 Help codice 30 su BBS 01
gizeta
871 Messaggi
Inserito il - 15/06/2016 : 18:26:01  Mostra Profilo Invia a gizeta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve a tutti. Stavo controllando un po' di spinotti sul BBS e quando ho riacceso mi è comparso sul dispaly il messaggio di errore 30. Ho letto che è succcessa la stessa cosa al Dott. Ergal, ma in seguito ad una caduta e aggrovigliamento dei cavi display "Ho fatto un check: si è rotta una porzione del cavo che va al display; purtroppo si è rotto praticamente a ridosso dello spinotto, quindi è davvero difficile da riparare".. Dice dott Ergal. Io ero fermo... Il display funziona correttamente, è in grado di svolgere i settaggi (i due bottoni schiaccaiti contemporaneamente, ecc). Non sente l'acceleratore. Muovendo i pedali l'assistenza parte, ma direi che rimane accelerato. Per cessare devo spegnere da display. Ovviamente staccato e riattaccato tutti i collegamenti possibili. Qualcuno può aiutarmi? Grazie
romariu
510 Messaggi
Inserito il - 15/06/2016 : 19:43:02  Mostra Profilo Invia a romariu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=59828
gizeta
871 Messaggi
Inserito il - 15/06/2016 : 20:27:29  Mostra Profilo Invia a gizeta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie per la risposta. Però la mia bici non prende acqua da settimane, non può essere un problema di umidità sui connettori.
Modificato da - gizeta in data 15/06/2016 20:28:24
wsurfer
856 Messaggi
Inserito il - 16/06/2016 : 10:14:26  Mostra Profilo Invia a wsurfer un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io ho risolto il cod 30 sostituendo la centralina del bbs.
Sarebbe opportuna almeno poter provare a sostituirla per vedere ne e' la responsabile.
E comunque una centralina di scorta del BBS e' sempre utile.
Modificato da - wsurfer in data 16/06/2016 10:17:24
gizeta
871 Messaggi
Inserito il - 16/06/2016 : 10:56:53  Mostra Profilo Invia a gizeta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie. Ma se bafang da dei codici di errore, possibile che non esista una tabell, uno straccio di manuale che indichi a cosa si riferisce quel numero o quell'altro? almeno sapere se il problema è nel display (come x dott Ergal) o nella centralina, come x wsurfer? o lo sanno solo in Cina?
romariu
510 Messaggi
Inserito il - 16/06/2016 : 11:27:57  Mostra Profilo Invia a romariu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In questo manuale: https://metallhase.at/Download/Bafang-BBS-Users-Guide.pdf
è riportato come: communication has problem
Dovrebbe essere un'errore di comunicazione tra la centralina e una delle periferiche.
Ne parlano anche quì: http://electricbike.com/forum/forum/kits/bafang-mid-drives/troubleshooting-bbshd-and-bbs02/976-error-30-in-the-bbshd-and-bbs02
romariu
510 Messaggi
Inserito il - 16/06/2016 : 11:43:22  Mostra Profilo Invia a romariu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se hai il cavetto di programmazione, come prima prova, puoi vedere se la centralina riesce a comunicare con il pc.
Poi proverei a scollegare i freni e il manettino e vedere se solo con il pas funziona.
gizeta
871 Messaggi
Inserito il - 16/06/2016 : 15:16:40  Mostra Profilo Invia a gizeta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La centralina dialoga, leggo e scrivo correttamente i parametri. Il PAS funziona correttamente (muovendo i pedali l'assistenza parte, ovviamente sono a ruota alzata), e non cambia nulla sia che acceleratore e/o freni siano collegati o no. Dopo 3/4 secondi sempre er 30 compare! Grazie epr le risposte
Modificato da - gizeta in data 16/06/2016 15:18:19
