 "Elettricare" una mini velo da 20'', sono pazzo???
tatai
30 Messaggi
Inserito il - 28/10/2014 : 19:59:49  Mostra Profilo Invia a tatai un Messaggio Privato
Ciao a tutti,
Vi scrivo dopo aver seguito il forum da un po'.
Non avendo trovato molto in merito, chiedo consigli sul come fare e sul kit migliore (se fattibile) su una Biciclettina che comprerò a breve per recarmi a lavoro (9 km tutto in piano) a Vicenza.
Pensavo ad un Kit e-Bike"Nine Continent" 20"RH205S 36/48 SuperTorque 500/800W,
Essendo interessato più alla potenza che alla durata...
Ma scrivendo sul sito del rivenditore (penso per funzionalità) mi è stato consigliato il
http://www.electricbikes.it/index.php?main_page=product_info&cPath=159_271_272_334&products_id=1987
Che mi dite?
Allego bici
Grazie mille
17,07 KB
36204 Messaggi
Inserito il - 28/10/2014 : 22:18:22  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Ciao, se monti il motore che avevi scelto (Nine Super Torque) su una bici con ruote da 20" non vai da nessuna parte, essendo un motore da alta coppia e bassa velocità ti troveresti con una bici che fa 15Km/h e che si ribalta appena tocchi l'acceleratore!!!
Anche senza voler eccedere la velocità codice di 25Km/h occorre almeno un motore che faccia 280-290RpM, di qualunque marca si tratti, quindi un motore da velocità come sono altri tipi di 205...
Quello del link è di potenza legale, non so se ti accontenti delle prestazioni, c'è un abisso tra quello e un Nine da 800W.
tatai
30 Messaggi
Inserito il - 28/10/2014 : 23:14:42  Mostra Profilo Invia a tatai un Messaggio Privato
I 35km/h sono per me un "sufficiente" traguardo, ma la domanda che ponevo era se il tipo di bici potesse prestarsi a kit più potenti.
Mi accorgo ora che ho sbagliato modello, come giustamente mi fai notare.
Dovrei stare sul "allaround"?
ecocar
1816 Messaggi
Inserito il - 28/10/2014 : 23:43:54  Mostra Profilo Invia a ecocar un Messaggio Privato
No, su ruota 20" devi prendere un Fast Revolution 12*5, che a 36volt fa circa 35km/h. Con la centralina da 27A (quella indicata come 800watt) avrai ottime prestazioni anche in salita. Se invece vuoi impressionare automobilisti e scooteristi lo alimenti a 48v e ai semafori ti fai tante belle risate. Però fai attenzione che per montarlo devi avere almeno 135mm di spazio fra i forcellini (distanza tipica delle bici con cambio da 5 rapporti in su).
Sulla tua bici puoi montare motori molto potenti alla ruota posteriore senza problemi.
ecocar
Modificato da - ecocar in data 28/10/2014 23:52:33
tatai
30 Messaggi
Inserito il - 29/10/2014 : 07:31:36  Mostra Profilo Invia a tatai un Messaggio Privato
Immagino questo:
http://www.wheelkits.it//index.php?mypage=12&ID=146&lbSelect=
Non mi resta che verificare la distanza tra i forcellini, se fosse più piccola dovrei necessariamente orientarmi per un motore anteriore..??!!
Grazie mille ancora
ecocar
1816 Messaggi
Inserito il - 29/10/2014 : 08:55:54  Mostra Profilo Invia a ecocar un Messaggio Privato
Se il telaio è in acciaio e c'è poca differenza (un centimetro e mezzo) puoi allargarla con attenzione con un perno filettato o con un crick a trapezio. Se è di alluminio invece c'è rischio di crepare il telaio, quindi è meglio cercare un motore adatto (ce n'è anche posteriori). E'preferibile evitare motori anteriori soprattutto se molto potenti.
