Paolo Tuzzo
321 Messaggi |
Inserito il - 03/03/2025 : 17:17:27
Ho letto da qualche parte che è possibile ricaricare, mentre si è in movimento, la propria batteria principale dalla porta di ricarica, li dove si collega il caricabatterie, con un'altra batteria, aumentando così la distanza percorribile, in pratica, invece di fare un parallelo tra due batterie di uguale voltaggio unendo i due positivi e i due negativi, , si userebbe la porta di ricarica. Vi risulta? e se è fattibile come funziona?Grazie
36302 Messaggi |
Inserito il - 03/03/2025 : 18:42:00
Sempre se hanno la stessa tensione, altrimenti prova ad immaginare quanta corrente si riverserebbe dalla batteria più carica a quella più scarica nel momento del collegamento!!! Le nostre batterie amano essere caricate a circa 1/10 della capacità, quindi con 2-4A massimi, se colleghi una batteria carica ad una scarica sai quanta corrente passa? I BMS non limitano la corrente che passa in ricarica, quindi ci vuole attenzione. |
Modificato da - Barba 49 in data 03/03/2025 18:42:24 |
Paolo Tuzzo
321 Messaggi |
Inserito il - 03/03/2025 : 19:01:27
Si conosco il problema, uso normalmente due batterie in parallelo, e prima di metterle in contatto misuro sempre le rispettive tensioni.La domanda era che pare sia possibile, chiaramente con qualche accrocco tecnico, far confluire nella batteria in uso quei 3/4 ampere e quei volts necessari a ripristinare quanto consumato, ovviamente fino a quando la batteria ricaricatrice ha la giusta quantità di energia.In pratica un power bank.Era solo una curiosità. |
14278 Messaggi |
Inserito il - 03/03/2025 : 19:27:29
teoricamente si potrebbe fare con uno step up che limita la corrente in uscita. Si fa la seconda batteria da 24v o anche 12v e con lo step up si alza a 42v. Ma un parallelo è enormemente più efficiente |
36302 Messaggi |
Inserito il - 03/03/2025 : 19:52:58
I power bank nascono con questo scopo e sono limitati come corrente di uscita, le nostre batterie invece possono erogare tranquillamente 20-30A di corrente, visto che devono alimentare le centraline: Come fai a spiegare ad una batteria che deve limitare il suo travaso di corrente quando la colleghi all'ingresso ricarica di una batteria con tensione più bassa? Non esiste nessun circuito nelle due batterie che possa fare questa funzione, quindi di fatto occorre che siano a tensione identica!
Come ha scritto Andrea dovresti creare un circuito da interporre tra le due batterie, ma chi te lo fa fare?  |
