robertots
42 Messaggi |
Inserito il - 20/04/2015 : 14:15:09
Ciao a tutti, oggi mi è arrivata la pipa con il panasonic 26v Credo che ci sia qualcosa che non va nel caricabatterie o nella batteria stessa. Questa mattina la batteria aveva 2 tacche l' ho inserita nella bici e ho fatto un giro di prova per vedere che tutto funzionasse, tutto ok. Ho tolto la batteria e l' ho inserita nel caricabatterie e non si è acceso nulla, dopo un paio di minuti si sono accese le due tacche per spegnersi immediatamente dopo, dopo un po di nuovo. Il lampeggio lo fa in tempi irregolari e adesso è spento tutto da 1 ora ma, premendo il pulsante sulla batteria segna sempre 2 tacche come 2 ore fa..... E' normale? Come devono comportarsi normalmente i led? Ho il manuale in tedesco e qua sul forum non ho trovato una spiegazione......
PS la bipa è nuova
3899 Messaggi |
Inserito il - 20/04/2015 : 16:29:10
Normalmente inserendo la batteria con due tacche residue si accendono fissi due led e il terzo lampeggiante, poi nell'evolvere della carica il terzo diventa fisso e inizia a lampeggiare il quarto e così via finché, dopo che il quinto led avrà smesso di lampeggiare, tutto si spegne. Per prima cosa, se hai uno riattivante per contatti elettrici,
 prova a spuzzarlo sui contatti del caricabatteria.
Il alternativa puoi provare con alcool denaturato e/o una comune matita, la polvere di grafite a volte funziona. |
Modificato da - dipigi in data 20/04/2015 16:36:19 |
Rotolone
1256 Messaggi |
Inserito il - 20/04/2015 : 16:57:06
| Messaggio di robertots
PS la bipa è nuova
Guarda io ho due batterie per panasonic 26 V che si comportano in maniera differente, la prima è come ha descritto Dipigi, quindi con led in carica lampeggiante, nella seconda il led si accende in sequenza solo a carica ultimata. Entrambe le utilizzo da due anni e funzionano perfettamente. |
Raleigh Dover 3-G Nexus (venduta) Raleigh STOKER DD Raleigh Dover DELUXE 7. |
robertots
42 Messaggi |
Inserito il - 20/04/2015 : 18:06:50
per me non funziona....... adesso è in carica con tutti i led spenti, domani mattina vedo. pero' mi sa che dovro' rispedire il caricabatterie e la batteria in Austria
robertots
42 Messaggi |
Inserito il - 20/04/2015 : 18:25:16
aggiornamento: ho usato un po la pipa (circa 5 km ) messo in carica con 1 tacca di batteria e dopo 1 ora e 1/2 di buio mi ritrovo con una tacca un po' fissa e un po lampeggiante almeno da segni di vita! |
robertots
42 Messaggi |
Inserito il - 21/04/2015 : 00:18:33
Aggiornamento 2.0: dopo svariate ore 2 tacche.... è normale? |
3899 Messaggi |
Inserito il - 21/04/2015 : 06:54:06
No |
robertots
42 Messaggi |
Inserito il - 21/04/2015 : 12:17:49
Chissà se,qui sul forum,c'è qualche anima pia di Trieste con caricabatterie panasonic 26v così' faccio una prova per capire se è la batteria o il caricabatterie. O qualcuno che sappia indicarmi le tensioni di uscita sui piedini del caricabatterie.
Almeno, se scopro il guasto, so cosa rispedire al venditore |
3899 Messaggi |
Inserito il - 21/04/2015 : 13:08:25
Il fondatore di questo forum, Job, è di Trieste , chiedigli se può provare a con il caricabatteria della sua mitica Flyer |
robertots
42 Messaggi |
Inserito il - 21/04/2015 : 13:09:35
grazie mille! adesso provo a sentirlo
36378 Messaggi |
Inserito il - 21/04/2015 : 13:34:10
Se la batteria è da 24V (26V) la tensione del caricatore deve essere di 29,4V...  |
robertots
42 Messaggi |
Inserito il - 22/04/2015 : 12:44:53
volevo ringraziare job che si è fidato di prestare a uno sconosciuto ( io ) una batteria e il suo caricabatterie. cosi riuscirò a fare qualche prova per capire cosa c'è che non va
GRAZIE!!!!!!!!!! |
3899 Messaggi |
Inserito il - 22/04/2015 : 19:23:16
Ok facci sapere Comunque che io sappia non esistono altri casi di caricabatteria difettoso. |
robertots
42 Messaggi |
Inserito il - 24/04/2015 : 07:38:12
E' la batteria che non va! non so se è una questione di contatti o altro ma non carica più' di due tacche. Testata con due caricabatterie diversi.
Il negozio di Salisburgo mi ha spedito un caricabatterie e una batteria nuova chiedendomi cortesemente di mandare su i miei ( lui ha già spedito sulla fiducia con tanto di tracking! ) Questo dimostra la serietà' degli austriaci.
36378 Messaggi |
Inserito il - 24/04/2015 : 09:39:50
Difficile un problema ai contatti su una batteria nuova, è assai più probabile un problema all'elettronica di controllo delle celle.
Bene comunque l'assistenza pronta e attenta...  |
guidonoce
246 Messaggi |
Inserito il - 24/04/2015 : 10:30:21
Bene!
mi fa molto piacere che tu possa aver risolto!
Bicifacile
1669 Messaggi |
Inserito il - 24/04/2015 : 10:46:03
Lo sempre detto io che i negozi fuori dai confini Italiani sono cortesi seri  |
Bicifacile |