ecocar
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 29/10/2014 : 12:23:15  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato
Potresti dirmi di che modello di bici si tratta,
roby77
192 Messaggi
Inserito il - 29/10/2014 : 12:43:47  Mostra Profilo Invia a roby77 un Messaggio Privato
ti rispondo io se posso è una extrabikes tender,lo so perchè per un periodo ci avevo pensato anch'io :-)
Cumunque e una bici da strade perfette altrimenti diventa un tormento
specialized rockhopper 29" in allestimento
Modificato da - roby77 in data 29/10/2014 12:48:46
tatai
30 Messaggi
Inserito il - 29/10/2014 : 14:09:18  Mostra Profilo Invia a tatai un Messaggio Privato
Sono indeciso tra:
http://ricambibici.com/bicicletta-extra-tender-bianco-blu.html
O
http://www.gprom.it/skatebykes.html
I rivenditori dicono 130 e 135 (un po' indecisi..)
ecocar
1816 Messaggi
Inserito il - 29/10/2014 : 14:25:27  Mostra Profilo Invia a ecocar un Messaggio Privato
Tra 130 e 135 non è un problema anche se è di alluminio (5 mm si recuperano).
Attenzione a mettere dei freni buoni e ovviamente su entrambe le ruote. Con la scusa dell'estetica pulita c'è chi va in giro solo col contropedale posteriore. Inoltre si rischia anche la multa perchè per legge in Italia il cds indica come obbligatoria la presenza del freno su ciascuna delle ruote della bicicletta.
ecocar
tatai
30 Messaggi
Inserito il - 29/10/2014 : 21:19:00  Mostra Profilo Invia a tatai un Messaggio Privato
Grazie tante delle risp,
In pratica devo cercare un kit motore post (allround) con wattaggio e voltaggio di batteria più potenti (del 250 w a 36 v) con ruota libera..!!??
Qualche idea sul modello?
36204 Messaggi
Inserito il - 29/10/2014 : 22:49:36  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Se vuoi raggiungere i 35Km/h con ruote da 20" devi trovare un motore che faccia almeno 385RpM, solo che motori così non si trovano in tutti i siti di vendita: Di solito si acquista un motore da 24V-260RpM e poi si alimenta a 36V ottenendo così un motore che spinge fino a 35Km/h.
Comunque i motori che viaggiano a 385RpM sono definiti Fast Revolution...
pallipalli
199 Messaggi
Inserito il - 29/10/2014 : 23:15:59  Mostra Profilo Invia a pallipalli un Messaggio Privato
il kit della goldenmotor da te menzionato lo ho montato più di un anno fa sulla mia queridoo pieghevole da 20"
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=19460
ci ho fatto da allora quasi 7000km (si sono proprio 7000km hai letto bene) senza patire nessun tipo di problema (ed io peso sui 100kg e la bici la uso spesso su salita)...........
vai tranquillo, è anche a norma.............
Modificato da - pallipalli in data 29/10/2014 23:24:44
tatai
30 Messaggi
Inserito il - 31/10/2014 : 19:23:31  Mostra Profilo Invia a tatai un Messaggio Privato
Il
Tuo è posteriore (meglio!) rispetto a quello da me linkato..vel Max?
tatai
30 Messaggi
Inserito il - 31/10/2014 : 19:31:03  Mostra Profilo Invia a tatai un Messaggio Privato
Intendi questo?
http://www.wheelkits.it//index.php?mypage=12&ID=154&lbSelect=
Kit rear j. Nine fast revolution 12*5 36/48 v 500/800 27a 20" della nine rh205s del buon Joffa..?
36204 Messaggi
Inserito il - 31/10/2014 : 21:08:02  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Anche quello va benissimo, quasi ogni marca di motori ne ha uno dedicato alle bici con ruota da 16" o da 20": Naturalmente di solito spingono le bici fino a 25Km/h, ma se sono da 36V basta alimentarli a 48V e il gioco è fatto e se sono da 24V portati a 36V andranno come razzi...
tatai
30 Messaggi
Inserito il - 01/11/2014 : 16:40:52  Mostra Profilo Invia a tatai un Messaggio Privato
Grazie mille dei consigli.
