 cambio motore
gioinbici
4 Messaggi
Inserito il - 10/03/2025 : 22:49:51  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Salve, sono nuovo del forum e scusate se commetto errori di comunicazione. Avrei un problema con la mia bicicletta. Ho provato a cercare risposte nel forum ma quello che ho trovato non mi è servito per venire a capo del problema .In seguito alla distruzione del motore di una Nilox 6 ho provato a cercare una ruota completa di ricambio ma non sono riuscito a trovarla. Ho trovato un motore molto simile e con le stesse caratteristiche tecniche in Germania e l'ho acquistato. Ho fatto delle prove per il funzionamento. Collegando tutti cavi con i rispettivi colori ,il motore non da segni di vita. Nel forum ho trovato alcuni suggerimenti che sembravano adeguati al caso. Proponevano di provare a cambiare i colori dei fili ma in alcuni casi sul display compare errore 14 nella maggior parte dei casi non succede niente, un paio di volte ha fatto un sussulto e un altro paio di volte ha fatto un giro rumoroso e poi si è fermato senza vita. Nella mia scarsa esperienza mi sembrava di aver capito che i problemi di compatibilità potevano esserci tra centralina ,display e sensore di pedalata e pensavo che un motore con 9 pin non creasse problemi.
C'è qualcuno che può dare qualche suggerimento? Grazie
14286 Messaggi
Inserito il - 11/03/2025 : 00:25:31  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
i motori non dovrebbero dare problemi di compatibilità, più che altro sono i fili dei sensori di hall che possono avere combinazioni di colori diverse.. Io di solito per evitare questi problemi uso centraline sensorless con solo 3 fili che vanno con tutto...
3526 Messaggi
Inserito il - 11/03/2025 : 10:02:14  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Benvenuto, come ti ha detto Andrea devi fare la prova con le varie combinazioni di colore sui fili dei sensori(i fili sottili).
Armati di pazienza e vedrai che ne esci.
Per essere sicuro di farle tutte fatti uno schemino scritto così non sbagli.
Ovviamnete devi ruotare solo il giallo, il verde ed il blu. Rosso e nero restano fissi come anche il bianco(quando presente).
Le combinazioni sono:
G / G G B B V V
B / B V G V G B
V / V B V G B G
Se neanche così funziona prova a cambiare un solo colore delle fasi( i fili doppi) e riprova di nuovo tutta la sequenza.
Fai attenzione che potresti trovare una che fà girare il motore al contrario, in questo caso devi continuare a cercare quella giusta.
Per fare prima sarebbe il caso di avere un'accelleratore. Devi trovare una che non fà runore e che fà girare il motore anche di pochissimi giri con un filo di gas.
Se neanche dopo tutto quest và, potrebbe essersi rotta anche la centralina insieme al vecchio motore.
Saluti Pino.
Modificato da - T4R in data 11/03/2025 10:05:22
36310 Messaggi
Inserito il - 11/03/2025 : 17:05:46  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Intanto sei certo che in seguoto ai problemi che hai avuto con il motore precedente la tua centralina non si sia danneggiata??? Te lo domando perchè di solito questi motori sono tutti compatibili...
gioinbici
4 Messaggi
Inserito il - 11/03/2025 : 22:34:07  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Grazie per la tempestiva risposta.
Terrò presente l'altrnativa nel caso in cui non riuscissi venirne a capo e se deciderò di cambiare centralina.
gioinbici
4 Messaggi
Inserito il - 11/03/2025 : 22:50:01  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Grazie a tutti per l'incoraggiante accoglienza.
I fili sottili li ho già scambiati . Avevo trovato il suggerimento su una precedente discussione. T4R però è stato molto più chiaro nella spiegazione quindi riproverò di nuovo. Una mossa sbagliata l'ho fatta mischiando anche il filo bianco. Spero non sia stato fatale.
