Inserito il - 20/06/2024 : 16:49:59
Grazie mille, ora vedo se trovo la stessa forcella a un prezzo più basso o altrimenti ordino quella e amen.Il meccanico a cui mi rivolgo è un po' particolare e quindi preferisco fare io l'acquisto. E sì, la bicina se la fanno pagare, per fortuna io ho trovato un usato poco usato da un'amica. |
Norma
1373 Messaggi |
Inserito il - 20/06/2024 : 22:10:25
Sempre su Ridewill ho trovato anche questa https://www.ridewill.it/p/it/mv-tek-307100385-forcella-mtb-junior-m-25-20-50mm-molla-v-brake-nero/1355514/ Potrebbe andare bene? A me sembra uguale all'altra, ma non vorrei sbagliare. |
6796 Messaggi |
Inserito il - 21/06/2024 : 17:09:41
Insomma, varrà per quello che costa… con quei soldi compri un paio di manopole ergon… A proposito, sei sicura di dover cambiare la forcella? Io prima proverei con manopole nuove e qualche altro accorgimento alla ruota anteriore, che possono migliorare il comfort di marcia..
Modificato da - MilleMiglia in data 21/06/2024 17:11:10 |
Norma
1373 Messaggi |
Inserito il - 21/06/2024 : 17:38:17
Che accorgimenti sulla ruota anteriore potrei fare? Magari non dovessi cambiare forcella, tanto di risparmiato. |
emme51
800 Messaggi |
Inserito il - 22/06/2024 : 09:11:57
forse una gomma tipo big apple? non sono aggiornatissimo forse c'è di meglio. sentiamo il parere degli altri.  |
Frisbee euro 7 tour mmx, Original 5 muscolare & frame bag, Mtb Colnago Fantastic muscolare |
6796 Messaggi |
Inserito il - 22/06/2024 : 13:31:50
Sì mi ripeto e quoto Massimo, manopole nuove tipo ergon ed una copertura più cicciotta che ti permetta di gonfiare ad una pressione minore. Già così cambia tanto. |
Norma
1373 Messaggi |
Inserito il - 22/06/2024 : 13:53:16
Mi sembra un ottimo suggerimento, non pensavo che anche solo un cambio pneumatico potesse aiutare. Due domande: dovrei cambiare entrambi i copertoni o basterebbe solo quello anteriore? GI copertoni che ho ora sono 20x1.75 e mi pare che i Big Apple siano solo 20x2.0.Si possono montare lo stesso? Grazie. |
36382 Messaggi |
Inserito il - 22/06/2024 : 14:21:09
Come puoi vedere le Fat Bike spesso affrontano terreni impervi senza avere ammortizzatori anteriori o posteriori, loro usano gomme da 4"x20" ma anche aumentando la sezione delle tue avresti molto sollievo anche perchè più sono larghe le gomme e più è bassa la pressione di gonfiaggio, quindi...
Per sapere la misura massima che puoi montare devi vedere la lo spazio che hai adesso tra la gomma anteriore e la forcella e tra la gomma posteriore ed il telaio della bici, poi decidi: Se già adesso le gomme passano molto vicine al metallo potrai allargarle ben poco, altrimenti puoi abbondare!  |
Modificato da - Barba 49 in data 22/06/2024 14:21:59 |
Norma
1373 Messaggi |
Inserito il - 22/06/2024 : 15:38:04
Grazie, prendo qualche misura e poi vi aggiorno |