Non mi resta che studiare un buon alloggiamento per la batteria e ....mostrarvi il risultato!!!
sandrosandro
954 Messaggi
Inserito il - 01/11/2014 : 18:51:34  Mostra Profilo Invia a sandrosandro un Messaggio Privato
Qui lo trovi in offerta, con quel triangolo ci metti quel che ti garba, bella idea !!
http://www.bcycles.it/it/biciclette-tender-e-pieghevoli/473-tender-bianco-blu-sky.html
nato per pedalare -
www.bicircolo.net
www.facebook.com/bicircolo/
Modificato da - sandrosandro in data 01/11/2014 18:52:19
2430 Messaggi
Inserito il - 02/11/2014 : 02:30:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AlexSv Invia a AlexSv un Messaggio Privato
Sulla mia sub ho montato un bafanghino anteriore venduto per ruote da 16", alimentato a 12s LiFe (quindi a circa 38v) raggiunge i 30km/h senza problemi :)
853...neonata con cryst406@14s38120 km.percorsi bipa:900 batteria:4900
tatai
30 Messaggi
Inserito il - 02/11/2014 : 15:28:58  Mostra Profilo Invia a tatai un Messaggio Privato
#128540;
Sono curioso di vederla..cè un link della presentazione???
2430 Messaggi
Inserito il - 03/11/2014 : 02:28:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AlexSv Invia a AlexSv un Messaggio Privato
C'e' di sicuro il thread della costruzione da qualche parte nel forum :P
Qui una foto quasi recente, in assetto "esplorazione paese straniero":
149,31 KB
Modificato da - AlexSv in data 03/11/2014 02:41:09
tatai
30 Messaggi
Inserito il - 03/11/2014 : 14:14:31  Mostra Profilo Invia a tatai un Messaggio Privato
Haha, bellissima!
Ma perché il 16", una tua scelta?
2430 Messaggi
Inserito il - 03/11/2014 : 14:21:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AlexSv Invia a AlexSv un Messaggio Privato
Il bafanghino pensato per ruote da 16" e' semplicemente piu' veloce di quello venduto per le 20" :)
tatai
30 Messaggi
Inserito il - 03/11/2014 : 21:43:45  Mostra Profilo Invia a tatai un Messaggio Privato
Come ti trovi con un anteriore così piccola?
Penso che le diff con il 20 ci sia in termini di comodità??!!
Io opterei per questo
http://www.electricbikes.it/index.php?main_page=product_info&cPath=159_257_297&products_id=1367
Che ne dite?
2430 Messaggi
Inserito il - 04/11/2014 : 01:43:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AlexSv Invia a AlexSv un Messaggio Privato
Non ci siamo capiti: le ruote sono da 20" entrambe, e' il motore che veniva venduto per ruote da 16" ed e' stato scelto solo perche' fa piu' giri a parita' di tensione
tatai
30 Messaggi
Inserito il - 04/11/2014 : 13:51:14  Mostra Profilo Invia a tatai un Messaggio Privato
Strani giochi di proiezioni....sembrava più piccola!
pokerman66
30 Messaggi
Inserito il - 12/11/2014 : 10:50:40  Mostra Profilo Invia a pokerman66 un Messaggio Privato
Ciao Tatal
ti posso chiedere il modello di bici da 20'' che hai postato ede eventualmente il link dove acquistarla??
Messaggio di tatai
Ciao a tutti,
Che mi dite?
Allego bici
Grazie mille
17,07 KB
pokerman66
30 Messaggi
Inserito il - 12/11/2014 : 11:27:34  Mostra Profilo Invia a pokerman66 un Messaggio Privato
tutto ok.....non avevo visto che il link della bici era presente nel trend
tatai
30 Messaggi
Inserito il - 13/11/2014 : 10:31:50  Mostra Profilo Invia a tatai un Messaggio Privato
Ciao a tutti
ringraziandovi delle dritte sul tread "mini velo", vorrei chiedervi ora un consiglio:
Ho preso un kit fast rev 12*5 centralina 17 a e vorrei alimentarlo a 48v..quale batteria con il poco spazio disponibile? (A borraccia mi sembra enorme)
Grazie mille
A qualcuno ho scritto un mp, vogliate scusarmi#128521;
2430 Messaggi
Inserito il - 13/11/2014 : 18:33:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AlexSv Invia a AlexSv un Messaggio Privato
Dipende da quanti Wh vuoi portarti dietro e quanti soldi vuoi spendere ... oltre a quanto vuoi far da te :p
Io ho messo delle 26650 LiFe nel saccoccio decathlon, attaccato col velcro ad una piastra in alu imbullonata al posto del portaborraccia.
Dovessi rifarla ora userei delle 18650 LiMn che vanno per la maggiore
Se ti va di gestire i caricabatterie da modellismo puoi pensare anche ad un 6s+6s Lipo per la massima leggerezza.
Sulle soluzioni "commerciali" non ti so aiutare, ma qualcuno sapra' sicuramente darti qualche indicazione :)
tatai
30 Messaggi
Inserito il - 15/11/2014 : 11:31:07  Mostra Profilo Invia a tatai un Messaggio Privato
Be' per quanto riguarda il costo a meno di 300 non trovo nulla,
L idea di usare batterie da modellismo per leggerezza e ingombro mi stuzzica ma ho poca esperienza e paura di far danni..
Mi riferivo a batt. commerciali, ma qui sul forum nessuno assembla soluzioni diverse???
36204 Messaggi
Inserito il - 15/11/2014 : 14:03:30  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Le batterie LiIon vengono assemblate da vari utenti, tra cui Creatina82, Gattone27 o FabioR6, oppure da dennj1@virgilio.it che risponde solo ad eMail.
Modificato da - Barba 49 in data 15/11/2014 14:04:07
tatai
30 Messaggi
Inserito il - 16/11/2014 : 17:17:13  Mostra Profilo Invia a tatai un Messaggio Privato
Grazie mille
gattone27
837 Messaggi
Inserito il - 29/11/2014 : 18:24:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gattone27 Invia a gattone27 un Messaggio Privato
@tatai
Non so se hai risolto con la batteria, ma nel caso volevo informarti ufficialmente e pubblicamente che non saro' io a farti il lavoro di assemblaggio.
Scusa se ti ho fatto perdere tempo, ma visti gli ultimi sviluppi sull'argomento (per altro molto seri) e' d'uopo che ad assemblare le batterie provvedano solo dei professionisti assicurati contro ogni evenienza, visto gli elementi in gioco, e in grado di dare garanzie sul loro operato.
Io non posso farlo perche' NON sono un assemblatore di batterie.
fulcon
256 Messaggi
Inserito il - 08/12/2014 : 13:12:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fulcon Invia a fulcon un Messaggio Privato
149,31 KB
troppo carina questa!!
ammortizzatori, freni a disco..ma è un'adattamento o originale?
dove la trovo da acquistare??
Modificato da - fulcon in data 08/12/2014 13:16:21
2430 Messaggi
Inserito il - 09/12/2014 : 00:20:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AlexSv Invia a AlexSv un Messaggio Privato
qui http://www.jobike.it/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=10766 trovi il thread di costruzione !
Mi spiace comunicarti che e' una bici completamente custom, ho comprato praticamente ogni singolo pezzo in un negozio diverso
In commercio trovi qualcosa di simile, devi cercare "minivelo" quella che mi ha ispirato e' la "Hooligan".
Se vuoi provare a "inventarla" puoi prendere una mtb ammortizzata front e riraggiarle le ruote su due cerchi da bmx da 20"
tatai
30 Messaggi
Inserito il - 14/01/2015 : 21:16:05  Mostra Profilo Invia a tatai un Messaggio Privato
Finita!!!!!!!
Divertente, scattante e bellessima...(ma sarà la foga iniziale)
tatai
30 Messaggi
Inserito il - 14/01/2015 : 21:20:13  Mostra Profilo Invia a tatai un Messaggio Privato
tatai ha scritto:
Finita!!!!!!!
1502,14 KB
